<channel>
<title>myKangoo.de - Luftaustrittsregler regelt nichts mehr</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Luftaustrittsregler regelt nichts mehr (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Peter,</p>
<p>du meinst direkt die Mechanik der Düsen oder?<br />
Bei mir hängt es am Steller mit dem ich entscheiden kann, ob ich die Frontscheibe, den Fussraum oder mich anpusten lassen kann. Oder alles zusammen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Dank dir trotzdem für die Antwort.</p>
<p>René</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317950</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317950</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 20:20:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Renégade</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Dr. Izzy,</p>
<p>erstmal vielen Dank für deine Antwort. <br />
Ja ich habe noch die altmodischen Drehregler und dein Tip mit den Bowdenzügen scheint zu stimmen. <br />
Ich hatte schon so eine Ahnung, ohne die Mechanik dahinter genau zu kennen. <br />
Denn drehe ich den Regler in Richtung der Anschläge spüre ich etwas mehr Widerstand, was dafür spricht, dass es in der Ebene hängt.</p>
<p>Also baue ich nun die Konsole auseinander. Du sagtest, dass man die Züge ölen kann.<br />
Welche Art von Öl kann ich da nehmen? Sollte ja etwas sein, was auf die Dauer nicht verharzt. </p>
<p>Für den Fall, dass es nicht direkt an den Zügen hängt, müsste ich eine Ebene tiefer gehen und eventuell irgendwelche Klappen gangbar machen?</p>
<p>Dank dir vielmals</p>
<p>René</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317949</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317949</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 20:16:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Renè!</p>
<p>Vermutlich hast Du dasselbe Problem wie ich.</p>
<p>Es ist möglich die Düsen bei 90° und 270° auszuklinken und die Klappe manuell zu schliessen.</p>
<p>So mache ich das jedenfalls.</p>
<p>Gruesse</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317875</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317875</guid>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:57:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Peter Franken</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, das Problem hatte ich auch.</p>
<p>Das System funktioniert über Bowdenzüge. Wenn die alt werden, verklebt sich der Bowdenzug und hakt sich aus.</p>
<p>Du musst die Konsole an diesem Punkt abnehmen, die Bowdenzüge überprüfen, ölen und wieder einclipsen. Dann geht es meistens.<br />
Schlimmstenfalls sind die Haken, die sie festhalten gebrochen. Das wäre echt unangenehm.</p>
<p>Edit: Da du &quot;dreht&quot; sagst nehme ich an, dass du keine Climate Control mit Tastern hast sondern die altmodischen Drehregler.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317874</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317874</guid>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:54:47 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Dr.Izzy</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Luftaustrittsregler regelt nichts mehr</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>ich habe einen Kangoo II BJ. 2008, dessen Regler für die Luftaustrittsrichtung sich zwar drehen lässt, die Austrittsrichtung jedoch gleich bleibt. Nämlich immer in Richtung Fahrgastraum. </p>
<p>Mir fehlt gerade der passende Anhaltspunkt, um die Ursache zu lokalisieren. <br />
Ich wollte schon beginnen, die Mittelkonsole/ Verblendung der Heiz- und Belüftungsregler auseinander zubauen.</p>
<p>Ich habe allerdings hier im Forum auf Bildern gesehen, wie es darunter aussieht und bin etwas unsicher geworden, ob ich mich da in der richtigen Region befinde.</p>
<p>Hat schon jemand damit Erfahrung gesammelt?</p>
<p>Ich würde mich sehr über Hinweise freuen.</p>
<p>Vielen Dank</p>
<p>René</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317873</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317873</guid>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 11:43:03 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
