<title>myKangoo.de - Kangoo I (1,5dCi) fab jahr 2007_Sicherungskasten</title>
<title>Kangoo I (1,5dCi) fab jahr 2007_Sicherungskasten (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Better in english. </p>
<p>When you change the fuse board of your Kangoo you should definetely also repair the last part of the wiring ending in the fuse board. The cables will be damaged by the fire and should not be used again. </p>
<p>If you do so it might be your Kangoo starts burning there again. </p>
<p>Best way to buy a fuse board is to look for a car recycling. The boards are mostly identical with other Renault cars, so there might be a good chance to find one. </p>
<p>You should also clean drainings under the windscreen. We guess water ran down your cables and caused corrosion and the fire in the end. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316013</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316013</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 11:33:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke sehr fur seine Antworten. </p>
<p>ich bin nicht sicher dass ich habe gut verstanden was Mc Stender geschrieben hat. Mein Deutch ist nur basic. Bitte, ist dass moglich dass du  das auf English schriebst? Danke sehr </p>
<p>und Axel, konnst du bitte mir einiger Link geben von schrotti? <br />
danke schon<br />
Veronika von Slowakei</p>
<p>„und so, wie das ausschaut, auch gleich einen Teil vom Kabelbaum mit Stecker.<br />
Zum &quot;Flicken&quot;.<br />
Denn mit den Überresten ...... fliegt Dir der nächste Kasten gleich wieder um die Ohren.<br />
G.g. auch neue Batteriehauptsicherung. An der +Klemme (Metallsteg).“</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316011</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=316011</guid>
<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 10:41:16 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>KangooLove</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beim Schrotti. </p>
<p>Axel</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
Denn mit den Überresten ...... fliegt Dir der nächste Kasten gleich wieder um die Ohren.</p>
<p>G.g. auch neue Batteriehauptsicherung. An der +Klemme (Metallsteg).</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315993</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315993</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 19:01:46 +0000</pubDate>
</blockquote><p>Bringt aber nix, wenn die Ablaufrinne oberhalb vom Schmorschaden nicht sauber gemacht wird. So wie das im Motorraum aussieht, liegt auch in der Rinne jede Menge Dreck und das gesammelte Wasser läuft an der Kabeldurchführung von der Rinne am Kabelbaum abwärts direkt in den Sicherungskasten.</p>
<p>Freundlicher Gruß</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315991</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315991</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 18:08:54 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Schrotti. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315990</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315990</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 17:38:18 +0000</pubDate>
<title>Kangoo I (1,5dCi) fab jahr 2007_Sicherungskasten</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
wir suchen  Sicherungskasten zu kaufen fur unsere Kangoo I,  (1,5dCi), jahr 2007.<br />
Werkscode KC1E, Motorcode: K9K714<br />
Danke fur seine Hilfe oder sein Rat wo konnen wir das finden. <br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202002181344075e4bea27ea715.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="720" height="960" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315989</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315989</guid>
<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 13:44:13 +0000</pubDate>
