<title>myKangoo.de - wenn du das kabel...</title>
<title>wenn du das kabel... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ordentlich verlegen willst, kannste auch den stranng nach hinten verfolgen und messen wo auf einmal nix mehr ist an 12v</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320550</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320550</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 20:06:49 +0000</pubDate>
<title>Bremslicht ohne Funktion, grüner Stecker Fehler (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ein G2 kein G1.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320543</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320543</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 16:45:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Strom + kommt am Schalter an. Auch geht der Strom weg vom Schalter getestet mit Betätigung am Schalter. Wenn der Stecker ab ist oder man überbrückt kommt hinten kein Strom an. Ich werde jetzt ein neues Kabel ziehen.</p>
</blockquote><p>Dann kommt mal in Frage wieder der ominöse grüner Stecker mit grauer Verriegelungsbügel ins Spiel.<br />
Über grünen stecker läuft 12v zu den Bremsleuchte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320540</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320540</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 16:15:49 +0000</pubDate>
<title>Bremslicht ohne Funktion (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Strom + kommt am Schalter an. Auch geht der Strom weg vom Schalter getestet mit Betätigung am Schalter. Wenn der Stecker ab ist oder man überbrückt kommt hinten kein Strom an. Ich werde jetzt ein neues Kabel ziehen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320539</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320539</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 16:09:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>TfCargo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt jetzt Strom (+) am Bremslichtschalter an?<br />
Lässt sich Strom nach dem Schalter messen?<br />
Was passiert an den Bremsleuchten wenn der Stecker nicht auf dem Schalter steckt und die beiden Kontakte in diesem Stecker durch eine aufgefaltete Büroklammer verbunden werden?<br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320536</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320536</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 15:50:59 +0000</pubDate>
optische Kontrolle ist wertlos.<br />
Oft brennen die so durch,dass der Spalt fürs menschliche Auge nicht langt.<br />
Sicherungen am besten einzeln ausbauen und auf Durchgang messen <br />
F16 15A ist auch zuständig, oft ist nicht nur eine Sicherung beteiligt.<br />
Beschriftung ist oft Grad bei Renault irreführend.<br />
In nem anderem Plan sehr ich nur F2 15A.<br />
Ups sorry Du schreibst ja Kangoo KW also ein G2, dazu sind meine Angaben dann nicht für. Aber das mit wertloser Sichtprüfung und der Irreführend er Beschriftung bleibt für ein G2 gültig <br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320535</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320535</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 15:06:52 +0000</pubDate>
<title>man könnte.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein am Ende kommen keine 12V an. Deswegen bin ich ja so ratlos.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320534</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320534</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 13:58:46 +0000</pubDate>
<title>verständnisfragen... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also Anhängerprüfdose ran und auch hier kein Bremslicht. Wenn ich die Nebelschluss anhabe geht sie am Fahrzeug aus.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320533</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320533</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 13:57:13 +0000</pubDate>
<title>grad nochmal.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>oben gelesen - da steht nach dem wechsel des bremslichtschalters das dort strom ankommt...<br />
wichtig wäre ja zu wissen ob er von doirt auch wieder weggeht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /><br />
bei der teilweise liederlichen qualtität heutzutage würde mich da gar nichts wundern...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320530</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320530</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 12:36:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich habe die Sicherung unterhalb vom Lenkrad auf Sicht geprüft und auch einmal ausgetauscht hier war eine 10 Ampere Flachsicherung verbaut und diese habe ich auch durch eine neue ersetzt auch wenn die alte keinen ersichtlichen Schaden hatte. Was mich stutzig macht ist dass sie nach dem Austauschen aber alle gingen und eine Woche später zur Nachkontrolle beim TÜV alle wieder ohne Funktion waren. Gibt es noch woanders Sicherung also ich weiß ja vom Motorraum aber hat diese was mit dem Bremslicht zu tun. Einen Kabelbruch schließe ich nicht aus was mich aber stutzig macht da ist ja eine zweifadenbirne ist dass das normale Standlicht funktioniert. Beim Nachmessen des bremslichtkontakt an der Lampenfassung kommt kein Strom an.</p>
</blockquote><p><br />
Hallo,<br />
dann schau mal &quot;hinter&quot; den Stecker der Anhängerkupplung.<br />
Wo die Drähte angeschlossen sind.<br />
Nicht der 1., wo der &quot;Rost&quot; blüht + der Kobold steppt.</p>
<p>Besonders bei &quot;Metall-Dosen&quot;. AAHRG.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320529</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320529</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 11:56:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Sicherung unterhalb vom Lenkrad auf Sicht geprüft und auch einmal ausgetauscht hier war eine 10 Ampere Flachsicherung verbaut und diese habe ich auch durch eine neue ersetzt auch wenn die alte keinen ersichtlichen Schaden hatte. Was mich stutzig macht ist dass sie nach dem Austauschen aber alle gingen und eine Woche später zur Nachkontrolle beim TÜV alle wieder ohne Funktion waren. Gibt es noch woanders Sicherung also ich weiß ja vom Motorraum aber hat diese was mit dem Bremslicht zu tun. Einen Kabelbruch schließe ich nicht aus was mich aber stutzig macht da ist ja eine zweifadenbirne ist dass das normale Standlicht funktioniert. Beim Nachmessen des bremslichtkontakt an der Lampenfassung kommt kein Strom an.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320528</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320528</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 11:47:17 +0000</pubDate>
wenn ich mir deine vollständige Sorry durchlese, dann wurde ich vermuten, dass erst zwei Birnchen defekt waren, dann beim Wechsel der Birnen ein Kurzschluss &quot;eingebaut&quot; würde. Also ein Kabel irgendwo eingequetscht oder im Leuchtenhalter was gebrochen.<br />
Das wiederum hat ne Sicherung durchgebrannt. <br />
Alles andere wäre schon extremer Zufall.<br />
Jetzt meine zwei Ernst gemeinten Fragen:<br />
Welche Sicherungen hast Du alle geprüft? <br />
Und mit welcher Methode hast Du die Sicherungen geprüft?<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320526</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320526</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 11:31:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>auch einfach messen, ob beim betätigen des bremspedals/schalters 12v wieder am anderen ende rauskommen ????</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320524</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320524</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 11:22:31 +0000</pubDate>
verständlich.<br />
Da schau mal genauer.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2021052311132160aa38d1ca42e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="698" height="484" /></p>
<p>Der &quot;PIN&quot; sollte raus-schauen.<br />
Und die Nebelschlußleuchte im (Zug) Fahrzeug deaktivieren.<br />
Soll = ist ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320521</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320521</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 11:15:03 +0000</pubDate>
der ist innen drin.<br />
Wenn Du den sehen willst musst Du die Dose schon &quot;zerlegen&quot;.<br />
Das betätigen erfolgt durch Einstecken des Steckers.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320520</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320520</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 11:10:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2021052310373260aa306c95f54.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="486" /> also ich sehe hier keinen Schalter. Sry bin Laie vllt bin ich aber auch blind</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320519</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320519</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 10:38:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich habe so eine Anhängerprüfdose mal schauen ob die was anzeigt, ansonsten meine Frage wo finde ich den Schalter?</p>
</blockquote><p>In der Dose für den Anhänger ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320514</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320514</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 09:31:56 +0000</pubDate>
<title>Bremslichtschalter Stecker Überbrücken. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie Brückt man den Schalter?</p>
</blockquote><p>Komische Frage. Schalter Brücken ist nicht. Man zieht den Stecker vom Schalter ab.<br />
Das 12V da sind hast du geschrieben, jetzt von 12V Kabel eine Brücke zum anderen Kabel legen was die Bremsleuchte leuchten läßt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320513</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320513</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 08:59:05 +0000</pubDate>
<title>Bremslichtschalter Gebrückt? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Brückt man den Schalter?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320512</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320512</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 08:38:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe so eine Anhängerprüfdose mal schauen ob die was anzeigt, ansonsten meine Frage wo finde ich den Schalter?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320511</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320511</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 08:38:30 +0000</pubDate>
