<title>myKangoo.de - Batterietausch Kangoo2 Ph2</title>
<title>Batterietausch Kangoo2 Ph2 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beim Ausbau habe ich dann erst lesen können, dass eine EFB verbaut war. Eine AGM sollte aber sogar haltbarer sein.</p>
Generell gebe ich dir recht das AGM die bessere Technik ist. EFB ist quasi eine Low-Cost-Lösung für günstige Fahrzeuge denen eine AGM gut getan hätte.</p>
<p>Aaaaber: die andere Technik hat ein anderes Ladeverhalten. Behandelt das Batteriemanagement die AGM wie eine EFB kann das die Haltbarkeit sogar reduzieren statt verbessern. Dann hättest du einen guten Batzen Geld für nix verbrannt.</p>
Das du es erst gesehen hast als die Batterie raus war überrascht mich etwas. In dem andern Thread sieht man das auf dem Foto recht deutlich: <a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320638">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320638</a></p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320672</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320672</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 08:17:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Leitung am Pluspol hast du abgeschraubt ? Den grünen Stecker auf der Plusseite ziehen und dann die komplette &quot; Platine &quot; nach vorn klappen , mehr nicht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320671</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320671</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 06:12:05 +0000</pubDate>
nur dumm, dass ne AGM ne andere Ladekennlinie benötigt.<br />
Wenn das beim Kangoo G2 umprogrammierbar ist dann solltest Du das machen lassen. Wenn nicht wäre es ein Fehlkauf.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320670</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320670</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 21:25:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Batterietypen: Es ist die Exide geworden. Beim Ausbau habe ich dann erst lesen können, dass eine EFB verbaut war. Eine AGM sollte aber sogar haltbarer sein. So ein Batterietausch ist kein Hexenwerk, allerdings war das früher einfacher. Um sie herauszuheben müssen die Kabelbäume aufgetrennt werden und vom Pluspol noch eine abgehende Leitung abgeschraubt werden, dann lässt sie sich leicht hochkant herausfädeln, am besten zu zweit machen.</p>
<p>Früher war alles besser!!!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320669</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320669</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 14:51:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>hjd</dc:creator>
<title>Batterietausch no Varta. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich würde mich für die Varta entscheiden:</p>
</blockquote><p>Hat Quality Problems! Insiderweiß!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320477</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320477</guid>
<pubDate>Sat, 22 May 2021 07:57:25 +0000</pubDate>
<p>Varta Start-Stopp AGM 70 Ah 760 A (EN) E39      aktuell 106 €</p>
<p>was wäre eine Alternative?</p>
</blockquote><p><br />
Hallo,<br />
wenn die Höhe (190mm)/ Länge (278mm) past ?<br />
Dann ja.<br />
Oder die Exide EK700 AGM. 70Ah, 760A.<br />
Runde 91 Euro frei Haustür.</p>
<p>Oder mit 175mm Höhe.<br />
VARTA D54 Blue Dynamic EFB 65Ah 650A</p>
<p>Schöne Pfingsten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320475</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320475</guid>
<pubDate>Sat, 22 May 2021 07:05:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde mich für die Varta entscheiden:</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320474</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320474</guid>
<pubDate>Sat, 22 May 2021 06:36:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>muss eine neue Batterie angelernt werden?</p>
</blockquote><p>Dialogsys zum Dokker sieht keine weiteren Tätigkeiten außer dem Tausch vor. Dann wird es bei deinem wohl auch so sein.</p>
<blockquote><p>Mein Kangoo Diesel hat start-stopp.<br />
Ist etwas besonderes zu beachten?</p>
</blockquote><p>Neben dem schon erwähnten Punkt: Falls du einen Akku mit mehr Kapazität einbaust (was mechanisch durchaus im Bereich de möglichen liegt) dann solltest du dem Steuergerät die geänderten Ah mitteilen (lassen).<br />
Und beim Nachladen immer vor dem Stromsensor anklemmen der am Pluspol mit angebaut ist. Der Sensor sollte die zugeführt Ladung immer mit messen.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319982</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319982</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 09:39:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, weil mir die Vertragswerkstatt einfach eine Standartbatterie (keine EFB oder AGM) eingebaut.</p>
<p>Das machte die Batterie genau 13 Monate mit. Dann war sie defekt. Man wollte mir sofort neue verkaufen. Abgelhent, weil doch Garantie- Pustekuchen, da zusammen mit einbau abgerechnet, war es Werkstattleistung mit 1 Jahr garantie. </p>
<p>Also klar doppelt bzw, dreifach  abgezockt (EFB/AGM Preis abgerechnet ...). (Ab da nur noch Garantieleistungen und Standartwartung mit Eigenöl etc. dort machen lassen)</p>
<p>Selber eine EFB besorgt, und seitdem Ruhe. (die Standart lebt noch, im Standartfahrzeug)</p>
<p>Die normalen Batterien haben schon Probleme, den erhöhten Ladestrom im Schubbetrieb zu überstehen. Das ist so ein Punkt im Batteriemanagement, mit dem obersten Prinzip: Im Normalbetrieb erst laden, wenn Batterie Minimalspannung erreicht. Und gibt alles, wenn Schubbetrieb. (da geht die Batteriespannung schon mall auf 12,1 Volt runter und auf fast 15 Volt im Schubbetrieb. Dementsprechend häufige und heftige Entlade und Ladezyklen. Dann noch Start Stop dazu ....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319972</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319972</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 19:04:23 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>biggi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bei Start-Stopp hast du vermutlich eine EFB-Batterie drin? Dann muss die neue auch eine EFB sein.</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
für die &quot;Nicht&quot; Eingeweihten.<br />
<a href="https://www.yuasa.de/informationen/technical/agm-efb-explained/">https://www.yuasa.de/informationen/technical/agm-efb-explained/</a></p>
<p>Schau doch einfach drauf, was drinne steckt. <br />
Und dann schau nach &quot;Ersatz&quot;.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319970</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319970</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 12:04:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klar fährt der auch mit einer &quot;normalen&quot; Batterie. Aber der bekommt das Energiemanagement der Euro-6-Motoren nicht gut. Es wird nie voll geladen und die vielen Starts sind eine Beanspruchung, auf die klassische Batterien nicht ausgelegt sind (Stichwort &quot;zyklenfest&quot; ). Und ich vermute, dass der Batteriesensor und die Elektronik, die das Laden regeln, auch so ihre Schwierigkeiten damit haben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319969</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319969</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 11:12:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Muß es nicht . Fährt auch mit einer stink normalen Batterie .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319968</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319968</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 10:34:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Start-Stopp hast du vermutlich eine EFB-Batterie drin? Dann muss die neue auch eine EFB sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319962</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319962</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 07:51:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin mann an sich die Batterie einfach wechseln und gut . Der Kangoo wird funktionieren . <br />
man kann es aber auch kompliziert machen und eine extra Start Stop Batterie kaufen und dann im richtigen Menü der UPC wars glaub ich den Batteriezähler zurück setzen . Muß man aber nicht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319957</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319957</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 05:31:55 +0000</pubDate>
<title>Batterietausch Kangoo2 Ph2</title>
<p>muss eine neue Batterie angelernt werden? Ich kenne das von meinem VW-Bus. Mein Kangoo Diesel hat start-stopp.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319946</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319946</guid>
<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 20:10:43 +0000</pubDate>
