<title>myKangoo.de - Fragen zur weiteren Diagnose</title>
<title>Fragen zur weiteren Diagnose (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zu 1 <br />
<span style="color:#f00;">Habe kein Gerät zur fehleranalyse.</span>aber oil Leuchte leuchtet und Stop . daraufhin hab ich oil geprüft <span style="color:#f00;">und musste feststellen das die Werkstatt <strong>die mir den Motor eingebaut hat</strong> , zu viel oil rein getan hat,</span> kurzum kann ich zusehen oil abzulassen. Ob dann die Stop Leuchte  damit in Verbindung hängt weiß ich nicht .</p>
<p>Auf die uch bin ich gekommen weil alles andere richtig angeschlossen der Anlasser und Batterie neu ist .</p>
<p><span style="color:#f00;"> Der Vorbesitzer hatte das Problem das der Zahnriemen übersprang und dementsprechend der Motor im Arsch war , deswegen neuer Motor . </span></p>
</blockquote><p>Da passt vieles nicht in deinen Aussagen. Du hattest geschrieben, es wäre eine Fehleranalyse gemacht worden und jetzt auf einmal nicht mehr?<br />
Und bei wem ist der neue Motor eingebaut worden? Bei dir oder beim Vorbesitzer?<br />
Überhaupt alles sehr schwammige Aussagen, die kaum etwas mit meinen Fragen zu tun haben.</p>
<blockquote><p>Dennoch klackt es nur , wobei Anlasser neu , Batterie neu , alle Sicherungen neu sind . </p>
</blockquote><p>Schrauber hat einen Link zum Masseband in seiner Antwort gesetzt. Link gesehen oder bewusst ignoriert?</p>
<blockquote><p><br />
Wäre nett wenn Sie/Du mich anrufen könntest .da ich eine schlechte Internetverbindung habe .</p>
<p>+49 1525 6957200</p>
</blockquote><p>Nein Danke, ich parshippe nicht. Ohne einen Fehlercode und ohne zielführende Angaben kann man sowieso nur in die Kacke packen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316437</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316437</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 17:52:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und es ist ein Automatik</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316428</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316428</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 11:42:20 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Renault Kangoo87</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zu 1 <br />
Habe kein Gerät zur fehleranalyse.aber oil Leuchte leuchtet und Stop . daraufhin hab ich oil geprüft und musste feststellen das die Werkstatt die mir den Motor eingebaut hat , zu viel oil rein getan hat, kurzum kann ich zusehen oil abzulassen. Ob dann die Stop Leuchte  damit in Verbindung hängt weiß ich nicht .</p>
<p>Der Vorbesitzer hatte das Problem das der Zahnriemen übersprang und dementsprechend der Motor im Arsch war , deswegen neuer Motor . </p>
<p>Wäre nett wenn Sie/Du mich anrufen könntest .da ich eine schlechte Internetverbindung habe .</p>
<p>Sicherungen wurden sowohl im Fußraum als auch vorne im Motorraum komplett erneuert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316427</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316427</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 11:41:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Renault Kangoo <br />
Tsn3004 / 165 </p>
<p>Neuer Motor wurde verbaut , Anlasser neu , Batterie neu .alles wieder vernünftig angeschlossen . </p>
<p>Auto ist aber dennoch nicht fahrbereit (warum keine Ahnung) </p>
<p>Fehler wurden analysiert, es muß was mit der Wegfahrsperre sein . </p>
<p>Wo ist dort in der UCH die Sicherung  und wie bekomme ich den endlich gestartet. </p>
 &gt; </p>
<blockquote><p>Hat jemand eine Ahnung , was ich machen kann um mit keinen weiteren Kosten das Auto zum laufen zu bekommen? </p>
<p>Achtung bin kein gelernter Mechaniker .</p>
<p>Ich weiß nicht mehr weiter und bin echt Ratlos</p>
</blockquote><p><br />
Mit diesen Angaben kann auch ein gelernter Mechaniker wenig anfangen. Und was sollen die Bilder aussagen? </p>
<p>1.) Welche Fehler sind im Fehlerprotokoll? Fehlercodes?<br />
2.) Dreht der Anlasser bei versuchten Motorstart?<br />
3.) Wie verhält sich die Wegfahrsperrenlampe im Ruhezustand und bei drehen des Zündschlüssels zum Motor starten?<br />
4.) Warum bringst du die UCH mit ins Spiel? Gab es vor dem Motorentausch schon Probleme damit?<br />
5.) Warum wurde überhaupt der Motor gewechselt? </p>
<p>Erst nach Beantwortung der Fragen kann eine Ferndiagnose gestellt werden. Alles andere ist ein schwammiger Blick in die Glaskugel.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316414</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316414</guid>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 17:09:04 +0000</pubDate>
<title>Elektronisches Problem , vielleicht UCH Wegfahrsperre (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die UCH müßte aber mehr als eine Sicherung haben.</p>
<p>47 Watt für die Blinker bekommst du nicht über die 2A-Sicherung.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316412</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316412</guid>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 16:54:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wo ist dort in der UCH die Sicherung  </p>
Die Sicherung für die UCH findest du nicht im Motorraum.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Sie befindet sich hinter einer Klappe im Fußraum des Fahrers.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ah.gif" alt=":-[" /> <br />
Es ist die 2A Sicherung auf Steckplatz F18.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316407</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316407</guid>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 14:42:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht nach wie vor um einen 1,6l 16V bj 2003?</p>
<p>Wurde der Motor nach <strong><a href="index.php?id=316245" class="internal">diesem Thread</a></strong> nochmal getauscht oder ist es das &quot;alte&quot; Problem? </p>
<p>Wenn das alte Problem: Was hast du inzwischen gemacht? <a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse"><strong>Masseband</strong></a> getauscht bzw. geprüft?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316403</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316403</guid>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 10:08:01 +0000</pubDate>
<title>Elektronisches Problem , vielleicht UCH Wegfahrsperre</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Renault Kangoo <br />
Tsn3004 / 165 </p>
<p>Wenn das Steuergerät ein weg hat , macht für mich das ganze Auto keinen Sinn mehr , da es dann zu teuer für mich wird .</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202004160940285e98280c58dba.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="607" height="1080" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202004160940475e98281f5d5aa.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="607" height="1080" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316402</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316402</guid>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 09:41:24 +0000</pubDate>
