<channel>
<title>myKangoo.de - 3. Reihe - Grand Kangoo nachrüsten (7 Sitzer)</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>3. Reihe - Grand Kangoo nachrüsten (7 Sitzer) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zoowalk,<br />
da in der Anzeige mittlerweile &quot;verkauft&quot; steht gehe ich davon aus, dass Du den respektive die Sitze gekauft hast.</p>
<p>Ich habe gerade den Link aus Deinem Ursprungspost angeschaut und dort ist auf dem Bild ein gammeliger Sitz zu sehen, der definitiv nicht aus einem Kangoo stammt, schon gar nicht aus einem G2 Grand Kangoo.<br />
Am einfachsten zu erkennen am beidseitigen Hebel für&#039;s Umklappen der Lehne.</p>
<p>Der Grand kangoo wird übrigens erst seit 2012 angeboten und bekam 2013 dann das Facelift auf G2Ph2. Zeitgleich wurde der Citan eingeführt und beim Grand Kangoo entfiel zumindest in Deutschland die Option lackierter Stoßfänger, zudem wurde der innere Türgriff der linken Hecktür eingespart.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Tim</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321042</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321042</guid>
<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 07:30:08 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>tidi</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tim,<br />
Sehr fein. Danke für die Info. Wusste über Citan Sitze nicht Bescheid. Habe eben eine Anfrage gestellt. Mal schauen...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321038</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321038</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 10:05:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>zoowalk</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Mal sehen ob ich gebraucht irgendwo einen auftreiben kann. <br />
Danke nochmals.</p>
</blockquote><p>Hallo Zoowalk,</p>
<p>citan als 7 Sitzer passt auch (kommen vom selben Band und sind baugleich):<br />
<a href="https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-citan-autositze/1825629990-223-8946">https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-citan-autositze/1825629990-223-8946</a></p>
<p>2 Sitze für 240 Euro, einzeln 120 plus Versand.<br />
Die Sitze sind baugleich, die Polsterung ist halt im Mercedeslook.</p>
<p>Sollte aber nicht stören, oder?</p>
<p>73344 Baden-Württemberg - Gruibingen wäre auch nicht zu weit weg bzw. noch fahrbar.</p>
<p>Lieben Gruß aus Mittelsachsen</p>
<p>Tim</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321037</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321037</guid>
<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 08:53:34 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Auto ist auf 7 Sitze zugelassen. So far so good.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321036</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321036</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 16:18:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tim,</p>
<p>vielen Dank für die detaillierte Info. Vom Prinzip habe ich genau das vor was du beschreibst. Ich hätte gerne einen 6. Sitz in der 3. Reihe. Das Auto ist auf 7 Sitze zugelassen, Gurte sind bereits vorhanden, und die Bodenverankerungen sehen so aus wie sie Du beschrieben hast. Das hilft weiter.</p>
<p>Ich habe mal ganz naiv bei Renault nachgefragt was so ein Sitz neu kosten würde: Lt. Info kann man keinen gesamten Sitz nachbestellen, sondern nur die einzelnen Ersatzteile die insgesamt dann den Sitz ergeben. Und das beläuft sich in Summe (in Österreich) auf rund 5400 Euro (in Worten fünftausendvierhundert) ohne Arbeit. No comment. </p>
<p>Mal sehen ob ich gebraucht irgendwo einen auftreiben kann. <br />
Danke nochmals.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321035</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321035</guid>
<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 16:14:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zoowalk,</p>
<p>die Sitze selbst beinhalten das Gurtschloss, die Gurte verbleiben fest eingebaut im Fahrzeug. Dabei ist zu beachten, dass die Sitze seitengebunden sind, d.h. der Sitz der 3. Reihe auf der Beifahrerseite hat sein Gurtschloss links, beim anderen ist es rechts, also immer zur Fahrzeugmitte.</p>
<p>Die Aufnahmen im Boden bestehen lediglich aus je zwei Bügeln, in denen die Haken an der Vorderseite der Sitze einrasten, hinten sind lediglich verstärkte Löcher.<br />
Die Sitze werden beim Einrasten parallel zum Boden arretiert und können übern den Bügel an der Rückseite der Sitze wieder entriegelt werden.</p>
<p>Wenn Du also in Deinem Fahrzeug hinten keine Gurte hast, musst Du auch diese nachrüsten und ggf. eintragen lassen, ansonsten reichen die Sitze selbst.</p>
<p>Ich fahre in der 6 Sitzer Konfiguration immer mit dem Sitz der Beifahrerseite in der 3. Reihe, weil man zuerst die linkere, breitere Kofferraumtür öffnen muss (die bei mir auch innen einen Griff zum Öffnen hat) und so leicht ein und aussteigen kann, ohne die Bank umklappen zu müssen.</p>
<p>Ich habe meinen Grand gekauft, weil ich als Familienauto einen 6 Sitzer brauche:<br />
<a href="index.php?id=309576" class="internal">309576</a></p>
<p>Gruß und viel Erfolg.</p>
<p>Tim</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321013</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=321013</guid>
<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 12:27:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es ist mehr als möglich, schauen Sie sich ein paar Videos auf youtube an und Sie werden es selbst sehen</p>
</blockquote><p><br />
--- Spambot ? ---</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320994</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320994</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 15:49:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
schau als 1. in die Papiere.<br />
Eingetragene Sitzplätze sind ?<br />
Sind´s 5 dann muß der Tüv seinen Seegen erteilen.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320993</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320993</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 15:48:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mehr als möglich, schauen Sie sich ein paar Videos auf youtube an und Sie werden es selbst sehen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320988</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320988</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 13:55:45 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>LukasPfaff</dc:creator>
</item>
<item>
<title>3. Reihe - Grand Kangoo nachrüsten (7 Sitzer)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Neuling hier. Ich habe vor kurzem einen gebrauchte Grand Kangoo erstanden (Bj 2017, 81 kw) mit dem Haken, dass die beiden Sitze in der 3. Reihe nicht inkludiert waren. Das ist aktuell für mich auch kein größeres Drama - mittelfristig hätte ich aber zumindest gerne einen Sitz in der 3. Reihe. </p>
<p>Meine Frage(n): Gibt es hier Grand Kangoo Fahrer, die mir vielleicht Fotos von der Fixierung ihrer 3. Reihe schicken könnten. Ich sehe, dass es zB <a href="https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/ruecksitzbank-renault-kangoo-grand-kangoo-kw0-1.5-dci-50-kw-68-ps-02.2008--89bb2c94c63a7f34c2fb09e123efc194">hier</a> einen Sitz zum Nachkauf gibt, allerdings steht da &quot;ohne Anbauteile&quot;. Keine Ahnung was das konkret bedeutet.</p>
<p>Ansonsten gibt&#039;s Erfahrungen mit der Nachrüstung von der 3. Reihe? </p>
<p>Vorab vielen Dank!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320968</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320968</guid>
<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 18:29:57 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
