<channel>
<title>myKangoo.de - Lichtmaschine prüfen Kangoo 1,9 D55 Rapid</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Lichtmaschine prüfen Kangoo 1,9 D55 Rapid (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Riemen habe ich neu gemacht, war rissig. <br />
Habe jetzt nochmal an LM gemessen macht ~14,5 V beim laden.<br />
Ich werde mal den Regler ausbauen und die Kohlen sichten, denke der Regler spinnt.<br />
Masse - Batterie (-) keine Spannung messbar, Masseband ohne Korossion.</p>
<p>Erstmal läuft er wieder, komischen Phänomen !</p>
<p>vg</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320250</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320250</guid>
<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 14:42:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ThomasE.</dc:creator>
</item>
<item>
da täte ich Anfangen.<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Dann hast Du die Wahl.<br />
Riemen gerisssen = nahezu ohne Spannung.<br />
Und dann je nach Verfügbarkeit.<br />
Kohlen vom Regler,<br />
Regler, <br />
LIMA mit Riemen im ganzen Tauschen.<br />
Beim &quot;Einkauf&quot; drauf achten.<br />
Einige machen NUR einen 1:1 Tausch.<br />
Also Rückgabe vom Alt-Teil notwendig.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: Gibt verschiedene Hersteller und Ampere = Stromstärken.<br />
Auch die Riemenscheibe sollte passen. Augen auf. 6 Rillen / 10 Rillen ? gibt verschiedene. Sogar ohne Riemenscheibe zum selber pressen. Auch die Befestigung GENAU schauen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320249</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320249</guid>
<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 10:25:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
mess Mal bei laufendem Motor die Spannung zwischen Minuspol Batterie und Motorblock ( Kontaktstelle etwas freikratzen ).<br />
Normal muss die Messung  da ja 0 Volt ergeben.<br />
Sollte die Ursache ein defektes Masseband sein, dann wirst Du da eine Spannung feststellen.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320248</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320248</guid>
<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 10:20:02 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Lichtmaschine prüfen Kangoo 1,9 D55 Rapid</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen,</p>
<p>ich glaube meine Lichtmaschine lädt nicht. Fahrzeug lief gestern kurz normal dann Motor nimmt keine Gas an, Vorglühlampe leuchtete, ging dann nicht aus nach Sclüssel dreh, musste abwürgen.</p>
<p>Licht flackerte zeitweise beim Gasgeben. Nach laden Batterie heute springt an und läuft einwandfrei.<br />
Batteriespannung 12,4 V An der Lichtmaschinenklemme selbes, defintiv keine Stromm messbar aucn mit Licht an keine Ladespannung.<br />
Keine Ladekontrollleuchte ! </p>
<p>LM/Regler defekt ?</p>
<p>Danke für die Tips.</p>
<p>vg<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320247</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320247</guid>
<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 09:39:19 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
