<title>myKangoo.de - Kangoo 2 1.5 dCi springt sporadisch nicht an + &quot;Stopp&quot;-Meldu</title>
<title>Kangoo 2 1.5 dCi springt sporadisch nicht an + &quot;Stopp&quot;-Meldu (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, bei meinem Kangoo des selben Typs hatte ich den selben Fehler. Nach einem halben Jahr Fehlersuche vom Werkstattmeister der gute Tip. &quot;Schütt mal bei jedem zweiten Tanken LIQUI MOLY Motoresystemreiniger (Nr.5128) rein&quot;. Seine Vermutung, die Dieselzubringerpumpe ist verharzt. Und siehe da, seit drei Jahren fahre ich störungsfrei. Vor der Maßnahme mit dem Motorreiniger hatte ich immer am Berg geparkt, damit ich den Motor per runterlaufen starten konnte. Der Anlasser hat ja funktioniert, doch angesprungen ist er so nicht. Wurde ich angeschleppt, ist der Motor schon nach ca. 10 m angesorungen.Ich schütte heute noch das Mittel rein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316827</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316827</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 16:03:10 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Carleone</dc:creator>
<title>Zoomes-Einheit? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Freundliche hat es auf der Rechnung mit &quot;ST G9 202 712&quot; Druckregelventil beschrieben.<br />
Goggelnd finde ich nichts dazu.<br />
Außerdem &quot;2999&quot; Aus-Einbau Rail inkl. Raildrucksensor (wobei das keine Veränderung brachte und er den alten wieder eingebaut hat)</p>
<p>Zumesseinheit hört sich auf jeden Fall treffender an..</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316668</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316668</guid>
<pubDate>Mon, 18 May 2020 08:46:34 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>MasterB</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>- Raildrucksensor wurde gewechselt + Druckregelventil (als komplette Zoomes-Einheit oder so)</p>
</blockquote><p>Was Bitte ist eine komplette Zoomes-Einheit?<br />
Ich hab ja keine Latte vorm Kopf und könnte mir Zumeß-Einheit vorstellen, aber wo soll die denn sein?</p>
<p>OK, Raildrucksensor sitzt am/im Rail und wurde erneuert oder nur gewechselt (da gibts viel Schrott).<br />
OK, Druckregelventil sitzt in der CR-Pumpe und wurde erneuert oder nur gewechselt? </p>
<p>Aber Zoomes oder von mir vermutet Zumeß-Einheit <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316658</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316658</guid>
<pubDate>Sun, 17 May 2020 09:43:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Angeblich sollen die Delphi-Pumpe Eisen-Späne werfen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316619</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316619</guid>
<pubDate>Thu, 14 May 2020 10:10:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nur so als Idee.<br />
Späne kann man normalerweise schon sehen im Filter.<br />
Aber ob die unbedingt magnetisch sind ?<br />
Könnt mir vorstellen, dass Aluminium im Einsatz ist.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316616</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316616</guid>
<pubDate>Wed, 13 May 2020 19:19:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank schonmal!</p>
<p>Bzgl Metallspäne-Suche:<br />
- habe vor dem Dieselfilter per Handpumpball 2x 0,5l Diesel nach einer längeren Fahrt entnommen: keine Späne sichtbar und auch nichts was am Magnet hängen bleibt<br />
- Riesenmagnet am Tank bleibt nirgends hängen<br />
- Metallleitungen zu 2 der 4 Injektoren abgebaut: keine Späne sichtbar, nichts was am Magnet hängen bleibt</p>
Kann ich mir dann schon sicher sein dass es die Hochdruckpumpe ist (dessen Sternenrad)?<br />
Und Späne im System sind damit ausgeschlossen?</p>
<p>Dann wäre jetzt ja der Plan, ab zu nem Bosch-Dienst und Pumpe Tauschen oder revidieren.<br />
Da ich einen Injektor hingebracht habe, dürfte der andere ja auch kein Problem sein selbst zu machen, oder spricht etwas dagegen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316615</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316615</guid>
<pubDate>Wed, 13 May 2020 19:13:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie bekomme ich das sicher raus? Stab-Magnet in den Tank? Vor dem Dieselfilter etwas ablassen?</p>
</blockquote><p>Einfach die Metallleitung vom Injektor abschrauben.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Dann sieht man die Späne auf dem Vorfilter vom Injektor falls welche da sein sollten.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316588</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316588</guid>
<pubDate>Tue, 12 May 2020 07:44:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend,</p>
<p>ich wiederhole es gerne, der Fall ist ja vergleichbar und bei unserem G1Ph2 (EZ 2007) ist es ja schon knapp 2 Jahre her - Injektortausch und Überholung des Zahnriemens beim 1,5 dCI</p>
<p><a href="index.php?id=311438" class="internal">311438</a></p>
<p>Viel Erfolg</p>
<p>Tim</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316565</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316565</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2020 20:02:57 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>tidi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Was meinst du mit dem codiertem Abschaltventil?</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
einige Pumpen haben ein codiertes Abschalt Ventil drinne.<br />
D.h. nur, wenn von der Wegfahrsperre / Elektronik passende Daten kommen, geht die Spritförderung los.<br />
Dann ist das Tauschen der Pumpe = Ventil ein Problem.<br />
Und die Pumpe sitzt hinter dem Filter.<br />
Abrieb / Späne der Pumpe landen dann direkt vor den Injektoren.<br />
Oder, bestenfalls, in der Rücklaufleitung zum Tank. Und dann im Filter.</p>
Ps.: Fahre zum Bosch-Dienst (nicht nur einen) und frage dort nach. Das ist mein Rat. Die Pumpen können überholt werden. Das ist nicht Gratis, aber durchaus eine Überlegung wert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316564</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316564</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2020 10:54:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, 190.000km.</p>
<p>Übrigens, der Kurbelwellensensor ist auchschonmal probehalber eingebaut worden.</p>
<p>Bei Spänen im System habe ich gehört, dass man alles was damit Kontakt hat gespült/getauscht werden muss. Teurer Spaß bei ca 3t€ Restwert..<br />
Wie bekomme ich das sicher raus? Stab-Magnet in den Tank? Vor dem Dieselfilter etwas ablassen?<br />
Angeblich kann man die Hochdruckpumpe auch im eingebauten Zustand öffnen und schauen wie es hier mit Spänen aussieht? Habe dazu aber nicht gefunden - weiß hier jemand was?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316563</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316563</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2020 07:54:22 +0000</pubDate>
mir fehlen die KM &gt; nahe 200k ? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /><br />
Nun, dann wird es wohl das Sternen-Rad der Hochdruckpumpe verschlissen haben.<br />
Bio-Sprit sei dank.</p>
<p>Die komplette Pumpe tauschen oder überholen. <br />
Da sollte man beim Bosch-Dienst mal Angebote !! einholen.</p>
<p>Mit ist so, das da noch ein Codiertes Abschaltventil ist.<br />
Das kann dann zum Problem werden. Beim Tauschen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316562</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316562</guid>
<pubDate>Sun, 03 May 2020 09:11:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Er springt sporadisch nicht an (1x pro Woche). Der Anlasser dreht wunderbar. <br />
Manchmal startet er dann, wenn man länger orgelt – meistens passiert jedoch nichts.<br />
Es ist unabhänig davon, ob er 2min gefahren wurde oder 1Std. Manchmal will er, manchmal nicht.</p>
 </p>
<blockquote><p>Beim Auslesen kamen immer diese Fehler:<br />
DF053 Funktion Druckregulierung Rampe<br />
DF 130 Funktion Füllmenge (Fördermenge)</p>
</blockquote><blockquote><p>Ansonsten wäre jetzt mein Plan, die Hochdruckpumpe ausbauen zu lassen und zum Revidieren einzuschicken,</p>
</blockquote><p>Ich hab ein ähnliches Problem das ich bis jetzt noch nicht lösen konnte. Siehe etwas unten.<br />
Wenn der Raildruck nur 100 bar ist vermute ich auch das die Railpumpe einen defekt haben könnte.<br />
Vorförderpumpe sollte bei 100 bar I.O. sein.<br />
Aber alles wie gesagt: Könnte.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Fehlersuche am K9K kann Teuer werden. Richtig Teuer.<br />
Und wenn Späne an einem Injektor sind dann sind sie überall!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/aq.gif" alt="*devil*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316560</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316560</guid>
<pubDate>Sat, 02 May 2020 20:03:15 +0000</pubDate>
<title>Kangoo 2 1.5 dCi springt sporadisch nicht an + &quot;Stopp&quot;-Meldu</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Ich fahre einen Kangoo 2 1.5 dCi<br />
KW0B KP2<br />
Baujahr 2009<br />
HSN 3333<br />
TSN AQP<br />
Motorcode: K9K-802<br />
Delphi-Hochdruckpumpe</p>
<p>Ich bin nicht der versierteste Schrauber – mit Tipps und Anleitungen konnte ich schon ein paar Sachen machen, aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.</p>
Es ist unabhänig davon, ob er 2min gefahren wurde oder 1Std. Manchmal will er, manchmal nicht.<br />
Eventuell ist es im Winter etwas häufiger als im Sommer, aber richtig auffällig ist es nicht. Auch Regen/Trockenheit machen keinen großen Unterschied <br />
Mit Startpilot startet er dann immer problemlos.</p>
<p>Außerdem zeigt er eine &quot;Stopp&quot;-Meldung wenn man niedertourig im hohen Gang leicht bergauf fährt. Wenn man vom Gas geht, verschwindet diese wieder.</p>
<p>Beim ersten Auftreten hat der ADAC ausgelesen dass der Raildruck zu niedrig ist (100 statt 300Bar) + Fehlercode 137 (Druckregelung Kraftstoffverteilerrohr)</p>
<p>- Es wurde darauf die Kraftstoffleitung (Filter zu Pumpe) und die Batterie erneuert.<br />
Brachte keine Veränderung.</p>
<p>- Ich habe dann einen Rücklauftest durchführt und der Injektor Nr 3 war stark auffällig (öfter getestet)<br />
Diesen habe ich ausgebaut, zum Revidieren eingeschickt, Schacht gereinigt und wieder eingebaut.<br />
Dieselfilter in diesem Zuge auch gewechselt. (Leider habe ich nicht schauen können ob Späne drin waren)<br />
Brachte keine Veränderung.<br />
(Übrigens: Den neuen Code habe ich danach auch einlesen lassen. Bei den späteren Reparaturversuchen der Renault-Werkstatt wurde das aber als Fehler angezeigt und die haben wieder den alten Code eingelesen. Fand ich komisch)</p>
<p>- 2x Dieselspülung druchgeführt (nicht in den Tank gekippt, sondern direkt über die Injektoren/Hochdruckpumpe)<br />
Keine Veränderung</p>
<p>- DF025 Glühsteuergerät bzw P0670 Glühzeitsteuergerät wurde mal ausgelesen – nach Austausch der Glühkerzen ist der Fehler weg.<br />
<p>- Raildrucksensor wurde gewechselt + Druckregelventil (als komplette Zoomes-Einheit oder so)<br />
<p>Im Moment ist im Rücklauftest ein anderer Injektor stark auffällig (Nr 2). Der Revidierte (Nr 3) ist ok (mehrmals getestet)</p>
<p>Das einzige was meiner Meinung nach übrig bleibt, ist die Hochdruckpumpe.<br />
(Eventuell mit Spänen, die jetzt den Injektor Nr 2 verstopft haben?)</p>
<p>Kann es noch was anderes sein? <br />
Ich habe mal etwas von einem Masseband gelesen?<br />
Ansonsten wäre jetzt mein Plan, die Hochdruckpumpe ausbauen zu lassen und zum Revidieren einzuschicken, ebenso den Injektor Nr 2. <br />
(Taugt Revidieren von Hochdruckpumpen was oder wäre eine neue die bessere Option?)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316559</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316559</guid>
<pubDate>Sat, 02 May 2020 18:59:21 +0000</pubDate>
