<title>myKangoo.de - 2013 Modell: Scheibenwasserpumpe</title>
<title>2013 Modell: Scheibenwasserpumpe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Auch den nach hinten ? Viel Spass der geht durch den rechten Radkasten in den Beifahrerfußraum , dann nach Fußraum hinten links in den linken Radkasten zur C-Säule . Das würde bedeuten , Sitze raus , Teppich raus , Verkleidung unter dem Teppich + Filzmatten raus , Verkleidung hinten links und das Handschuhfach raus . Und natürlich die Radhausverkleidungen vorne rechts und den Kabelstrang mit Schlauch zur Hecktür / Klappe .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317640</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317640</guid>
<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 05:49:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich tausche die Schläuche aus, schon bestellt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317634</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317634</guid>
<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 19:52:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kängeruh 2012</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schläuche alle mal abmachen und mit Luft durch blasen . Auch die Düsen gut durchblasen , von beiden Seiten . Schauen ob im Behälter Dreck drin ist . Den auszubauen ist sehr einfach . Beim Schlauch nach hinten vorsichtig sein , nicht das er an der Übergangsstelle am Heck hinten links auseinander fliegt .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317615</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317615</guid>
<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 18:00:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe jetzt nach langer Zeit die Pumpe ausgetauscht.<br />
(ich kam tatsächlich nach Ausbau des Rades sehr leicht heran. <br />
Danke für den Tipp.))</p>
<p>Wasser kommt, aber nur kuru, muss quasi mit dem Stick &quot;pumpen&quot;, frühjer gabs Dauerstrahl.<br />
Woran kann das liegen?<br />
Schläuche irgendwo verstopft?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317611</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317611</guid>
<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 16:54:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das hört sich nich ganz einfach an...<br />
Aber wenn DAS der leichtere Weg ist ...<br />
Dank dir !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316445</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316445</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 08:57:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Wassertank sitzt vorne rechts unrer dem Scheinwerfer, <br />
die Pumpe (wo -<br />
Muss ich erst den Scheinwerfer ausbauen?<br />
Ist der Tank befestigt?<br />
Bekomme ich das als Laie hin?</p>
<p>Hat jemand davon Ahnung?</p>
<p>Danke euch für die Mühe!</p>
</blockquote><p>Ja bekommst du auch als Laie hin.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Rechtes Vorderrad und Radhausverkleidung demontieren.<br />
Schon siehst du die Pumpe.<br />
Übern Scheinwerfer an die Pumpe zu gelangen ist sehr Mühselig.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316444</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316444</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 08:27:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ok, anscheinend kann man den 1. Post nich editieren....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316443</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316443</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 08:12:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wie ich oben bereits schrieb,<br />
kommt ja beim &quot;pumpen&quot; Wasser, da brummt die Pumpe natürlich auch.</p>
<p>Ich habe in meinem Post jetzt noch mal etwas deutlicher harausgestellt,<br />
dass die Bauanleitungen hier alle für das alte Modell sind. Da saß die Pumpe anscheinend ganz woanders.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316442</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316442</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 08:10:48 +0000</pubDate>
aber &quot;losbrummt&quot; die Pumpe ?<br />
Zündung an und halt mal Testen.<br />
Da hast Du geschmöckert ?<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Scheibenwaschwasserpumpe">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Scheibenwaschwasserpumpe</a><br />
Ob Ersatz und Neu, das must Du entscheiden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316441</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316441</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 07:02:00 +0000</pubDate>
<title>2013 Modell: Scheibenwasserpumpe</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin! </p>
<p>Bei mir kommt vorne aus der Scheibenwaschanalage nur noch Wasser, wenn ich heftig mit dem Hebel &quot;pumpe&quot;.<br />
Hinten kommt gar nichts mehr.<br />
Wirkt wie eine Verstopfung.</p>
die Pumpe (wo - wenn ich die Beschreibungen zum Vorgängermodell hier richtig verstanden habe -<br />
die Pumpe sitzt, in der wohl meist der Dreck steckt.</p>
<p>Ich tarue mich da nicht richtig ran.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316439</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316439</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 21:11:06 +0000</pubDate>
