<channel>
<title>myKangoo.de - Startet immer erst beim zweiten Mal</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Startet immer erst beim zweiten Mal (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die EN Messung sieht vor, dass bei dem EN Strom der auf der Batterie steht bei Minus 18 Grad nach 30 Sekunden noch 9 Volt aufrecht erhalten werden.<br />
Da der Kangoo Anlasser aber deutlich weniger Strom zieht und auch keine Minus 18 Grad herrschen, sollte man 10 Volt als die absolute Unterkante sehen. Alles darunter ist ein Hinweis auf ne Defekte oder leere Batterie</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316754</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316754</guid>
<pubDate>Wed, 27 May 2020 18:53:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Er nimmt mich einfach nicht ernst <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
</blockquote><p>Hallo Ernst!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Kann man eine &quot;Lotti Karotti&quot; immer erst nehmen?</p>
<p>Besten Gruß und ich bin dann mal weg<br />
 ... brimm brimm brriiiiiim</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316752</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316752</guid>
<pubDate>Wed, 27 May 2020 15:05:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>SilberAuto</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>R11 und SilberAuto </p>
<p>Klar haben die nicht das gleiche Thema.</p>
</blockquote><p>Vielleicht ja doch!? <br />
Bei allem was ich von Euch lese und besonders die Beschreibung von R11, welche doch sehr ähnlich ist &quot;der Anlasser dreht den Motor gerade nicht über den Totpunkt&quot;, deutet es auf eine schlappen Anlasserleistung hin!</p>
<p>Werde die Batterie beim Starten messen, wie Du vorschlägst. Was für ein Wert wäre akzeptabel 10 V!?<br />
Wenn die Batterie noch OK ist, schau ich mir die Zuleitung zum Anlasser genauer an. Oder der Anlasser selbst ist altersschwach!?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316751</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316751</guid>
<pubDate>Wed, 27 May 2020 14:58:01 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>R11 und SilberAuto </p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316750</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316750</guid>
<pubDate>Wed, 27 May 2020 13:25:52 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das macht sich im <strong>Winter bei kalten Motor deutlich bemerkbar</strong>. Man hat das Gefühl, der Anlasser dreht den Motor gerade nicht über den Totpunkt, bei sommerlichen Temperaturen ist es deutlich besser, ...</p>
</blockquote><blockquote><p>Ob Motor warm oder kalt ist fast egal, <strong>eher bei warmen Motor tritt dies Phänome auf</strong>.</p>
</blockquote><p>Oder wenn es im Winter warm oder im Sommer kalt ist. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Egal, scheinbar hast du den einzigen Verdächtigen gefunden. Bei Arbeiten daran immer den Batterie-Minus abklemmen. Da ist keine Sicherung dazwischen!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316749</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316749</guid>
<pubDate>Wed, 27 May 2020 12:12:34 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
ein guter Rat.<br />
Da würde ich schnell tätig werden.<br />
Reist das Kabel ab und Tanzt im Motorraum umher...<br />
Da kommt keine Sicherung, sondern Funken / Feuer.<br />
= unschön.</p>
<p>Vor allem das dann der Versicherung zu erklären.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316748</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316748</guid>
<pubDate>Wed, 27 May 2020 08:23:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir ist das Anschlusskabel des Anlassers direkt am Anlasser aus unbekannten Gründen beschädigt und das limitiert zunehmend den maximalen Startstrom. Das macht sich im Winter bei kalten Motor deutlich bemerkbar. Man hat das Gefühl, der Anlasser dreht den Motor gerade nicht über den Totpunkt, bei sommerlichen Temperaturen ist es deutlich besser, aber man merkt, der Anlasser hat nicht die volle Kraft. Noch startet er im 2. Versuch zuverlässig.<br />
Gruß<br />
Hans</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316747</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316747</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 19:36:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>R11</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Masseband erneuern. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Mc Stender,</p>
<p>Du meinst also, bei voll intakten Masseband &amp; Minuspolkabel dürfte so gut wie kein Spannungsverlust (&lt;100mV) zwischen der Motormasse und dem Minuspol der Batterie geben!</p>
<p>Mess ich gleichmal durch ... </p>
<p>... ok, aber habe Problem beim Interpretieren.</p>
<p>alles bei Multimetereinstellung &quot;DCV 200&quot;, schwarz an Motor, rot an Minus-Pol Batterie</p>
<p>1. Zündung an, Motor aus: -4 <br />
2. Motor &amp; alle Verbrauche an: + 20<br />
3. Motor an, ohne Verbraucher: + 14</p>
<p>Was sagt mir das jetzt!? &quot;Alles OK!&quot; oder &quot;Ah ganz klar ...&quot;</p>
<p>Das Masseband ist unbeschädigt und neu (ca. 2 Jahren!).</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
im 200mV Bereich OK.<br />
Im 200V Bereich &gt;&gt;&gt; Neues Masseband </p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: Schwarz ist Minus = Batterie Minus.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316746</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316746</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 18:22:25 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>BITTE!!! Ach, Woob!</p>
<p>Tut mir leid, trage ein Hörgerät, höre nicht mehr so gut die feinen Unterschiede des Kangoos-Gesäusels ... sollte mal wieder die Batterie wechseln, im Hörgerät!</p>
</blockquote><p>Er nimmt mich einfach nicht ernst <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316745</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316745</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 18:16:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mit deinem Messgerät stimmt was nicht.<br />
Die Messwerte sind nicht plausibel.<br />
Stecken die Stecker in den richtigen Buchsen am Messgerät ?<br />
Oder hast Du einfach kein richtigen Kontakt mit der Messespitze am Motorblock?<br />
Oder bist Du im 200mV Messbereich und nicht 200 Volt ? Dann wäre das alles OK.<br />
Jetzt Mal im 20 Volt DC Messbereich die Batteriespannung plus minus beim Anlassvorgang messen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316744</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316744</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 17:45:04 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>BITTE!!! Ach, Woob!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316743</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316743</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 17:29:17 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es brauch wohl mal ein Wörterbuch: </p>
<p>&quot;Kangoorisch &lt;-&gt; Dummis und ihres Deutsch&quot;</p>
</blockquote><p>Hast dich wohl etwas verhört....&quot;woob&quot; heißt es.....bedeutet übersetzt: <strong>W</strong>echsel <strong>o</strong>rdentlich <strong>o</strong>bere <strong>B</strong>atterie <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316742</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316742</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 17:11:40 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mc Stender,</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316741</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316741</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 17:09:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Si Si Si Si Si Si No <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
</blockquote><p>
Si &amp; No sind bekannte italienische Worte! <br />
Was will mir aber mein Franzose den mit woop &amp; brimm sagen?! Und besonders mit w o o p!?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316740</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316740</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 16:54:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/bj.gif" alt="*biggrins*" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316739</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316739</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 16:54:02 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>waldschrat</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Normales starten hört sich dazu eher dynamisch und so an: &quot;Woop   woop  woop woop rinnmmmmh brimm brimm brimm brimm&quot; <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Gut, dass der Kangoo ein Franzose ist und kein Italiener, denn der Italiener macht<br />
<p>Tolle Beschreibung! <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316738</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316738</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 16:24:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Batterie prüfen lassen.<br />
Oder die Spannung an der Batterie messen wenn Du den Schlüssel gerade bis Anschlag gedreht hast, sich der Anlasser aber nicht richtig dreht. Also zweiter Mensch oder Messinstrument mit klemmen an plus und minus ankommen und in die Windschutzscheibe legen.<br />
Ich tippe drauf die Spannung bricht zusammen.<br />
Bist Du die letzte Zeit wenig gefahren ?<br />
Gibt&#039;s sonst noch irgendwelche elektronischen Merkwürdigkeiten ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316737</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316737</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 15:11:25 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie ist das zu verstehen?</p>
<p>Absolute Stille?</p>
</blockquote><p>
Der Anlasser ist zu hören, wie er den Motor (inkl. Scheibe!) dreht! Aber nur ganz kurz, auch hört es sich etwas schwer gängig an. Auf jeden Fall reicht es beim ersten Mal nicht aus dem Motor soviel viel Schwung zu geben, um die erste Zündung zu starten. <br />
Dann passiert weiter nix. D.h. den Schlüssel halte ich weiterhin ganz nach rechts auf &quot;Starten&quot;, aber nach dem kurzen &quot;Woop&quot; passiert nichts mehr! </p>
<p>Nach 1-2 Sekunden lasse ich den Schlüssel lieber los. Ich weiß ja nicht, ob sonst etwas volle Spannung bekommt, aber keine Leistung verbraucht wird und die Spannung sich in Hitze umwandelt!?</p>
<blockquote><p>Die Schwungscheibe wird durch irgendetwas blockiert?</p>
</blockquote><p>
Ja, genau! Als ob &quot;irgendetwas&quot; blockiert oder zu wenig Kraft hat?! Was beim nächsten versuch aber plötzlich weg ist, bzw. wieder ausreicht Kraft vorhanden zu sein scheint.</p>
<blockquote><p>Anlasser klickt nur?<br />
Anlasser dreht nur etwas die Scheibe? Ritzel abgenutzt?</p>
</blockquote><p>
Wenn die Ritzel abgenutzt wären, würde der Anlass ganz oder teilweise leer laufen, dass wäre ein ganz anderes Geräusch. Oder es würde schrecklich laut krachen und rattern.</p>
<p>Es ist halt ein schleppendes &quot;W o o p&quot; <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> Dann Stille!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316736</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316736</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 14:58:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Schlüssel umdrehen, kurzes &quot;Woop!&quot; (vielleicht halbe Umdrehung der Schwungscheibe!?) ... dann NIX!</p>
</blockquote><p>
<p>Absolute Stille?<br />
Die Schwungscheibe wird durch irgendetwas blockiert?<br />
<p>Eine Beschreibung zum nichts_mit_anfangen_können.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316735</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316735</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:26:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
mess mal nach.<br />
Motor an, Licht an, Heckscheibenheizung an und g.g. das Gebläse.<br />
Batterie Minus an Motorblock &lt;100mV.</p>
<p>Nach gut 3 Monaten waren das 0,9V und 2 solide Karosseriescheiben später ...</p>
<p>Bis jetzt ist ruhe. </p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: Die Batterie bleibt bei &gt;10V , wenn der Anlasser leiert ?<br />
Und steigt auf um die 14V, wenn der Motor läuft ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316732</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316732</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:11:15 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
