<title>myKangoo.de - gelöst: Motorkontrolle, STOP-Lampe, Vorglühwendel</title>
<title>gelöst: Motorkontrolle, STOP-Lampe, Vorglühwendel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, </p>
<p>Abziehen des Drosselklappenpotis, fluten mit Kontaktspray und etwas warten:<br />
Das Auto läuft wieder ruhig wie eh und je.</p>
<p>MfG,<br />
Hardy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320548</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320548</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2021 19:30:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Hardy_Woodcutter</dc:creator>
<title>Motorkontrolle, STOP-Lampe, Vorglühwendel bei 1,6L 16V 95 P (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Glühwendel sagt Fehler mit Schweregrad &quot; einfach &quot; . Also kein großes Problem . Bei deinem Symptomen würde ich mal unter die Motorhaube sehen ob der Schlauch vom Aktivkohlefilter auf die Drosselklappe noch drauf und dicht ist . Alles wo Nebenluft gezogen werden kann kontrollieren .<br />
Eine Fehlerauslese mit dem Renault Clip Programm würde sofort die Erleuchtung bringen .....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320494</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320494</guid>
<pubDate>Sat, 22 May 2021 19:34:39 +0000</pubDate>
2 Jahre Masseband ?<br />
Schau halt nach oder (besser) Messe nach.<br />
Motor im Leerlauf, Heckscheibe an, Klima an, Abblendlicht an, Lüfter innenraum Stufe 2 oder 3.</p>
<p>Messe mit dem Multimeter von Batterie Minus an Motorblock (Metall, nicht Schraube im Plastik).</p>
<p>Alles &gt;0,2V gibt zu denken, &gt;0,5V = Schuldigen identifiziert.</p>
<p>Ansonsten hast Du echt ein Problem.<br />
So, wie ich das sehe.</p>
Ps.: Nach &quot;Ersatz&quot; / Kontaktherstellung die Batterie für 10 Minuten ab.<br />
Gerne die Klemmen mit einer Prüflampe verbinden.<br />
Radiocode geht dahin + will neu eingegeben werden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320492</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320492</guid>
<pubDate>Sat, 22 May 2021 18:39:17 +0000</pubDate>
<title>Motorkontrolle, STOP-Lampe, Vorglühwendel bei 1,6L 16V 95 P</title>
<p>bei dem Kangoo meines Sohnes leuchten seit heute:<br />
Motorkontrolle, STOP-Lampe, Vorglühwendel (ich weiß, ist ein Benziner!)<br />
Kangoo 1,6L 16V 95 PS Bj 2001 KC01<br />
Das Auto springt nicht ordentlich an, wenn es dann angeht ist das Standgas extrem hoch und schwankt. Beim Fahren im Standgas gibt das Auto plötzlich ohne weiteres Dazutun Vollgas.<br />
 <br />
Habt ihr eine Idee, was der Fehler sein könnte? Masseband wurde vor etwa 2 Jahren erneuert.<br />
Im Forum wurde mal ein ähnlicher Fall bei einm 1.2L Kangoo berichtetm aber natürlich die Fehlerursache dann nicht mehr. </p>
<p>Außerdem wüsste ich gerne, was diese &quot;Vorglühwendel&quot; zu bedeuten hat.</p>
<p>Ich gelobe, dass ich hier schreibe, wenn das Problem gelöst ist und ich weiß, warum es gelöst wurde.</p>
<p>Vielen Dank im Voraus,<br />
Hardy</p>
<p>p.s. Ich hoffe, dass das Bild zu sehen ist. Es war übrigens die Handbremse angezogen, deshalb leuchtet die Kontrolllampe auch.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/2021052218161160a94a6b66989.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="607" height="1080" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320491</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320491</guid>
<pubDate>Sat, 22 May 2021 18:18:09 +0000</pubDate>
