<channel>
<title>myKangoo.de - Schlüssel und Wegfahrsperre verloren - Ersatzschlüssel ohne</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Schlüssel und Wegfahrsperre verloren - Ersatzschlüssel ohne (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
das billigste ist, den Kangoo abzumelden und verschrotten.<br />
Dann irgendwo ein paar Tippkurse belegen.<br />
Wenn Du gar kein Schlüssel mehr hast, dann musst Du wohl zu einem Renault Händler.<br />
Zumindest den Schlüssel Bart bekommst Du vermutlich nur dort.<br />
Möglicherweise bekommst Du ein Schüssel nur mit dem Wegfahrsperre NFC Chip. Also ohne Zentralverriegelung, die Frage ist aber ob Du das wirklich willst.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322406</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322406</guid>
<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 13:37:45 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>habe sclüssel von meinem RenaULT kANGOO bAUJAHR 2002 verloren die wegdahrspeere ist drin welche ist die biligste lösung</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322405</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=322405</guid>
<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 10:43:06 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>wolla</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe beim letzten Mal fast eine Lichtmaschine durchgebrannt</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320991</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320991</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 14:55:23 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>LukasPfaff</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn die WFS Lampe lustig normal weiter blinkt , nicht hektisch , dann hat wohl das Zündschloss eine Macke oder eine Sicherung ist durch . Blinkt die Lampe jedoch hektisch wurde der Schlüssel nicht erkannt . Bei beiden sollte das Auto nicht anspringen .<br />
Das mal unbedingt beobachten beim Startversuch .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320727</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320727</guid>
<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 18:50:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, das mit der Kontrollleuchte hatte ich vergessen zu erwähnen. Sie inkt ganz normal weiter... Allerdings glaub ich, dass sie vorher auch beim fahren normal wetergeblinkt hat.</p>
<p><br />
Da die Zentralverriegelung an der Fernbedienung geht, sollte ja noch Batterie voll genug sein?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320722</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320722</guid>
<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 13:15:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Acatena</dc:creator>
</item>
<item>
ohne Antworten kann ich nicht weiter helfen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320719</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320719</guid>
<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 12:36:34 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Schlüssel drückend rein stecken und drehen. Motor ist auch 2 mal angesprungen. Allerdings sobald man los lässt, ging er wieder aus.<br />
Ab dem 3. Mal sprang er nicht mehr an, sondern &quot;hustet&quot;, also das Geräusch, wenn er halt nicht startet... </p>
<p>Hab irgendwie immer seltsame Autos...</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
das Gehäuse, laut Bedienungsanleitung geöffnet + die Batterie ersetzt ?<br />
Nur eine Idee.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320718</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320718</guid>
<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 12:31:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schlüssel drückend rein stecken und drehen. Motor ist auch 2 mal angesprungen. Allerdings sobald man los lässt, ging er wieder aus.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320717</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320717</guid>
<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 12:14:30 +0000</pubDate>
</item>
<item>
sehr dubios. <br />
Was macht die Wegfahrsperren Kontrolleuchte bei dem Thema ?<br />
(Zeitliche Abfolge mit deinem handeln beim Anlassen)<br />
Eigentlich wird das WFS Signal nur einmal kurz gebraucht.<br />
So wie bei Dir ist das extrem merkwürdig.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320715</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320715</guid>
<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 11:52:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin moin,<br />
Schon mal danke für die Anregungen.<br />
Die Idee mit dem gedrückter Schlüssel klappt, nur geht er aus, wenn man den Knopf los lässt. Gibt es da dann vllt einen Trick, den &quot;gerückt&quot; zu lassen?</p>
<p>Vielen lieben Dank für eure Hilfe</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320713</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320713</guid>
<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 09:55:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem sehe ich auch.<br />
Wir kennen ja nicht die Historie des Kangoo.<br />
Also war hat zu der merkwürdigen Kombination geführt ?<br />
Kann ja alles mögliche sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320707</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320707</guid>
<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 12:57:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das der Ersatzschlüssel noch da ist hab ich doch glatt überlesen .... <br />
Den mal auf machen und nachsehen ob besagter Code drin steht .</p>
</blockquote><p>So das &quot;Original&quot; Gehäuse und zum Auto gehört (Nicht nur der Schlüssel).</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320706</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320706</guid>
<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 12:05:31 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das der Ersatzschlüssel noch da ist hab ich doch glatt überlesen .... <br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320704</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320704</guid>
<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 10:22:02 +0000</pubDate>
</item>
<item>
probiere Mal mit deinem Ersatzschlüssel zu starten, und dabei aber zusätzlich den Knopf am Schlüssel zu drücken.<br />
Das ist bei bestimmten Defekten im Schlüssel ein Workaround.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320703</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320703</guid>
<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 08:18:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin so einfach ist es hier wahrscheinlich nicht . Das ist erst mal ein ganz normaler üblicher Schlüssel bei diesem Baujahr . <br />
 Ich vermute jetzt mal das das noch ein Schlüssel ist wo im Gehäuse ein Code in brauner Schrift geschrieben steht den der Reno Händler beim bestellen braucht. Der Schlüssel kommt dann &quot; Fahrfertig &quot; und es muß nur die ZV angelernt werden . Ohne den Code hat der Reno Händler keine Möglichkeit einen neuen Schlüssel zu bestellen bzw einen &quot; unbeschriebenen &quot; Schlüssel anzulernen weil das der Clip nicht vorsieht . <br />
Hier hilft wohl nur ein neuer &quot; China Schlüssel &quot; und DDT4all oder Renolink zum anlernen sofern es so überhaupt geht . Es gäbe noch die Möglichkeit mit besagten Programmen den WFS Code auszulesen sofern das damit möglich ist und dieser dann mit dem Code im Schlüsselgehäuse stimmen könnte , hab ich noch nicht probiert und hab auch grad keinen in Frage kommenden hier .</p>
<p>Was mir noch einfällt , beim Neuwagen waren immer so kleine &quot; Kärtchen &quot; ca. 5 x3 cm dabei wo was vom Schlüssel drauf stand .  Wenn das noch existiert wäre das auch eine Möglichkeit .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320701</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320701</guid>
<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 05:43:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
beim &quot;Freundlichen&quot; = Renault einen neuen Schlüssel bestellen ?<br />
Mit der Fahrgestellnummer sollte das gehen.<br />
Geh / Fahr halt hin zum Renault.<br />
Per Telefon geht da gar nix.</p>
<p>Hat deiner eine &quot;Taste&quot; für die Heckscheibenheizung = Digital oder einen Schalter (Knopf bleibt drinne) = Analoger.</p>
<p><br />
Die &quot;Analogen&quot; hatten noch Glasröhrchen drinne.<br />
Im Gehäuse.<br />
Für die Wegfahrsperre.</p>
<p>Wird wohl schon mal jemand was gebastelt haben ?</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320700</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320700</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 19:52:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Original Bilder habe ich ja leider nicht, weil die WFS ja weg ist ????</p>
<p><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2021060919512060c11bb8c58c6.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2021060919522960c11bfd77eac.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320699</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320699</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 19:52:42 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mach mal nen Bild vom Schlüssel und dem WFS Teil .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320698</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320698</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 19:13:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Schlüssel und Wegfahrsperre verloren - Ersatzschlüssel ohne</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin ihr Lieben,</p>
<p>Wir wissen nicht wie, aber unser Autoschlüssel inkl Wegfahrsperre ist verloren gegangen.<br />
So richtig zufriedenstellend weiterhelfen konnte man mir telefonisch bei Renault auch nicht. Nun hoffe ich, dass hier jemand eine Idee hat. </p>
<p>Bei mir war die Wegfahrsperre ein Teil, das aussah wie ein Autoschlüssel, nur ohne Schlüssel. Drücken bräuchten wir nichts, nur das Teil dabei haben. </p>
<p>Gibt es die Möglichkeit, das Teil zu ersetzen? Der Ersatzschlüssel ist noch vorhanden, aber funktioniert nicht. </p>
<p>Hier nun ein paar Eckdaten:</p>
<p>Typ: Kangoo 1,2i 16V   -  KC<br />
Erstzulassung:Anfang 2002<br />
Euro 3 / D4</p>
<p>Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, damit meine Knutschkugel bald wieder läuft  ☺️</p>
<p>LG Acatena</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320697</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320697</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 18:04:11 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
