<title>myKangoo.de - Bei meinem Kangoo wurden die Spritzbleche nachgerüstet</title>
<title>Bei meinem Kangoo wurden die Spritzbleche nachgerüstet (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Horst,</p>
<blockquote><p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=22731">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=22731</a></p>
</blockquote><p>da zitierst du mich <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Ja bei den ersten Kangoos gab es diese Bleche vorne nicht. Je nach Gelände verdreckte das ziemlich schnell. Wer einmal wöchentlich mit Tempo einen matschigen Feldweg lang fuhr der bekam recht schnell Problme. Wer nur in der Stadt fuhr nie. </p>
<p>Der Mangel war übermäßiger Verschleiß, nicht Ausfall oder ungleiche Bremsleistung.</p>
<p>Ich habe damals bei meinem damaligen Renault Händler (der ehe zur Sorte &quot;Kunde stört nur&quot<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /> ziemlich Druck machen müssen bis der sich die technische Note angeschaut hat, dann wurde die Umrüstung aber vorgenommen. Es mussten die Achsschenkel ausgetauscht werden, da in den alten Achsschenkel die (Gewinde?)Löcher nicht vorhanden waren. In den Achsschenkeln sitzt der ABS Sensor der sich i.d.R. nicht rausschrauben lässt da festgerostet. Mein Kangoo war bei der Umrüstung soweit ich mich noch erinnern kann kein Jahr alt. Ich hatte dann aber bis zum Verschrotten nie Probleme mit der vorderen Bremse.</p>
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320419</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320419</guid>
<pubDate>Sat, 15 May 2021 09:45:29 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Martin Gensch</dc:creator>
<title>Spritzblech Bremsscheibe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Super, danke für den Tipp!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320418</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320418</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 20:10:23 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Olli</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde die 1x Jählich reinigen . Auf &quot; Grat &quot; an den Bremsbelaggrundkörper vom ausstanzen achten . Den weg feilen - schleifen , dann klemmt es auch nicht sooo schnell .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320417</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320417</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 18:13:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, vielen Dank für die Info<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> <br />
Dann erspar ich mir das, hatte bisher ja auch keine Probleme.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320414</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320414</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 13:11:54 +0000</pubDate>
für Spritzbleche werden andere Achsschenkel benötigt.<br />
Die Lösung von Renault bei Problemen war immer mit dem Tausch dieser verbunden.<br />
<a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=22731">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=22731</a><br />
Aber das ergibt bei so ner alten Kiste kein Sinn mehr.<br />
Einfach die Beläge alle ein zwei Jahre ausbauen und die Schächte reinigen.<br />
So oft ist das ja nicht mehr fällig bis er in die ewigen Jagdgründe darf.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320413</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320413</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 11:16:01 +0000</pubDate>
<title>Kulanz ist doch ohne MHD. (Antwort)</title>
die aller ersten Baujahre  hatten extreme Probleme mit den festsitzen Belägen <br />
Da gab&#039;s wirklich Mal die Kulanz wo man das nachgerüstet hat, aber nur wenn es bei dem konkretem Kangoo auch die Probleme gab. </p>
Hängt ja auch etwas vom Gelände ab wo der Kangoo eingesetzt wird.<br />
<a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3470">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=3470</a><br />
<p>Später waren etwas andere Bremssättel ab Werk verbaut, die etwas weniger problematisch im Bezug auf das Festgammeln der Beläge waren.<br />
Die sind vermutlich aber kompatibel in Sachen verbaubarkeit mit den alten. </p>
<p>Ich habe die Beläge generell alle 1 bis 2 Jahre Mal ausgebaut und die Schächte gereinigt, nachdem bei meinem von Bj 2004 nach drei Jahren ein Belag runter war und die restlichen noch mehr als die Hälfte drauf hatten.</p>
<p>Dann halten die Scheiben und Beläge sehr lang.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320412</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320412</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 10:56:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Am Kangoo I ( nicht 4x4 ) hab ich noch nie Spritzbleche gesehen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320409</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320409</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 10:24:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Glaube nicht das das bei einem 20jährigem Auto aus dritter Hand noch gilt. <br />
Der Fall war glaube ich mindestens schon 15 Jahre her.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320408</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320408</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 10:22:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wenn ich mich nicht irre wurden das bei einigen Baujahren noch auf Kulanz nachgerüstet.</p>
</blockquote><p>Dann kuk nach ob die da sind.<br />
Wenn nicht Kulanz einfordern. Kulanz hat doch im gegensatz zu jogurt oder butter kein MHD.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320407</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320407</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 09:51:15 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
<title>Spritzblech Bremsscheibe Serie? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jeff,</p>
<p>abgerostet sind sie nicht, ich hab mal gelesen das die ersten Kangoos ab Werk keine hatten. Wenn ich mich nicht irre wurden das bei einigen Baujahren noch auf Kulanz nachgerüstet.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320406</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320406</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 09:43:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jetzt überlege ich ob ich auch Spritzbleche installieren soll. </p>
</blockquote><p>OK. Wow. Habe auch Scheibe und Belag erneuert.<br />
Mußte keine Spritzblech installieren, waren schon installiert, ich hab die nicht installiert müssen von Renault schon in Werk installiert wurden sein.<br />
Haben die vergessen bei dir zu installieren? Oder sind abgerostet?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320405</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320405</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 09:30:12 +0000</pubDate>
<title>Spritzblech Bremsscheibe</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin,</p>
<p>ich werde demnächst bei meinem Kangoo kc 1.2L Bj.2001 die Bremsscheiben und Beläge erneuern.<br />
<p>z.B.:<br />
<a href="https://www.autodoc.de/abs/15274253">https://www.autodoc.de/abs/15274253</a></p>
<p>Kann mir jemand sagen ob das ohne Zusatz Material wie z.B. Schrauben bei meinem Modell möglich bzw überhaupt sinnvoll ist?</p>
<p>Besten Dank, Olli</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320404</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320404</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2021 08:56:29 +0000</pubDate>
