<channel>
<title>myKangoo.de - Heizsystem JM13</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Heizsystem JM13 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Ich hatte [...] verstopften Filter infolge ausgeflocktem Diesel. Wenn das Teil heute gestrichelt im Plan ist wahrscheinlich deshalb, weil nur für kältere Länder eingebaut. Im Sommer könntest Du sicher ohne das Teil fahren.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Ich sehe in unseren Breiten auch keine dringende Notwendigkeit. Verbaut wurde <em>diese</em> Heizung aber scheinbar nicht nach Region, sondern nur eine bestimmte Zeit lang; Alle Gebrauchtteile die ich unter <em>meiner</em> Teilenummer finden konnte haben Produktionsdatum 2007/2008. </p>
</blockquote><p>Jetzt hab ich es mal im Dialogys nachgesehen. Es ist regulär als Heizsystem gekennzeichnet. Dann ist die Angabe bei ebay definitiv falsch. Gestrichelt ist das deshalb, weil es woanders in den Ersatzteilen eingeordnet ist und dort dann zu finden ist.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202004291626195ea9aaabeb20b.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="903" height="633" /></p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316534</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316534</guid>
<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 16:29:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Dieselvorheizung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich hatte [...] verstopften Filter infolge ausgeflocktem Diesel. Wenn das Teil heute gestrichelt im Plan ist wahrscheinlich deshalb, weil nur für kältere Länder eingebaut. Im Sommer könntest Du sicher ohne das Teil fahren.</p>
</blockquote><p>Ich sehe in unseren Breiten auch keine dringende Notwendigkeit. Verbaut wurde <em>diese</em> Heizung aber scheinbar nicht nach Region, sondern nur eine bestimmte Zeit lang; Alle Gebrauchtteile die ich unter <em>meiner</em> Teilenummer finden konnte haben Produktionsdatum 2007/2008. </p>
<p>Davor und danach wurde entweder auf die Vorheizung verzichtet, oder der Rücklauf auf kurzem Weg dem Zulauf beigemischt, oder ein anderer Vorheizer verwendet. <br />
Es gibt z.B. die Filtereinheit 164000797R, die eine Heizung im Deckel hat: <a href="https://www.drive2.ru/l/519981864715288603/">https://www.drive2.ru/l/519981864715288603/</a></p>
<p>Wie sieht es bei euch aus? Dieselheizung vorhanden oder geht es ohne?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316531</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316531</guid>
<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 10:04:34 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Mathis</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Dieselleitung mit Luftblasen und unbekanntem Bauteil (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naja der bei eBay hat&#039;s nicht aufgesägt.<br />
Wird wohl auch nur seine persönliche Vermutung sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316529</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316529</guid>
<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 08:42:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte in einen Peugeot Partner mal einen Dieselvorwärmer von Purflux aus dem Zubehörhandel eingebaut, nachdem ich bei -20° liegengeblieben war. Diagnose der Werkstatt lautete damals auf verstopften Filter infolge ausgeflocktem Diesel. Wenn das Teil heute gestrichelt im Plan ist wahrscheinlich deshalb, weil nur für kältere Länder eingebaut. Im Sommer könntest Du sicher ohne das Teil fahren.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316527</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316527</guid>
<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 07:34:56 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Andre03044</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Danke für die Googlehilfe, leider liefert die Suche aber widersprüchliche Angaben, die ich hier nicht zitieren wollte. </p>
<p>Ich habe das fragliche Bauteil inzwischen durchgesägt, und bin mir nun ziemlich sicher dass es sich bei der Teilenummer Purflux 6790887050 bzw. Renault 8200699179 um eine <strong>Dieselvorwärmung</strong> handelt. </p>
</blockquote><p>Ok, dann sind also die Angaben des ebay-Anbieters von dem Teil völlig falsch <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> <br />
<a href="https://www.ebay.de/itm/Magnetventil-Druckregler-fuer-Renault-Kangoo-II-KW-08-13-dCi-1-5-63KW-/133375417616?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c4">https://www.ebay.de/itm/Magnetventil-Druckregler-fuer-Renault-Kangoo-II-KW-08-13-dCi-1-...</a></p>
<p>Aber egal, viele wollen ja nicht die Wahrheit wissen und setzen ja lieber den eigenen Kopf durch.</p>
<p>Viel Erfolg!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316526</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316526</guid>
<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 06:04:37 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Googlehilfe, leider liefert die Suche aber widersprüchliche Angaben, die ich hier nicht zitieren wollte. </p>
<p>Es verbirgt sich darin ein Bimetallschalter und ein Stapel aus Blech- und Kunststoffteilen sowie zwei PTC-Heizelementen, eines davon in meinem Fall gebrochen. </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202004282315395ea8b91bc8ea2.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316525</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316525</guid>
<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 23:16:33 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin<br />
 </p>
<blockquote><p>Weiß jemand, was das für ein Teil ist und welche Funktion es genau erfüllt? <br />
Mit der Regelung des Kraftstoffdrucks kann es m.E.n. an der Position nicht viel zu tun haben. </p>
</blockquote><p>Siehe --&gt; <a href="https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=8200699179">Kraftstoffdruckregler</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316518</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316518</guid>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 21:11:30 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Dieselleitung mit Luftblasen und unbekanntem Bauteil</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, </p>
<p>da mein Kangoo (G2 86PS dCi, 02/2008) Problemchen im Leerlauf und manchmal unter Volllast hat, habe ich begonnen die Dieselleitung zu flicken. <br />
Diese zieht auf dem Weg A-Säule bis Hochdruckpumpe sichtbar Luftblasen. </p>
<p>In dem Bereich ist vor dem Filter und der Handpumpe ein mit <em>Purflux 6790887050</em> beschriftetes Teil verbaut. Google findet dazu nur widersprüchliche Angaben im Zusammenhang mit der Kraftstoffdruckregelung. Laut Teilekatalog scheint es nach Fabriknummer 091218 nicht mehr verbaut worden zu sein; im angehängten Auszug ist es gestrichelt und ohne Nummer dargestellt. </p>
<p>Freundliche Grüße <br />
Mathis </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202004271921375ea730c189110.png" loading="lazy" alt="[image]" width="1000" height="820" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202004271920535ea73095eb60a.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316517</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316517</guid>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 19:31:32 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
