<channel>
<title>myKangoo.de - Blinklichter</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Blinklichter (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dann McStender´s Tipp beherzigen und nochmal die Massekontakte am Stecker Rückleuchten (beide Seiten) nachbiegen. Oder (falls vorhanden) die Steckdose AHK aufmachen und nachsehen, ob Kabelkurzschlüsse an den Anschlusskontakten der Steckdose da sind (Kabel ab und an anderen Kontakt gekommen).</p>
</blockquote><p><br />
Alles klar, habe die Kontakte geprüft, die Rücklichter/Bremslichter ausgetauscht und es scheint behoben!!! Vielen lieben Dank für die prompte und super Hilfe!</p>
<p>Falls sich wegen der Radlager etwas herausstellt, werde ich nochmal berichten.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316679</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316679</guid>
<pubDate>Tue, 19 May 2020 07:21:26 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>honkulast</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann tippe ich auf ein &quot;Masseproblem&quot;: Masseverbindung der Rücklichter überprüfen!</p>
<p>EDIT: Lotti war schneller <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316678</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316678</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 20:12:26 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Schrauber</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Fahren (oder mit 2.Person im Stand) und kontrollieren <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Das habe ich schon, deswegen weis ich jetzt, dass es mit der Bremse zusammenhängt</p>
</blockquote><p>Dann McStender´s Tipp beherzigen und nochmal die Massekontakte am Stecker Rückleuchten (beide Seiten) nachbiegen. Oder (falls vorhanden) die Steckdose AHK aufmachen und nachsehen, ob Kabelkurzschlüsse an den Anschlusskontakten der Steckdose da sind (Kabel ab und an anderen Kontakt gekommen).</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316677</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316677</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 20:06:27 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Fahren (oder mit 2.Person im Stand) und kontrollieren <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Das habe ich schon, deswegen weis ich jetzt, dass es mit der Bremse zusammenhängt </p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316676</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316676</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 19:54:08 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Genial!!!<br />
Tritt immer auf, wenn man das Bremspedal nicht tritt!<br />
Was muss ich machen?</p>
</blockquote><p>In dem Falle:</p>
<blockquote><p>1. seit gestern sind die Blinker sporadisch mal zu schnell. Rechts wie links, nur dann und wann und nur wenn eingeschaltet. <span style="color:#f00;">Habe die Birnen und Kontakte an diesen gecheckt, alles in Ordnung. <span style="color:#f00;"><strong>Nun bin ich seitdem nicht gefahren.</strong></span>[/b]</span></p>
</blockquote><p>Fahren (oder mit 2.Person im Stand) und kontrollieren <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316674</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316674</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:53:42 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genial!!!<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316673</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316673</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:34:24 +0000</pubDate>
</item>
<item>
auch wenn ich in Richtung &quot;Hebel&quot; denke, achte auf einen Zusammenhang mit dem Bremspedal.</p>
<p>Nicht das 1. mal. Masseschluß schleichender Art im / am Rücklicht bzw. den Fassungen.</p>
<p>Da sucht man auch mal ne ganze Zeit &quot;Flöhe&quot;.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Ps.: Auch gut, für einen intensiven Blick, so vorhanden, die Buchse für den Anhänger.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316672</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316672</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:08:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort!</p>
<blockquote><p>Warum das Relais? Ich würde an deiner Stelle jetzt den ganzen Blinkerhebel tauschen, denn der kostet nur um die 25 Euro bei ebay. Wenn du dir mal genau überlegst, könnte genau dieser Hebel das Problem sein, denn darüber läuft die Blinkersteuerung. Der Kangoo hat nämlich nicht zwei Blinkerrelais, sondern nur ein Relais.<br />
Tausche den Hebel gegen Neu und dann ist der Fehler weg.</p>
</blockquote><p>Weil ich denke, dass wenn der Hebel wieder das Problem seien sollte, die Kontaktflächen das Problem sein müssten. Da das sporadische Schnellerwerden aber beidseits auftritt, denke ich mir, dass die Funktion des Hebels intakt ist. <br />
Aber ich bin auch kein Mechatroniker. <br />
Werde mal Nachforschungen zu dem Relais unternehmen, wenns nichts hilft, wechsel ich den Hebel.</p>
<p><br />
Bezüglich der Radlager und Reifen, werde ich auch mal schauen, vielen Dank nochmal <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316671</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316671</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:05:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin</p>
Zwischenzeitlich war der Blinkerhebel &quot;defekt&quot;, nach Reinigung der Kontakte wieder intakt.</p>
<p><br />
1. seit gestern sind die Blinker sporadisch mal zu schnell. Rechts wie links, nur dann und wann und nur wenn eingeschaltet. Habe die Birnen und Kontakte an diesen gecheckt, alles in Ordnung. Nun bin ich seitdem nicht gefahren. Habe da das Blinkerrelais im Visier. Hatte jemand schon das gleiche Problem?</p>
</blockquote><p>Warum das Relais? Ich würde an deiner Stelle jetzt den ganzen Blinkerhebel tauschen, denn der kostet nur um die 25 Euro bei ebay. Wenn du dir mal genau überlegst, könnte genau dieser Hebel das Problem sein, denn darüber läuft die Blinkersteuerung. Der Kangoo hat nämlich nicht zwei Blinkerrelais, sondern nur ein Relais.<br />
2. Seit geraumer Zeit ist beim Lenken ein rythmisches Holpern zu hören. Besonders in engen Rechtskurven und beim Rauslenken. In der Werkstatt wurde nach Hinweisen darauf nichts gefunden. Eine befreundete Mechatronikerin wollte es sich bei Gelegenheit mal anschauen, ist nur die Frage, wann. Hatte jemand vielleicht schon einmal Ähnliches?</p>
</blockquote><p>Radlager links vorne? Reifen vorne ungleichmäßiges Profil, Beulen, Beschädigungen?....also in dieser Richtung mal die Suche eingrenzen.</p>
<p>Freundliche Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316670</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316670</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 13:47:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Blinklichter</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
habe seit nun 18 Jahren einen Kangoo G1Ph1 Baujahr 2001 1.2l (58PS). Hat diverse Dinge erlebt und schon viele Kleingikeiten gehabt, die ich häufig dank des tollen Forums lösen konnte.<br />
TÜV ist ca. 1-2 Monate her.</p>
<p>Zwischenzeitlich war der Blinkerhebel &quot;defekt&quot;, nach Reinigung der Kontakte wieder intakt.</p>
<p>Aktuell habe ich 2 Probleme:</p>
<p>1. seit gestern sind die Blinker sporadisch mal zu schnell. Rechts wie links, nur dann und wann und nur wenn eingeschaltet. Habe die Birnen und Kontakte an diesen gecheckt, alles in Ordnung. Nun bin ich seitdem nicht gefahren. Habe da das Blinkerrelais im Visier. Hatte jemand schon das gleiche Problem?</p>
<p>2. Seit geraumer Zeit ist beim Lenken ein rythmisches Holpern zu hören. Besonders in engen Rechtskurven und beim Rauslenken. In der Werkstatt wurde nach Hinweisen darauf nichts gefunden. Eine befreundete Mechatronikerin wollte es sich bei Gelegenheit mal anschauen, ist nur die Frage, wann. Hatte jemand vielleicht schon einmal Ähnliches?</p>
<p><br />
Mein Account wurde wohl gelöscht, da ich einige Jahre nichts gepostet habe.</p>
<p>Freue mich auf Antworten und Tipps jeglicher Art!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316669</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316669</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 12:08:37 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
