<title>myKangoo.de - 1.5 dci nagelt manchmal, Zahnriemen übersprungen?</title>
<title>1.5 dci nagelt manchmal, Zahnriemen übersprungen? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p>
<p>Ersetze erstmals deine Batterie.</p>
<p>Ich hatte bei meinem 1,2l Benziner auch etliche unerklärliche Phänomene, nach dem er lange gestanden hat und die Batterie leer war.<br />
Nach dem anschieben lief er einwandfrei und zeigte auch beim längeren fahren, zum aufladen der Batterie, keine Probleme.<br />
Am nächsten Tag startete er einwandfrei aber kurz darauf erhöhte sich die Standrehzahl auf über 2000rpm und die Motorwarnleuchte ging kurzzeitig an.<br />
Beim der anschliesenden Fahrt hatte er auch einige kurzzeitige Aussetzer bei der Beschleunigung und ab und zu leuchteten kurzzeitig alle Lampen im Display und der Scheibenwischer machte eine Wischbewegung.<br />
Nach ein bis zwei Tagen fahrt ohne Probleme fingen die Probleme wieder an.<br />
Nach dem tausch der Batterie waren alle Probleme wie vom Winde verweht.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318782</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318782</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 19:19:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>delassi</dc:creator>
<title>Zahnriemen übersprungen? Nein! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hast den genauen Wortlaut der Fehlermeldung vom Nockenwellen sensor ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318778</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318778</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 15:37:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>danke, ja das hatte ich irgendwie auch gedacht. Seltsam nur dass 2 Mechaniker (einer davon angebl. Renault-Spezialist) beide glauben es wäre der ZR. </p>
<p>Habe leider zu wenig Erfahrung um zu wissen was genau die Symptome bei nem übersprungenem Zahn sind</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318774</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318774</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 13:00:25 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>mlin</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ok danke, das Problem mit dem Masseband hatte ich schonmal, wurde damals auch überbrückt, aber da waren die Symptome ja eher dass er nicht startet, und starten tut er.. (wenn auch nicht immer gleich, allerdings ist auch eine Luftblase im Schlauch beim Kraftstofffilter, wenn vorher gepumpt wird startet er gleich.</p>
<p>Der Fehlerspeicher zeigt auch nach dem Löschen bei Betrieb besagten Nockenwellensensor an.. </p>
<p>Schöne Weihnachten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318773</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318773</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 12:56:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>und wie gesagt, manchmal fährt er dann ganz normal und ruhig, im Stand klingt der Motor auch ganz normal, kann das mit einem übergesprungenen ZR so sein? </p>
</blockquote><p>Nein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318769</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318769</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 11:54:55 +0000</pubDate>
ja, ich lege die Wiederholungs-Platte auf.<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Heizung / Klima an, Abblendlicht an.<br />
Von Motorblock an Batterie-Masse &lt;= 0,5V im Leerlauf.<br />
Starthilfekabel als Bypass ?</p>
<p>Schöne Weihnachten.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318768</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318768</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 11:34:59 +0000</pubDate>
<title>1.5 dci nagelt manchmal, Zahnriemen übersprungen?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allerseits! <br />
mein treuer 1.5l 50kw (EZ 2005) hat mir heuer eine besondere Weihnachtsüberraschung beschert:<br />
Nachdem er mal ein paar Wochen unbenützt in der Kälte gestanden ist war die Batterie komplett leer, also mit Zusatzbatterie wieder angestartet, und seitdem leuchtet einerseits die Abgaswarnlampe, andererseits fängt der Motor manchmal an zu nageln wie eine Nähmaschine und dann ist die Beschleunigung ist nonexistent, aber dann fährt er aber auch wieder als wäre nichts, habe den Eindruck, wenn der Motor warm ist macht er weniger Probleme, bin dann auch 1 Std. Autobahn gefahren ohne Probleme, dann hat es wieder angefangen. <br />
Auslesen brachte diverse Fehler, u.a. AGR aber auch Nockenwellensensor. Also zum Mechaniker, dieser meinte, es ist wahrscheinlich besagter Sensor, hat den mal getauscht, aber das war es nicht. Also denkt er und auch ein Kollege von ihm jetzt, dass wohl der Zahnriemen einen Zahn übergesprungen sei. </p>
<p>Frage jetzt von mir an euch: der Zahnriemen wurde vor ca. 2 Jahren bei 240t getauscht und hat bis grade eben (275t)  klaglos funktioniert, und wie gesagt, manchmal fährt er dann ganz normal und ruhig, im Stand klingt der Motor auch ganz normal, kann das mit einem übergesprungenen ZR so sein? könnte es auch z.B. ein Injektor oder sonst was anderes sein?<br />
wäre für eventuelle Hinweise dankbar</p>
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318766</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318766</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 11:27:30 +0000</pubDate>
