<channel>
<title>myKangoo.de - Dauerstrom ?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Dauerstrom ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>das hört sich gut an!</p>
<p>woran erkenne ich einen &quot;originalmassepunkt&quot;?</p>
<p>ich gucke mal mittwoch, dann solls angeblich abgekühlt sein.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317469</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317469</guid>
<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 19:41:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kängeruh 2012</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>unterm Fahrersitz festmachen.<br />
Gibts da irgendwo eine Möglichkeit, die Masse anzuschließen? </p>
</blockquote><p>Ich gehe wenn möglich immer an original-Massepunkte. Dort passen 6mm-Ringösen und es ist keine Beschichtung drauf, die die Verbindung unsicher machen könnte. <br />
Wenn ich mich recht erinnere, ist nahe des Sicherungskastens einer. Du kannst die beiden Kabel also zusammen verlegen. </p>
<p>Wenn du die Türdichtung an der Unterkante abziehst, findest du unter der Gummimatte/Teppich drei (vier?) Torx-Schrauben. Wenn du diese löst, kannst du die damit befestigte Abdeckung so weit anheben, dass du die Kabel darunter verlegen kannst. Vielleicht geht es auch direkt unter der Gummimatte. Vorne kommst du dann an der A-Säule unter der Gummimatte raus, hinten hinter der linken Sitzschiene des Fahrersitzes.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317468</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317468</guid>
<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 19:31:07 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Mathis</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>so ein Ding habe ich mir besorgt (war bei YouTube drüber gestolpert).<br />
Ich will die Dose (die ich nur selten, meist im Urlaub brauche) einfach unterm Fahrersitz festmachen.<br />
Gibts da irgendwo eine Möglichkeit, die Masse anzuschließen?<br />
Bräuchte ja ne unlackierte Schraube oder Ähnliches</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317467</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317467</guid>
<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 19:12:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gibts nen einfachen Trick, nen Zigartennanzünder zu montieren,<br />
so dass ich Dauerstom für ne Kühlbox oder zum Powerbank aufladen habe?</p>
<p>Kangoo II 01.2013</p>
<p>Habe 2 linke Hände, bin technisch unbegabt,<br />
habe dafür aber null ahnung von technik und autos</p>
</blockquote><p>Deine einfachste Variante ist dann wohl ein &quot;<em>Sicherungshalter miniOTO mit Abzweig</em>&quot; (siehe Bild): </p>
<p><img src="https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/C400/1029329-01.jpg" loading="lazy" alt="[image]"  /></p>
<p>Diesen steckst du in den Halter einer ausreichend großen Original-Sicherung mit Dauerplus. Mit dem abgehenden Kabel gehst du an die neue Zigarettenanzünder-Buchse, und von dort aus auf einen Massepunkt, den du z.B. rechts unterhalb des Radios hinter den Kunststoffverkleidungen findest. <br />
Auf diese Art kannst du die Original-Elektrik eigentlich nicht versauen, etwaigen Nachbesitzern zur Freude. </p>
<p>Falls du die Buchse fest verbauen willst: Dafür ist die große Verkleidung vom Schalthebel richtung Boden, oder vielleicht das kleine Ablagefach links über dem Handschuhfach geeignet. Vielleicht auch die Mittelkonsole. Die meisten anderen Kunststoffteile sind mehrlagig aufgebaut und nciht gut zum Durchbohren geeignet. </p>
<blockquote><p><br />
Gibt es eine Art Kanal, um ein Kabel aus dem Motorraum zu führen?<br />
Das wäre doch am einfachsten, oder?</p>
</blockquote><p>Für dich nicht nötig, aber: <br />
In der Spritzwand links des Hauptbremszylinders ist die Durchführung des Kabelbaums. Man muss innen die Verkleidung zum Fußraum und im Motorraum die Batterie, den Batteriehalter mit Motorsteuergerät und die Luftfilter-Baugruppe ausbauen, um dort so gut ranzuommen, dass man ein Kabel durchstecken kann.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317466</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317466</guid>
<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 18:59:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, eben. Aber ich glaube Mc Stender geht gerade vom Kangoo I aus ...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317380</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317380</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 19:31:09 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Erstzulassung 01.2013</p>
<p>ist das kein Kangoo II  ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317379</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317379</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 19:28:34 +0000</pubDate>
</item>
<item>
na ja. <br />
An meinem G1 hab ich ein kleines Käbelchen unter dem Sicherungskasten.<br />
Der Dauerplus für die Anhängerkuppung.<br />
10er Sicherung in den Sicherungs - Kasten und es Stroemt, bis die Batterie alle ist.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317378</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317378</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 19:27:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kangoo II von 2013!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317377</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317377</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 19:24:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>welches meinst du?<br />
die meisten hab ich durch,<br />
hab leider nirgends (mittelkonsole, etc) kabel liegen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317376</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317376</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 19:20:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>es geht mir vor allem um das Aufladen einer Powerbank.<br />
War beim Zelten etwas doof, als beide leer waren.<br />
Die Fahrten reichten oft nur zum Laden beider Handys.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317375</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317375</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 19:15:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
immer einen Blick wert.<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Spezial:Alle_Seiten">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Spezial:Alle_Seiten</a></p>
<p>Ganz ohne Masseband.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317374</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317374</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 19:14:40 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gibt es eine Art Kanal, um ein Kabel aus dem Motorraum zu führen?<br />
</blockquote><p>Das wäre das letzte, woran ich mich mit zwei linken Händen trauen würde - oder bist du Linkshänder?</p>
<p>Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn du einen &quot;Stromdieb&quot; an einer Sicherung mit Dauerplus einsteckst: <a href="https://www.ebay.de/i/261387406294?chn=ps&amp;norover=1&amp;mkevt=1&amp;mkrid=707-134425-41852-0&amp;mkcid=2&amp;itemid=261387406294&amp;targetid=897014132573&amp;device=c&amp;mktype=pla&amp;googleloc=20236&amp;poi=&amp;campaignid=10199424622&amp;mkgroupid=101937415677&amp;rlsatarget=aud-507143380923:pla-897014132573&amp;abcId=1145992&amp;merchantid=115691708&amp;gclid=EAIaIQobChMIwdXfkqaM6wIVBap3Ch3uiAwxEAQYAyABEgLhpPD_BwE"><strong>Beispiel</strong></a></p>
<p>Wobei ich mit einer Kühlbox sehr vorsichtig wäre, da kann die Batterie schnell leer sein. Was für eine Kühlbox ist es denn? Da gibt es große Unterschiede im Stromverbrauch.</p>
<p>Eventuell könntest du auch am Anschluss vom Radio Dauerplus abzweigen, aber eher nicht für eine Kühlbox.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317373</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317373</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 19:10:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Dauerstrom ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317372</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317372</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 17:53:48 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
