<channel>
<title>myKangoo.de - DZM bei G1 Ph1 ohne UCH?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, kurzes Update. Ich habe einen passenden Tacho gefunden, es funktioniert alles.<br />
Teilenummer ist die 8200072506 mit dem Datum laut Aufkleber 05/12/00.<br />
Aufgefallen ist mir bei dem alten Tacho die Kennzeichnung SW:310 und HW:ED.<br />
Da ich diese Angaben von Mercedes her kenne, und diese den Hardware bzw. Software Stand kennzeichnen, hatte ich beim dritten Kauf darauf geachtet.<br />
Der neue Tacho hat SW:310 und HW:EP.<br />
Ich denke das zumindest die Softwarestände passen sollten. Sollte ich mich täuschen, lass ich mich gerne eines besseren belehren.<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319316</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319316</guid>
<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 00:45:57 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Picard155</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er hat kein soundgenerelles Klicken.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319284</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319284</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 18:24:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>DZM beim DCI (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jeff,<br />
Drehzahlbereich geht bis 7000 ohne roten Bereich. Klar ein Diesel wird das nicht so weit nutzen wie ein Benziner.... <br />
Die Tachos gehen ja auch in allen Kangoos einer Serie  bis zur gleichen V max im Tacho... Real wird es aber je nach Motorisierung unterschiedlich genutzt.</p>
<p>Ist das bei deinem Kombiinstrument wirklich anders ?<br />
Klar theoretisch kann Renault da unterschiedlich produzieren.<br />
Aber gab&#039;s das im G1 wirklich ?</p>
<p>Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319283</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319283</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 19:03:05 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Horst,<br />
Foto kann ich nicht mehr machen da ich den Kangoo im Sept.2020 verkauft habe. Mein &quot; neuer&quot; Kangoo ist ja ein 2007 er .<br />
Gruß Henning</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319282</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319282</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 18:55:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>waldschrat</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
da steht deutlich &quot;CAN EU&quot; drauf.<br />
Das ist quasi das wichtige Merkmal, das eben bei deinem nicht drauf steht. Sozusagen der relevante Unterschied.<br />
Wie gesagt ich gehe davon aus, eins aus nem Kangoo 1 ohne CAN aber mit Drehzahlmesser sollte laufen.<br />
Und die finden sich offenbar eher in Dieseln.</p>
<p>Ich habe das aber niemals ausprobiert.</p>
<p>Und es bleibt die Unsicherheit, ob das Drehzahlsignal überhaupt in deinem Kabelbaum mit drin ist.<br />
Aber der Rest sollte dann dennoch gehen.<br />
Aber der Waldschrat berichtet ja, dass es bei ihm geklappt hat, mit etwas Glück ist bei Dir also das Signal auch zum Stecker geführt.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319281</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319281</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 18:51:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Diesel / Benzin sollte nicht so relevant sein.</p>
</blockquote><p><br />
Find ich aber schon.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Bei meinem DCI (12/02) und UCH geht der DZM bis ca. 5000 Umdrehungen.<br />
Beim Benziner könnte der Drehzahlbereich höher liegen. Ca. 6500 Umdrehungen.<br />
Sollte somit relevant sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319280</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319280</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 18:45:10 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste war vom 4x4. Da habe ich mittlerweile rausgefunden dass das auf keinen Fall gehen soll.<br />
Das zweite war das hier</p>
<p><a href="https://www.dropbox.com/sh/9nvj3uj0qaso2gq/AACkn46rbAHB0mGwaNzYqosaa?dl=0">https://www.dropbox.com/sh/9nvj3uj0qaso2gq/AACkn46rbAHB0mGwaNzYqosaa?dl=0</a></p>
<p>Gleiches Problem, Nadeln zuckten aber tat sich nicht mehr, ausser das ABS und SERVICE dauerhaft leuchten. Der Tacho stammte aus einem 1,2 mit 75PS.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319279</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319279</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 18:43:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
nein so logisch einfach wars leider nicht, das genaue System hab ich nie rausgefunden.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319278</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319278</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 18:35:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
Diesel / Benzin sollte nicht so relevant sein.<br />
Immerhin werden die KIs ja mit Strom betrieben. Bei anderen Renaults sind oft bei Benzin/Diesel die gleichen KIs verbaut. Daher erwarte ich da keine Kompatibilitätsprobleme, wegen dem Treibstoff.</p>
<p>Es scheint so zu sein, das bei den Kangoos ohne UCH eher die Diesel nen Drehzahlmesser hatten. Ich will aber nicht ausschließen, dass auch manch ein Benziner welche mit Drehzahlmesser hatte. Könnte auch je nach Vertriebsland unterschiedlich gewesen sein.<br />
Welches KI ( am besten auch wieder Bild) hattest Du schon ohne Erfolg ausprobiert ?<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319277</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319277</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 18:33:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab gerade zwei Bilder von der Rückseite in meiner Dropbox hochgeladen<br />
<a href="https://www.dropbox.com/sh/2ambk4g2l2kxdcu/AAB_EYo7R8o8tm2M32wnzXpga?dl=0">https://www.dropbox.com/sh/2ambk4g2l2kxdcu/AAB_EYo7R8o8tm2M32wnzXpga?dl=0</a></p>
<p>Die Teilenr 7700354833 ist aber vom Diesel, passt das?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319276</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319276</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 18:05:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
ich gehe davon aus, das ein passen wird.<br />
Bedingung ist auf jeden Fall, das das Signal auch zum Stecker geführt ist, das könnte theoretisch eingespart sein.<br />
Mach doch Mal ein Foto der Rückseite deines aktuell verbauten KIs.<br />
Ich vermute, dass für die ohne UCH<br />
das 7700354833 passen könnte.<br />
Ich kann Dir das aber nicht versprechen. Wie schon angedeutet würde ein Bild der Rückseite helfen den Verdacht zu erhärten oder zu widerlegen.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319275</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319275</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 17:57:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe damals für meinen Kangoo ( 1,4 L 75 PS  3004 / 554 VIN : VF1KC0B BAF 23905581,EZ. 02/2001 ohne UCH !) ein gebr. Instrument mit Drehzahlmesser eingebaut ( der war , ich weiß es nicht mehr genau, von einem Kangoo ), und die Instrumente funktionierten alle bis auf die Anzeige für geöffnete Türen.<br />
Gruß vom Waldschrat</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319274</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319274</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 17:39:35 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ein anderer Hinweis ist, ob ein echtes Blinkrelais klackt oder ob der Sound elektronisch nachgeahmt wird.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319273</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319273</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 17:38:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Ich hatte bisher gedacht das im Zuge des Austauschs der Motoren im Sommer 2001 auch alle Modelle auf UCH umgestellt wurden. Also müsste doch jeder 1.2/16V mit 75 PS eine haben.<br />
Mein alter weisser Rapid von 8/2001, der erste mit dem 1.6/16V, hatte jedenfalls einen DZM. Ob ich eine UCH hatte weiss ich bis heute nicht da hinten Blechtüren und überhaupt kein Schalter vorne. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Gruss Oliver</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319272</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319272</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 17:36:38 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Oliver -- (Moderator)</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also passt kein Tacho mit DZM?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319270</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319270</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 16:28:42 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der VIN hat der Kangoo keine UCH .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319269</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319269</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 15:39:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich kenne FWD auch nur als Front-Wheel-Drive. Aber so wie ich das sehe ist er Baujahr Mitte/Ende 2001 und dann trotzdem ohne UCH?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319268</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319268</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 15:23:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Lothar,<br />
Das FWD wird schon richtig sein.<br />
FWD steht oft einfach nur für <br />
Front-Wheel-Drive...<br />
Gibt dann noch RWD 4WD und AWD.<br />
( Jetzt im Allgemeinen und nicht auf den Kangoo bezogen)</p>
<p>Ich denke das wird hier gemeint sein.<br />
Abkürzungen sind halt sehr oft mehrdeutig.</p>
<p>Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319267</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319267</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 12:08:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich habe die VIN mal eingegeben<br />
<a href="https://www.dropbox.com/sh/8t4r21xxijwbjmm/AAATJi1fpJM71L6O3gl17dBSa?dl=0">https://www.dropbox.com/sh/8t4r21xxijwbjmm/AAATJi1fpJM71L6O3gl17dBSa?dl=0</a></p>
</blockquote><p><span style="color:#f00;">FWD?....als 1.2er? Da sind die ausgespuckten Daten fehlerhaft.<br />
Mit UCH an folgenden Dingen erkennbar:</span><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/20210124102102600d4a0e24fd9.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="671" height="338" /></p>
<p><span style="color:#f00;">....wobei ich eine UCH habe und trotzdem den &quot;roten Knopf&quot;.</span></p>
<p><span style="color:#f00;"><strong>Daten vom Kangoo:</strong></span></p>
<p>Parameter  Value<br />
Title  Kangoo KC0W Sidereal grey bodywork paint<br />
VIN  VF1KC0WEF25700328<br />
Model  Kangoo<br />
Model type  KC0W<br />
Date of manufacture  10 2001<br />
Vehicle fabrication number  U261878<br />
Equipment level  E3<br />
Additional to equipment level  SAN913<br />
Additional to Limited Edition  SAN513<br />
Paint code  TEGNE<br />
Seat trim  Velour<br />
Interior trim  HARM01<br />
Special technical features code.  \8/<br />
Engine type  D4F<br />
Engine type and suffix  D4F712<br />
Engine fabrication number  F115727<br />
Gearbox type  JB1<br />
Gearbox type and suffix  JB1985<br />
Gearbox fabrication number  S001818<br />
Air conditioning type.  Normal air conditioning<br />
Anti-lock braking system  Yes<br />
Bodywork paint  TEB64<br />
Capacity  CHANOR<br />
Commercial vehicle rear door type  HAYVIT-Glazed tailgate<br />
Controlled suspension shock absorber  No<br />
Counter unit  Kilometres<br />
Daytime running lights  SRUNLI - Without daytime running lights<br />
Documentary phase  PHAS1<br />
Driver&#039;s airbag  AIRBA1 - With driver&#039;s airbag<br />
Electric vehicle battery charging  SSCHBP<br />
Electric vehicle range  Standard range<br />
Electronic stability program  No<br />
Emissions standard  IF05<br />
Engine level  MW<br />
External designation  APEX02<br />
Front headrest  ATAVPR<br />
Front passenger seat type  PACOUC<br />
Heated screen  No<br />
Internal designation  APEL05<br />
Left side door  PLGCVO-Sliding door opening window<br />
Level corrector  No<br />
Luggage cover  Yes<br />
Luggage rack  With upper storage<br />
Luggage retaining device  SFIRBA - Without luggage retaining net<br />
Motive energy equipment  SPRGPL<br />
Navigation assistance level  SSNAV<br />
Partition type  SANCL-Without partition<br />
Passenger airbag  Yes<br />
Pollen and dust filter  Yes<br />
Power-assisted steering  Yes-Standard<br />
Pre-filter  No<br />
Proximity radar  SRDPRO-Without proximity radar<br />
Range sheet model  X761VP<br />
Rear carpet  TACHCA-Rubber rear load mat<br />
Rear door opening  Tailgate<br />
Rear headrest  3ATRPH - Three fully height adjustable rear headrests<br />
Rear screen wiper  Yes<br />
Rear seat belts  CEAR<br />
Rear seat type  FBANAR<br />
Reinforced suspension shock absorber  SUSNOR-Normal suspension<br />
Right side door  PLDCVO-Sliding door opening window<br />
Right-hand quarter panel  Fixed right-hand quarter panel<br />
Road type  Standard road<br />
Roof flap  No<br />
Roof rack / roof bars  SBARTO-Without roof bars<br />
Roof storage  With roof storage<br />
Seat heating  SGSCHA - Seat without heating<br />
Security device  SDPSEC-Without security device<br />
Side airbag type  Front side airbag<br />
Side interior trim  HLIN01<br />
Special protection  No<br />
Steering wheel location  Left<br />
Strip  SSDECA<br />
Subsidiary brand construction  SERIE<br />
Telephone  SPRTEL-Without telephone pre-equipment<br />
Type of climate  Temperate climate<br />
Type of door mirrors  RETROE-Electric<br />
Type of fuel or energy  Petrol<br />
Type of roof  Normal roof<br />
Type of transmission/Number of gears  5-speed mechanical<br />
Type of window riser  Electrical<br />
Tyre brand  Standard fitting<br />
Underbody protections  SSPSCS-Without underbody protection<br />
Version  PR12+ I5<br />
Version conversion  SAN613<br />
Wheel rim type  Steel<br />
Window tint  VT-Tinted</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319265</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319265</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 10:06:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die VIN mal eingegeben<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319264</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319264</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 09:44:40 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
