<title>myKangoo.de - Gebläse Heizung defekt</title>
<title>Gebläse Heizung defekt (Antwort)</title>
also Stecker ist ok, ich habe bei einen Teileverkäufer mit anderem Reglermodul probiert, ging auch nicht !</p>
<p>Sicherung und und Drahtwiderstände sind in Ordnung !</p>
<p>Stellung 3, Motor hat Spannung am Stecker, Stellung 2,5 auch hier Spannung am Motor, alles darunter ist &quot;Tot&quot;.</p>
<p>Am Regler habe ich mit Prüflampe gegen Masse gemessen, aber nützt aber ohne Schaltbild wenig, wenn ich am dicken braunen (Masse ?) anklemme und gegen Gelb etc. prüfe ist nichts, nur gegen Karosserie.</p>
<p>Wo sitzt der Wurm drin ??</p>
<p>Wie ist die Belegung des Stecker am Wahlschalter Lüfter, wie sind die Kabelfarben belegt ?</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319172</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319172</guid>
<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:49:08 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ThomasE.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ok, laut Wiki komfotable zu machen. Bin mal gespannt.</p>
<p>Danke !<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> </p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319167</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319167</guid>
<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 08:38:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Drehschalter für das Gebläse verkokeln gerne die Kontakte der Steckverbindung!<br />
Da muss man das &quot;Panel&quot; aber nicht zerlegen sondern nur ausbauen, dann sieht man die Bescherung spätestens, wenn man auf der Rückseite den Stecker abzieht. Ich konnte es seinerzeit mit Kontakte-Reinigen und Kontaktspray wieder hinkriegen, aber je nach Zustand ...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319137</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319137</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 21:42:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nö, nur in´s Wiki schauen.<br />
+ ne Schale bereit halten.<br />
Ziehst Du die Regler - Knöpfe außen ab, kommt Dir Stahlkugel und Feder entgegen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319122</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319122</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:38:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe eben gesehen das ich da Kauderwelsch geschrieben habe.</p>
<p>Jetzt muss ich sehen wie man die Konsole zerlegt ohne Plastikschaden.</p>
<p>Danke !</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319120</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319120</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:03:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok dann hab ich das wohl falsch verstanden . Dann den Regler raus und zerlegen .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319119</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319119</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 15:21:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Sicherung durchgemessen ist in Ordnung ! <br />
Motor ist nur &quot;Einstufig&quot; wie ich sehe, also evtl. doch Drehschalter defekt ?!</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319118</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319118</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 13:15:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Warum willst du den Lüftermotor ausbauen und bestromen ? Er läuft doch in Stufe 4 . <br />
Den Widerstand ausbauen , kleines Gitter Beifahrer Seite abnehmen mit em Kunststoffteil drunter wenn du keine Klima hast . Dann in den Wasserkasten rein leuchten und den Widerstand an 3 Nasen ausklipsen , am besten warm machen sonst ab ... eventuell noch eine ode 2 Torxschrauben ? <br />
Der Stecker unten am Lüftermotor hat auch 2 Nasen außen , die drücken und abziehen . <br />
Am Widerstand das Gitter auf einer Seite aushebeln und umbiegen . Die Presslaschen mit denen die Sicherung eingeklemmt ist mit einem &quot; spitzen Docht  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> &quot; wieder aufweiten , Widerstand zurecht biegen und wieder einpressen . Nix löten .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319114</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319114</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 11:43:09 +0000</pubDate>
also Sicherung war es ist, Lüftermotor ? Wie bestromt man den zum testen ? dann bau ich den mal aus.</p>
<p>Danke !</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319111</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319111</guid>
<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 10:08:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ok, die teile kenne ich evtl. sogar noch im Bastelkasten.</p>
<p>Danke !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319098</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319098</guid>
<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 18:53:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vermutlich die Temperatursicherung im Widerstand vorn im Wasserkasten . Kostet unheimliche 50Cent ? bei Conrad und Co. und ein wenig Bastelei .</p>
<p><a href="https://www.google.com/search?q=temperatursicherung+110%C2%B0c&amp;oq=temperatursicherung+110&amp;aqs=chrome.1.69i57j0.11894j1j15&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8">https://www.google.com/search?q=temperatursicherung+110%C2%B0c&amp;oq=temperatursicheru...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319095</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319095</guid>
<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 18:02:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>un noch eins<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> Gebläse geht nur auf höchster Stufe, Drehregler ? oder mehr ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319094</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319094</guid>
<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 18:00:52 +0000</pubDate>
<title>Abblendlicht flackert (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Betr. D55 Bauj 2001 Diesel</p>
<p>Habe es eben erst bemerkt, Abblendlicht flackert laut Bekannten, ebenso die Tachobeleuchtung. Ich meinte wenn man am Lichtschalter &quot;dranrumspielt&quot; geht es manchmal, Lenkstockschalter links üblicher verdächtiger !</p>
<p>Danke !</p>
<p>vg</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
würde ich so vermuten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319064</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319064</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 19:43:52 +0000</pubDate>
<title>Abblendlicht flackert</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Betr. D55 Bauj 2001 Diesel</p>
<p>Danke !</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319059</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319059</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 18:54:25 +0000</pubDate>
