<title>myKangoo.de - Was hat denn jetzt die Fehlersuche ergeben?</title>
<title>Was hat denn jetzt die Fehlersuche ergeben? (Antwort)</title>
So weit läuft er, das Problem mit dem unruhigen Leerlauf ist noch da (schüttelt sich manchmal leicht) Gasannahme und fahren alles gut. Geht nach dem stehen selten nach dem ersten starten mal aus, nach dem zweiten Start dann ok.  <br />
Gibt es Probleme mit den Einspritzdüsen, oder wie kann man das evtl. eingrenzen ?</p>
<p>Danke !</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319081</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319081</guid>
<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 08:47:12 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ThomasE.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, </p>
<p>also es war faktisch nichts was hier alle Vermutet haben, sprich, so leids mir tut,  nix mit Masseband, KW Sensor und Fehlerauslesen etc. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
P.S der D55 hat auch KEINEN Nockwenwellensensor !<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  </p>
<p>Kühlwasserthermostat war defekt und &quot;offen&quot; somit dürfte Motor nicht mehr richtig warm geworden sein, evtl. ist der Vorbesitzer so auch mit &quot;Gewalt noch&quot; mit gefahren.<br />
Weiter wird wohl irgendwo noch Kondenswasser etc. vorhanden gewesen sein, was zum schlechten Rundlauf einiges beigetragen hat, das Fahrzeug stand länger abgemeldet.<br />
Die Vorglühlampe dürfte dann auch wegen niedriger Kühlwassertemp wieder zeitweise angegangen sein, ist nun auch nicht mehr aufgetauscht.</p>
<p>Neue Thermostat und ordentlich warmlaufen lassen und kurz gefahren und dann ging er wieder.  Jetzt folgt noch Ölwechsel, Keilriemen und Zahnriemen (nicht ursächlich) dann wird er erstmal richtig durchgefahren, da der alte Herr sicher nur Kurzstrecke gejuckelt ist.</p>
<p>Somit, langer Threat und kurzer Sinn oder sowas <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ah.gif" alt=":-[" /> </p>
<p>vg<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318968</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318968</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 16:18:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es da Neuigkeiten? Wäre schade, wenn das jetzt in der Versenkung verschwindet.</p>
<p>Freundlicher Gruß</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318942</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318942</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 19:08:58 +0000</pubDate>
<title>Saugrohrdruckfühler, ganz fieser Fehler. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Den Fühler hat er dann nicht wenn er mit unterdruckschlauch sein sollte. Am Steuergerät sind nur 2 fette Stecker. Also der Fehler fällt dann mal weg das auslesen mit dem App und Dongle geht wohl nicht bei dem alten OBDI.</p>
</blockquote><p><br />
der lufdruckfühler ist im steuerteil eingebaut. der misst nur den umgebungsdruck zum agr und vorglühzeit regulieren<br />
der brauch keinen schlauch zum motor<br />
steht alles in der doku zur dcu 3r</p>
du hast 4 fehlercode selbst ausgelesen<br />
ist es so schwierig das noch mal zu machen und vorher die fehler zu löschen? <br />
dann siehste was überhaupt noch aktuell ist</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318905</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318905</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 18:45:38 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Retzer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Den Fühler hat er dann nicht wenn er mit unterdruckschlauch sein sollte. Am Steuergerät sind nur 2 fette Stecker. Also der Fehler fällt dann mal weg das auslesen mit dem App und Dongle geht wohl nicht bei dem alten OBDI.</p>
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318903</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318903</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 17:15:44 +0000</pubDate>
dann kann es sich nur um einen ganz normalen Umgebungsluftdrucksensor handeln.<br />
Das ist dann vor allem dazu da in Höhenlagen die Einspritzmenge zu reduzieren.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318902</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318902</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 11:52:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>capteur de pression athmospérique ist ja auch ein luftdruckfühler, direkt im steuerteil verbaut</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Beim Benziner mißt der den Druck im Ansaugtrakt, ist also auch dort verbaut.</p>
</blockquote><p>im wiring diagram nur beim benziner <a href="https://transfiles.ru/i2zra">https://transfiles.ru/i2zra</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318901</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318901</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 10:44:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi,<br />
kann zum konkretem Fall nix sagen.<br />
Aber es gibt Steuergeräte da ist der Saugrohr Drucksensor im MSG integriert. Da führt dann ein Unterdruckschlauch zum MSG.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
</blockquote><p> beim dcu 3r ist kein anschlussnippel zu sehen    <a href="https://www.b-parts.com/de/store/products/3241155/steuergerat-motor-renault-kangoo-express-fc01_-19-d-fc0j-8200150549-7700115802-1997/">https://www.b-parts.com/de/store/products/3241155/steuergerat-motor-renault-kangoo-expr...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318900</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318900</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 10:39:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nenee...das soll mal der Kfz Typ hier machen der kommt Montag.<br />
Nützt mit nichts wenn Steuergerät defekt ist kann ich es nicht machen dann.</p>
</blockquote><blockquote><p>ich habe einen OBDlink LX und EOND Facile als App. ging zuverlässig</p>
fehler löschen, motor an und gucken, welche fehler wieder kommen kannste aber <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318899</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318899</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 10:14:50 +0000</pubDate>
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318898</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318898</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 10:14:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>capteur de pression athmospérique ist ja auch ein luftdruckfühler, direkt im steuerteil verbaut</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318897</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318897</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 09:57:39 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 2002 1,9 D 98 tkm (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Schwätzer, tut nicht zur Sache.</p>
</blockquote><p>Dann verhalte dich genauso.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318896</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318896</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 09:06:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nenee...das soll mal der Kfz Typ hier machen der kommt Montag.<br />
<p>vg</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318895</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318895</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 09:02:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schwätzer, tut nicht zur Sache.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318894</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318894</guid>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 08:57:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich würde sagen dein Kangoo Dino mit dem 1,9er Saugdiesel hat keinen Saugrohrdruckfühler .... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>capteur de pression athmospérique ist ja auch ein luftdruckfühler, direkt im steuerteil verbaut <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318893</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318893</guid>
<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 19:29:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde sagen dein Kangoo Dino mit dem 1,9er Saugdiesel hat keinen Saugrohrdruckfühler .... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318892</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318892</guid>
<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 19:01:48 +0000</pubDate>
Messen kann man das nur indirekt.<br />
Also Last aufs Band indem man die Lichtmaschine Verbraucher versorgen lässt.<br />
Also Motor muss laufen, dann Abblendlicht an.</p>
</blockquote><p>+ Heizbare Heckscheibe<br />
+ Klima-Anlage<br />
+ Innenraumlüfter</p>
<p>Batterie Masse an Motorblock &lt; 0,5V nach 3-4 Minuten.</p>
<p>Ich hab schon mal 2V gemessen und mich gefragt, was das Masseband mit dem Airbaglämpchen zu tun hat.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318891</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318891</guid>
<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 15:37:54 +0000</pubDate>
Wo findet man den Sensor ?</p>
du hast die doku zu deinem dcu 3r ecu nicht gelesen ???</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318890</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318890</guid>
<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 15:37:49 +0000</pubDate>
Also Motor muss laufen, dann Abblendlicht an.<br />
Dann die Spannung zwischen Motorblock und Minuspol Bleiakku.<br />
Die Spannung sollte unter 0,1 Volt liegen.<br />
Ich denke zwar eher nicht, dass es in deinem Fall das Band ist, aber es gab halt schon die Verrücktesten Fehlerbilder je nach Baujahr und Motor durchaus unterschiedlich.<br />
Klar im Extrem trivial Fall dreht der der Anlasser nicht. Aber um diesen Fall geht&#039;s ja nicht.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318889</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318889</guid>
<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 15:27:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ach das geht noch, fieser waren die Kommentare von @LottiKarotti, da geht mir der Hut hoch.</p>
</blockquote><p>Warum? Weil ich die Wahrheit gesagt habe und du das nicht wahrhaben kannst?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318888</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318888</guid>
<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 15:10:58 +0000</pubDate>
