<channel>
<title>myKangoo.de - in der hd pumpe</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>in der hd pumpe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sein Baujahr und seine PS Angabe = Delphi Pumpe . Der 110er hatte Anfangs eine Siemens Pumpe drin . Erst so ab 2013 gabs dann Bosch und Conti und zwischendurch auch noch 2 andere Delphi Pumpen Farianten .</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319629</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319629</guid>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 20:05:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Auch der Kangoo 2 hat in der stärkeren Motorvariante die Conti/Bosch Pumpe verbaut bekommen.<br />
Beim &quot;alleachter_Raus&quot; mit 86PS könnte es sich tatsächlich um eine Delphi handeln.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319627</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319627</guid>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 11:14:22 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Sergeant KANGOO</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Citan hat nicht die gleiche Pumpe verbaut wie dein Kangoo . Du hast sicher eine selbstsaugende Delphi Pumpe drin . Der Citan sollte eine Conti oder Bosch Pumpe haben welche durch eine Vorförderpumpe im Tank mit Diesel versorgt wird . Somit haste beim Citan immer &quot; Überduck &quot; im Diesel Vorlauf System . Ergo keine Luftblasen . Wenn was undicht wäre würde es raus schwitzen . <br />
Deine Delphi Pumpe ( wenn es denn so ist ) saugt halt komplett selber vom Tank aus . Wenn es bis zum Filter komplett Blasenfrei ist , bista da ganz sicher , dann erst nach dem Filter Luft kommt , ist entweder der Filter undicht oder einfach nur zu . Die Pumpe versucht zu saugen was das Zeug hält und bekommt nicht genaug . Dann zieht die Locker durch die Dichtung am Schnellverschluß Luft . <br />
Nimm mal einen passenden durchsichtigen Schlauch und steck den auf den Pumpenvorlauf , das andere Ende in eine Flasche mit Diesel und lass den Kangoo laufen . Da sollten jetzt keine Blasen mehr kommen . <br />
Die Pumpe selber kann keine Luft gegen die Strömungsrichtung bringen .</p>
<p>Edith der Biggi war schneller .... der Rücklauf von der Pumpe geht beim Kangoo II dirket in den Tank zurück und nicht erst auf den Filter wie beim Kangoo I .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319623</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319623</guid>
<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 19:27:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn vor dem Filter keine Luftblasen, und alle Leitungen und alle Verbindungen danach dicht, kann die Luft eigentlich von der Theorie her  entweder nur über den Filter oder aus dem Rücklauf zum Filter kommen oder Filter ist so dicht, daß es auf Grund des Unterdruckes zu Blasenbildung kommt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319622</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319622</guid>
<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 19:23:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>biggi</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich den Schlauch vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe gewechselt.<br />
Immer noch Blasen drin in dem Stück Leitung vom Filter zur Pumpe. Vor dem Filter ist alles ok.<br />
Zum Vergleich einen Mercedes Citan mit dem &quot;gleichen Motor&quot; ist da keine Luft in den Leitungen.<br />
Kann ja dann nur noch was an der Pumpe sein, oder ?<br />
In dem Thread  &quot;Luft in der Dieselleitung&quot; wurden ja die Einspritzdüsen als Verursacher ausgeschlossen.<br />
Eigentlich fährt er sich jetzt wieder ganz ok, bis auf das erste Anlassen morgens. Immerhin springt er mich wieder an!</p>
<p>Blubbernde Grüße, Daniel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319621</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319621</guid>
<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 18:12:55 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>alleachter_Raus</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ADi57ruvvjk">https://www.youtube.com/watch?v=ADi57ruvvjk</a></p>
<p>luft eher weniger...</p>
<p>ich hab bei mir die leitungsstücke einzeln auf dichtheit überprüft inkl. rücklaufleitung.<br />
nicht so blasenfrei wie bei nem alten vorkammerdiesel aber für son zirkuläres system ganz nett <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /></p>
<p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=298552">https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&amp;id=298552</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319609</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319609</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 09:49:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Buggy</dc:creator>
</item>
<item>
<title>kurzgurgler... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wo ist den das Teil drin ? und kann das Blasen in der Dieselleitung fabrizieren ?<br />
Grüße,<br />
Daniel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319605</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319605</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 17:49:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>sacht zum <br />
 DTC P0089 - Kraftstoffdruck Regulator Performance</p>
<p>auch bekannt als imv</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319584</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319584</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 01:26:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Laufleistung 1,5 dCi (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich glaube du hast im falschen Fred gepostet ... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Guten Abend,</p>
<p>der oben verlinkte Thread ist so off topic, dass ich einfach auf die Frage hier antworte.<br />
Eine Tabelle im Wiki wäre ein pragmatischer Ansatz, aber ich habe in der Kosten- Nutzenabwägung ausreichend Erfahrung, um beim kangoo zu bleiben.</p>
<p>Ein Freund (Landmaschinenschlosser / Meister mit eigenem Familienbetrieb) hat einen VW Cross Touran, der nach elf Jahren an beiden Schwellern vorne durchgerostet war.<br />
Hätte er es nicht selbst reparieren können, wäre das Auto ein Totalschaden gewesen.</p>
<p>Da steht mein Kangoo gleichen Baujahres immer noch besser da.</p>
<p>Gruß aus Mittelsachsen</p>
<p>Tim</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319571</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319571</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 21:24:44 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>tidi</dc:creator>
</item>
<item>
</blockquote><p>
ne das ist ein Doppelfred mal was neues<br />
Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319569</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319569</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 19:47:01 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Nebel-Jonny</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Kangoo 1.5dci 3333 AQP Dieselpumpe fördert nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So Leute .... Der Fehlercode ist DTC 0089 . Kann irgendwie alles sein ....<br />
Ich hab den Dieselfilter und den Pumpenbalg samt Dieselschläuche gewechselt.<br />
Danach versucht die Kiste normal anzulassen ,no way, kein Diesel hinter der Pumpe.<br />
Mit Bremsenreiniger im Luftfilter kam er dann. <br />
Sind immer noch kleine Luftbläschen im Schlauch, aber nicht mehr so viel wie vorher.<br />
Wechsle noch den Dieselschlauch vom Filter zur Pumpe. <br />
Luftbläschen sind sicher nicht normal..<br />
Habt ihr Blasen in der Dieselzuleitung hinter dem Filter ? Vor dem Filter ist alles ok.<br />
 <br />
Danke und Grüße!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319568</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319568</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 19:45:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube du hast im falschen Fred gepostet ... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319565</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319565</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 11:20:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Du fragst nach einer Info, die Du selbst zu Deinem Fahrzeug noch nicht gegeben hast, oder hab ich da was überlesen?</p>
<p>Dann mal Butter bei die Fische:</p>
<p>1. Kangoo - EZ 7/2002 1,5 dCI mit 65 PS Euro III - bei etwas über 180tkm mit frischem Unfallschaden fahrbereit aber instandsetzungsbedürftig verkauft.</p>
<p>2. Kangoo - EZ 7/2007 G1 Ph2 1,5 dCI mit 84 PS Euro IV - mit neuem Zahnriemen bei 124 tkm mit Totalschaden aber intaktem Motor verkauft.</p>
<p>3. Kangoo - EZ 08/2007 G1 Ph2 1,5 dCI mit 84 PS Euro IV - bei 220 tkm Überholung der CR Pumpe und Tausch der Injektoren, zudem vorgezogener Zahnriemenwechsel für knapp unter 2k€. <a href="index.php?id=311438" class="internal">Reparatur</a><br />
Läuft immer noch (Rep ist zwei Jahre her) - Gruß an Jeff <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /> </p>
<p>4. Kangoo - EZ 05/2013 G2 Ph1 Grand Kangoo 1,5 dCI mit 110 PS Euro V, läuft aktuell mit 148 tkm ohne zu Mucken. Das 6 Gang Getriebe schont den Motor und ich denke, dass er verschleißtechnisch besser da steht als seine Vorgänger.</p>
<p>Anmerkung:<br />
Die Unfallschäden gingen nicht auf meine Kappe <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Gruß</p>
<p>Tim</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319564</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319564</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 09:37:28 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn da was undicht ist siehst du das schon . <br />
Eine Fehlerauslese mit einem Renault Clip wäre sicher das Sinnvollste . <br />
Schraube mal die Hochdruckleitung direkt nach der Pumpe ab und schau ob da was kommt .<br />
Keine Angst die spritzt nix im dicken Strahl raus .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319543</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319543</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 07:14:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;wieviel Km schaffen eure Kangoos &quot;<br />
Den Thread gabs schon mal aber alle 5 Jahre frag ich nochmal nach.</p>
<p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319541">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319541</a></p>
<p>Gruß</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319542</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319542</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 07:05:56 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, wurde nichts auf Dichtigkeit überprüft.. <br />
Na dann organisiere ich mir morgen ein Auslesegerät und schau was da raus kommt.<br />
Wieviel KM schaffen den eure Kangoos so ohne zu murren ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319534</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319534</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 18:08:15 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es wäre auch zu schön gewesen.. Das Ventil wars leider nicht .</p>
</blockquote><p>Wurde denn das Niederdrucksystem, die O-Ringe des kraftstoffdruckventil und die Railinjektoren auf Dichtigkeit überprüft?<br />
Ohne Fachliche Fehlerspeicherauslese bei Renault wirst du jetzt nicht weiterkommen.</p>
<p>Bitte jetzt nicht sinnlos Teile tauschen, das würde nicht zum Ziel führen.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319532</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319532</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 17:57:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Wegfahrsperre geht raus. Ventil bekommt 12Volt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319531</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319531</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 17:45:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
die Wegfahrsperre geht raus und schaltet das Absperr-Ventil frei ?<br />
Auslesen ?</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319530</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319530</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 17:10:34 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es wäre auch zu schön gewesen.. Das Ventil wars leider nicht .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319529</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319529</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 16:45:11 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
