<title>myKangoo.de - Türanzeige zeigt fälschlicherweise offene Tür an</title>
<title>Türanzeige zeigt fälschlicherweise offene Tür an (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ist es auch wirklich die Fahrertür und nicht die Heckklappe ? </p>
</blockquote><p>Falls bei Euch das Problem ebenfalls auftreten sollte, hier das Ende vom Lied. Ich war jetzt in einer Werkstatt gewesen. Die haben die Schließmechanik an der Heckklappe gereinigt, insbesondere die Seite am Kofferraum, die wohl verdreckt war. Jetzt tritt das Problem nicht mehr auf. Sie haben auch die Bord-Elektronik geprüft, hier lag kein Fehler vor.</p>
<p>Schon verrückt, dass ich durch mein Ausprobieren die Heckklappe nicht als das Problem identifizieren konnte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320457</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=320457</guid>
<pubDate>Tue, 18 May 2021 12:01:57 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kangoocandoo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann halt das Schloß bzw dessen Stecker ausbauen , die Kabel für den Microschalter kurz schließen oder trennen ( je nach dem wie es halt geschalten ist ) und probieren .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319936</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319936</guid>
<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 10:27:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Da wirst du nichts einzeln bekommen da man das Schloss nicht so ein fach zerlegen kann um an den Schalter zu kommen . Das hat Reno nicht vorgesehen . Man kann das Schloss sicher &quot; Zerlegen &quot; , ob man dann an den Mircoschalter ran kommt und den wechseln kann weis ich nicht da noch nie machen müssen .</p>
</blockquote><p>Hallo!<br />
Ich habe dasselbe Problem aber inzwischen glaube ich nicht mehr das es nur am Mikroschalter in der Tür liegt. <br />
Bei mir kommt die falsche Anzeige der offenen Fahrertür auch während der Fahrt wenn ich die Schalter vom elektrischen Fensterheber oder Scheibenwischer bewege. Nicht immer aber immer öfter. <br />
Das scheint ein grösseres Problem in der Elektronik zu werden...</p>
<p>Gruss Oliver</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319935</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319935</guid>
<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:58:31 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Oliver -- (Moderator)</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da wirst du nichts einzeln bekommen da man das Schloss nicht so ein fach zerlegen kann um an den Schalter zu kommen . Das hat Reno nicht vorgesehen . Man kann das Schloss sicher &quot; Zerlegen &quot; , ob man dann an den Mircoschalter ran kommt und den wechseln kann weis ich nicht da noch nie machen müssen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319932</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319932</guid>
<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 06:18:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wo kann ich einen passenden Microschalter als Ersatzteil kaufen? Ich finde online für den Kangoo II nur einen Türkontaktschalter für die Schiebetür.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319900</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319900</guid>
<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 15:48:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Hilfe! Ich habe heute noch einmal nachgeprüft. Es ist definitiv die Fahrertür.</p>
<p>Auf die Elektronik war ich durch einen älteren Beitrag hier gekommen:<br />
<a href="https://www.motor-talk.de/forum/daueranzeige-tuer-offen-kangoo-t2459098.html">https://www.motor-talk.de/forum/daueranzeige-tuer-offen-kangoo-t2459098.html</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319879</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319879</guid>
<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 00:45:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es auch wirklich die Fahrertür und nicht die Heckklappe ? <br />
Der Microschalter sitzt im Schloß selber . <br />
Das Batterie abklemmen , wechslen hat damit aber rein garnix zu tun .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319793</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319793</guid>
<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 16:01:03 +0000</pubDate>
<title>Türanzeige zeigt fälschlicherweise offene Tür an</title>
<p>ich fahre seit ein paar Monaten einen Renault Kangoo II (Baujahr 2010, Typ W, Version KW0EB5). Diesen Winter hat die Batterie schlapp gemacht (Motor ließ sich nicht mehr starten). Nach dem Einbau einer neuen Batterie lief alles wunderbar, bis auf die Türanzeige: Die zeigt nun häufig fälschlicherweise an, dass noch eine Tür geöffnet ist und es wird ein Warnton beim Fahren ausgegeben. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?</p>
<p>Hat der Batteriewechsel der Elektronik geschadet? Muss hier nach dem Einsetzen einer neuen Batterie noch etwas eingestellt oder kalibriert werden?</p>
<p>Wiederholtes Zuschlagen der Fahrertür hilft meistens aber nicht immer, um das Problem zu beheben. Daher glaube ich, dass es an dieser Tür liegt. Kann mir jemand sagen, wo der Sensor in der Fahrertür sitzt?</p>
<p>Vielen Dank für Eure Hilfe! Bitte gebt Bescheid, falls noch Angaben zum Modell fehlen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319792</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319792</guid>
<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 14:10:30 +0000</pubDate>
