<title>myKangoo.de - Kangoo2 startet nicht, Anlasser dreht nicht</title>
<title>Kangoo2 startet nicht, Anlasser dreht nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann schau dir die UPV mal komplett an . Nicht das da Wasser rein läuft was es nicht soll . Den Kasten von der UPC kannst du nicht abdichten , das ist ein Konstrukt aus mehreren Plastikteilen . Du must wohl eher schauen ob das Wasser vorn im Wasserkasten nicht richtig abläuft und so eventuelle einen anderen Weg den es nicht soll und darf .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321174</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321174</guid>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 18:53:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, <br />
Ok, danke für den Tipp. Prüfe ich und gebe Dir eine Rückmeldung.<br />
Mir ist eingefallen, dass es jedes Mal, wenn der Ausfall eintrat es stark geregnet hat. </p>
<p>Kann das damit in Verbindung stehen? <br />
Wenn ja, wo müsste ich was abdichten?</p>
<p>Vielen Dank + Gruß<br />
Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321172</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321172</guid>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 10:39:45 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Christian</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also, ich habe alle Sicherungen im Kasten innen auf Durchgang geprüft. Am Kasten im Motorraum war ich noch nicht dran...<br />
Das Fehlerbild kommt und geht in Abständen von mehreren Tagen / Wochen.<br />
Eventuell hängt es mit Nässe zusammen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321171</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321171</guid>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 10:31:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, nein.<br />
es ist ein Relais hinter dem Armaturenbrett gewesen. Der Anlasser + Magnetschalter machten keine Geräusche. Das Armaturenbrett war komplett aus.<br />
Die Batterie war / ist OK.<br />
Das Fehlerbild kommt ja auch nur sporadisch. <br />
Mann kann es eventuell auch auf nasses Wetter eingrenzen.<br />
Sonst startet der Motor normal, Batterie zieht auch gut durch.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321170</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321170</guid>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 10:29:14 +0000</pubDate>
ja, der Fehlerspeicher hatte einmal nur &quot;Datenmüll&quot; lt Händler.<br />
Das zweite Mal nichts.<br />
Die Batterie ist in Ordnung, schon geprüft.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321169</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321169</guid>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 10:23:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vorn in der UPC ist ein Plus Anschluß von der Batterie mit einer 8er Mutter . Wenn die lose ist macht das gern mal solche faxen . Sollte in 2 Minuten erledigt sein  . <br />
Die Batterie und deren Kabel natürlich auch auf korrekten Anschluß prüfen  .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321157</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321157</guid>
<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 20:43:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich habe einen Kangoo2 1.5 dci 90 von 2016, der <span style="color:#f00;"><strong>sporadisch</strong></span> nicht startet.</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321156</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321156</guid>
<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 19:55:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Fehlerbild:<br />
- Anlasser dreht nicht</p>
</blockquote><p>iss ganz kleines prooooblem,iss kleine Sicherung oben auf Batteriedeckel durchgebrand<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/aq.gif" alt="*devil*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321155</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321155</guid>
<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 19:46:58 +0000</pubDate>
- Anlasser dreht nicht<br />
- Armaturenbrett dunkel, nichts leuchtet.<br />
- Relais hinter Armaturenbrett klickt (beim drehen vom Zündschloss auf Start)<br />
- Frontscheibenwischer funktioniert nicht.</p>
</blockquote><p>Während des vergeblichen Startversuchs?</p>
<blockquote><p>- Lüfter, Radio, Heckwischer haben Strom</p>
</blockquote><p>Aber nicht während des Startversuchs?</p>
<p>Könnte das Klicken auch der Magnetschalter am Anlasser sein und kein Relais? Dann könnte der Anlasser &quot;hängen&quot; oder wie McStender schon schrieb die Batterie zu schwach sein, der Magnetschalter spricht an, aber für mehr reicht&#039;s dann nicht. Die Spannungsmessung sagt da nicht viel aus, selbst eine Batterieprüfung beim Fachmann kann da erfahrungsgemäß zu einem falschen positiven Ergebnis kommen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321154</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321154</guid>
<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 19:33:13 +0000</pubDate>
5 Jahre ?<br />
Da kann die Batterie am Ende sein ?<br />
Da Start / Stop Technik, sollte nur die identische Batterie (Typ) verbaut werden.</p>
<p>Hat dein &quot;Händler&quot; dann auch die Elektronik befragt = ausgelesen ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321153</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321153</guid>
<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 19:10:55 +0000</pubDate>
<title>Kangoo2 startet nicht, Anlasser dreht nicht</title>
vielleicht kann mir jemand aus der Runde helfen:<br />
Ich habe einen Kangoo2 1.5 dci 90 von 2016, der sporadisch nicht startet.</p>
Fehlerbild:<br />
- Batterie über 12,5V<br />
<p>Der Händler ist Ratlos.</p>
<p>Das letzte Mal, als ich den Händler gebeten habe sich das anzusehen, war das Armaturenbrett mit Strom versorgt, alles hat geleuchtet und der Anlasser zog durch.</p>
Vielleicht kann mit jemand hierzu einen Tipp geben.</p>
<p>Vielen Dank </p>
<p>Christian</p>
<p>Christian</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321152</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321152</guid>
<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 17:50:55 +0000</pubDate>
