<title>myKangoo.de - GAS PODI STECKER FÜR DIE PEDALERIE :-)</title>
<title>GAS PODI STECKER FÜR DIE PEDALERIE :-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie willst du das rauskriegen? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
</blockquote><p>》 hoffen, dass sich MrFitch0106 hier meldet  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319732</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319732</guid>
<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 15:44:00 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Thobi2009</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie willst du das rauskriegen? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319724</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319724</guid>
<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 22:30:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hey BOBMARLEX,</p>
ja, die Bilder schicke ich später rüber. Oder stelle diese heir ein. </p>
<p>Der Motor, ist ein K4M A 7/52 95PS 70KW</p>
<p>Mal sehen ob er sich wieder beleben lässt...</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Danke Dir für die Infos <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p><br />
》Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob @MrFitch0106 es geschafft hat, den Fehler zu beheben und sich eure ganzen Hilfen(Anleitungen) geholfen haben...  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319723</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=319723</guid>
<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 21:21:02 +0000</pubDate>
<title>Zur Fehlersuche (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
die Lampe geht aus. Ich kümmere mich nun mal um die Benzin Pumpe, Sie läuft an, aber dank euren Hinweisen check ich das doch nochmal.</p>
<p>Danke <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318355</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318355</guid>
<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 11:14:20 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>MrFitch0106</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wegfahrsperre.......ist frei, sonst könnte ich doch nicht die Zündung durch drehen und er würde nicht versuchen zu starten..... oder denke ich da jetzt falsch ??</p>
</blockquote><p>Nur mal so als Tipp: Geht nach dem Drehen des Zündschlüssels die kleine rote Lampe der Wegfahrsperre nicht aus, sondern leuchtet dauernd, so wird im Steuergerät das Starten des Motors (nicht Anlasser) verhindert. Mit anderen Worten: Es liegt dann ein Fehler an, der erst lokalisiert und natürlich auch beseitigt werden muss.<br />
Das bedeutet eine genaue Fehlerauslesung mit allen aufgelaufenen Fehlern inklusive den dazugehörigen Fehlercodes.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318351</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318351</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 19:52:17 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>JA, da denkst Du falsch. Die WFS blockiert nicht den Anlasser. Der orgelt immer. Stattdesssen wird die Kraftstoffzufuhr gestoppt. </p>
<p>Ist die WFS aktiv läuft die Pumpe kurz an, es liegt also erstmal Druck an, eine winzige Menge Sprit kommt in den Motor. Der Motor orgelt und &quot;öckelt&quot; kurz, weil der wenige Sprit verbrannt wird. Du hast das Gefühl er könnte starten, tut er aber nicht. </p>
<p>Drei Dinge braucht der Motor um zu laufen: Luft, Sprit und Zündfunken. Das solltest Du der Reihe nach checken. </p>
<p>Luft: Filter und Drosselklappe checken.</p>
<p>Sprit: Benzinpumpe, Leitungen, Einspritzanlage, Einspritzdüsen checken (immer von hinten nach vorn!) </p>
<p>Zündfunke: Kurbelwellensensor, Zündkerzen, Zündspulen (einzeln!) </p>
<p>Nimm mal eine oder mehrere Zündkerzen raus nach einem Startversuch. Riechen sie nach Sprit oder sind sogar nass, dann kommt Kraftstoff an und es wird nicht gezündet. Sind die Kerzen trocken und riechen nicht, kommt eben kein Sprit. </p>
<p>Käme beim Orgeln Sprit an, müsste es auch am Auspuff bald miefen, weil der Sprit flüssig nach hinten durch den Kat läuft. </p>
<p>Helfen können wir nur, wenn Du die Tips aufmerksam liest, konsequent abarbeitest und nicht in blinden Aktionismus verfällst. </p>
<p>Und wozu hat der Koffer ein Steuergerät? Lass das mit einem echten Lesegerät auslesen. Mit der Info des Fehlercodes und evtl. des Lesers dazu können die Spezis hier viel besser Tips geben. </p>
<p>Nach Frankfurt komm ich leider nicht so schnell, sonst würde ich vor Ort helfen. Sorry. Nen K4M zum Vergleich hätte ich ja auch <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318350</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318350</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 19:41:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Superaxel,</p>
<p>mein Standort ist 63128 Dietzenbach bei Frankfurt am Main.</p>
<p>Die Massebänder wurden auf Verschraubung, daran gezogen, und auf Brüche kontroliert, nix. </p>
<p>Zitiere: Masseverbindungen der Elektronik auch geprüft? Unter den Kabelbrücken ;</p>
<p>Habe ich scon überprüft, werde ich morgen nochmals machen.</p>
<p>Denke auch darüber nach den eingebauten boden nochmals raus zu nehmen un die Benzinpumpe auch mit zu checken.</p>
<p>Vielen vielen Dank für Deine Hilfe <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318349</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318349</guid>
<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 19:22:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Du den Schlüssel drehst, muss die Lampe ausgehen. DANN ist die WFS freigeschaltet. Blinkt die Lampe schnell, ist die WFS aktiv und blockiert die Benzinpumpe. D.h. die Pumpe läuft erst an, wird dann aber deaktiviert. </p>
<p>WIE hast Du die Massebänder gecheckt? Draufgeschaut oder auch mal angefasst und gewackelt? Oder sogar gemessen? Und hast Du die anderen Masseverbindungen der Elektronik auch geprüft? Unter den Kabelbrücken? </p>
<p>Hast Du inzwischen mal den Fehlerspeicher mit einem hochwertigen Gerät auslesen lassen und NICHT mit so einem ELM327 Dödel... ?</p>
<p>Wo ist Dein Standort?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318347</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318347</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 19:35:42 +0000</pubDate>
<p>die rote Lampen im Tacho blinkt ganz ruhig und normal, nicht hektisch oder zu schnell.<br />
Benzinpumpe springt an, man hört sie anlaufen wenn man die Zündung betätigt hat.</p>
<p>Der Nockenwellen Sensor ist neu rein gekommen. Der sollte es tun.<br />
Das Motorsteuergerät ist pfurz trocken.</p>
<p>Die Massebänder, das zur Batterie, sowie das vom Getriebe an die Karosse, sind okay.</p>
Was hätte ich noch tun können ??</p>
<p>Danke Dir !!!! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Bye THorstenb</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318346</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318346</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 16:36:51 +0000</pubDate>
K4M A 7/52 steht auf dem Motor <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
Passt das ? </p>
<p>Bye Thorsten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318345</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318345</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 16:31:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Axel,</p>
K4M A 7/52 90PS, 70KW das ist der Motor <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />)</p>
Alles nach der Liste hier abgearbeitet, springt nicht an.</p>
<p>Hat jemand hier ein Bild von dem Kabelbaum, welcher vom Gaspodi auf den Stecker geht und von dem anderen Kabelbau, welcher auf die andere Seite des Steckers trifft ? Kabel.....eventuell habe ich ja beim LÖTEN einen Fehler gemacht.....Davon gehe ich aber nicht aus.....</p>
<p>Sonst bin ich gerad etwas ratlos....</p>
Danke Dir für jegliche Hilfe <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318344</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318344</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 16:30:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey BOBMARLEX,</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318343</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318343</guid>
<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 16:25:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ich bin NEU hier und heisse Thorsten.<br />
Habe mir einen Kangoo zu gelegt, erstmal alles leer gemacht im Innenraum, Metallschutzlack aufgebracht und alles wieder rein gpackt. Alles verkabelt, 2 Endstufen, eine Syrincs darin und den Boden hinten, als Ladefläche mit canadischem Eicheparkett aus gelegt. </p>
Hey Mr Fitch,<br />
hast du die Rücksitzbank ausgebaut? Zeig mal ein Bild von deinem Deck.<br />
Habe bei mir Teppich verlegt, wegen der Hunde und als Party-/Festivalmobil. Habe die Rückbank nur drin, wenn ich zum Tuff muss...<br />
Für den Fussbereich Rückbank suche ich noch Inspirationen, wie man das am besten/effektivsten gestalten kann, zumal ich hinter dem Beifahrersitz eine Kiste mit Bordbatterie inkl. nerviger Verkabelung/Elektronik/Zugänge liegen hab (Insellösung, also z.Zt. noch ohne Kopplung zum Fahrzeug)..</p>
<p>Zu deinem eigentlichen Problem:<br />
- Lies die Antworten auf das von dir geschilderte Problem sorgfältig und ggf. mehrmals!<br />
- Befolge die Anweisungen zu deinem Problem  gewissenhaft, sonst kann dir hier keiner helfen)!!<br />
- Tausche jetzt nicht wild irgendwas aus (kost dich nur Zeit, Geld und Nerven)!!! <br />
- Checke, welcher Motor bei die verbaut ist und schreib das hier rein!!!!<br />
- Meist ist es Elektronik!!!!!</p>
<p>Viel Glück</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318243</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318243</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 20:34:31 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>bobmarlex</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ALSO:</p>
<p>Benzinpumpe: Du solltest bei einschalten der Elektrik (Stellung VOR dem Zünden!) die Benzinpumpe anlaufen hören. Ist das bei Dir so?</p>
<p>Werde ich heute nochmal checken.Habe Sie über Delvi angesteuert und sie lief.</p>
OT Geber/Nockenwellensensor: wenn der es nicht tut, kann der Motor die Zündzeitpunkte nicht bestimmen und feuert sicherheitshalber nicht an. Sensibles Steckerchen, an das Du normalerweise nur kommst, wenn Du den Luftschlauch zum Filterkasten aushängst. Hast Du den erreicht?</p>
<p>Bestellt, kkommt morgen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Motorsteuergerät: das Ding sitzt bei Dir am Batteriekasten und hat den fetten, breiten Stecker drauf. Hast Du da auch nach Wasser gesucht? Mal gecheckt, ob das MSG selber nass geworden ist? Wenn man da fein draufballert mit dem Kärcher, kann schonmal was reinlaufen...</p>
<p>War ich noch nicht dran, mache ich heute noch !! Danke !!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318236</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318236</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 15:26:07 +0000</pubDate>
jetzt investiere doch endlich Mal mehr Zeit in eine vollständige chronologische systematische Beschreibung.</p>
<p>Du schreibst, dass nach der Motorwäsche ( das ist wirklich ne scheiß Idee gewesen) die Kiste noch angesprungen ist, eben wohl im Notlauf, was auf eingedrungenes Wasser <br />
deutet.</p>
<p>Dann kam die OP:<br />
1 Stecker<br />
2 Gaspoti<br />
3 Drosselklappe</p>
<p>Ab welchem OP Schritt ist er gar nicht mehr angesprungen ? Oder hast Du zwischen den Schritten nichts probiert ?</p>
<p>Wie sicher bist Du Dir, dass beim Löten nichts durcheinander gekommen ist?<br />
Die Kabelfarben sollten ja am Stecker noch sichtbar sein. Nicht, dass Du Mal zwei falsch verlötet hast. Man kann ja ausversehen zwei abzwicken, die gar nicht zusammen gehören.<br />
Das sporadische Anspringen am Anfang kommt typischerweise vom OT Geber btw dem Stecker des OT Gebers.<br />
Es sein denn beim nicht Anspringen blinkt die Wegfahrsperrenkontrolleuchte schnell, dann liegt es an der WFS.</p>
<p>Aber Fang bitte erst endlich Mal mit der vollständigen Dokumentation an....<br />
Irgendwie ist es ja lächerlich, dass die Motorwäsche erst jetzt ans Tageslicht kommt, die Eiche dagegen war schon im ersten Post ...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318233</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318233</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 12:33:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hey SuperAxel,</p>
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> </p>
<p>werde ich alles abarbeiten. Vielen Dank erstmal für die vielen Punkte, woran es noch liegen könnte.</p>
<p>Hilft mir gerade sehr, da er halt mein Dailey ist und als Selbstständiger gerade Zeit auch Geld kostet... </p>
<p>Vielen vielen Dank !!</p>
<p>Könnte man nen Kasten Wein digitalisieren, wurde ich den rüber schicken <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>DANKE !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318232</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318232</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 12:32:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die niedrigen Touren weisen auf den Fehler im Gaspedalpoti hin. Wenn die Werte dort nicht plausibel sind, geht das MSG in den Notlauf. NORMALERWEISE ist das aber nach Neustart behoben und tritt dann während der Fahrt wieder auf. </p>
<p>Ist der Wagen NACH Deiner Lötaktion denn gelaufen? </p>
<p>Wenn der Wagen nicht startet: wie verhält sich das rote Lämpchen für die Wegfahrsperre im Kombiinstrument? Geht die Lampe aus oder blinkt sie hektisch? Wenn die WFS aktiviert ist, dann wird die Benzinpumpe blockiert. </p>
<p>Benzinpumpe: Du solltest bei einschalten der Elektrik (Stellung VOR dem Zünden!) die Benzinpumpe anlaufen hören. Ist das bei Dir so? </p>
<p>OT Geber/Nockenwellensensor: wenn der es nicht tut, kann der Motor die Zündzeitpunkte nicht bestimmen und feuert sicherheitshalber nicht an. Sensibles Steckerchen, an das Du normalerweise nur kommst, wenn Du den Luftschlauch zum Filterkasten aushängst. Hast Du den erreicht? </p>
<p>Nach dem &quot;Trockenblasen&quot; der Stecker WD40 druff... das WD meint &quot;water dispellent&quot;, also wasserverdrängend. Kein echtes Kontaktspray, aber es verhindert eben Fehler durch Feuchtigkeit.</p>
<p>Zu guter letzt hat der Kangoo neben den Massebändern noch eine Reihe Masseverbindungen der Elektronik im Motorraum, am Motorblock und unter den Kunststoffkabelführungen. Bei mir hat eine fehlerhafte Masseverbindung vergangenes Jahr zu dollen Effekten in der Motorkühlung und Klimaanlage geführt. Checke und reinige die mal alle durch, schön mit dem Drahtbürstchen blank machen und am besten eine Zahnscheibe dazwischen. Auch die fetten Bänder der Batterie und im Radkasten. </p>
<p>Danach können wir weitersehen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318231</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318231</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 11:27:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 06.01 70kw 95ps</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318230</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318230</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 11:03:50 +0000</pubDate>
<title>Motorwäsche? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lotti Karotti, </p>
<p>guter Tip. Nur wer hat eine Lackierkabine und stellt einem das, über Nacht zur Verfügung..... </p>
<p>Mal sehen was hier in der Umgebung helfen würde...</p>
<p>Danke für den Tip !!!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318228</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318228</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 11:01:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>1,6l 16V 70KW 95PS RENAULT KANGOO (KC0/1_)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318227</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318227</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 10:58:07 +0000</pubDate>
