<title>myKangoo.de - Kangoo3,1,5dCi,Zahnriemen</title>
<title>Kangoo3,1,5dCi,Zahnriemen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen,<br />
Beim Abholen meines Kangoos hat mir der Meister noch ein Bild gezeigt, wo der Kurbelwellenabsteckbolzen in eine eigens dafür vorgesehene Bohrung in der Kurbelwelle kommt. Diese habe ich dann wohl nicht erwischt und/oder der Bolzen (China-Zahnriemenwechselset) war zu weich. <br />
Übrigens schalten die Schaltseile jetzt mit Gewicht (wie Original vorher verbaut) wieder ohne ruckeln in den 5 Gang.<br />
Viel Spaß beim Schrauben wünscht Euch<br />
Lutz</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315946</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315946</guid>
<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:34:45 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>LutzD</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bolzen blockiert nur in die andere Richtung. Der geht nicht durch irgend ein Loch innen drin, sondern die Kurbelwelle steht in Drehrichtung daran an.<br />
Beim Lösen dreht die Kurbelwelle sich in die andere Richtung und geht schräg an den Bolzen und drückt ihn krumm.<br />
Daher haben die nicht nur nicht  nach Anleitung gearbeitet. Und nicht nur das, das Ergebnis ist sogar vorhersehbar.<br />
Soviel zum Fehler in der Werkstatt.<br />
Bei Dir ist es so, dass Du beim Anlasser die Kraft am Zahnkranz  abfangen musst, auch beim Anziehen soll der Bolzen nur die Position vorgeben. Wobei ein guter Bolzen in der Regel das auch abkann. Billigbolzen sind weicher und weichen daher auch schneller aus .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315923</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315923</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 11:29:12 +0000</pubDate>
<title>Kangoo3,1,5dCi,Zahnriemen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Kangoogemeinde,<br />
nach erfolreichem Zahnriemenwechsel ist beim Riemenscheibeanziehen (40Nm+145°-Werkstattangabe) der Blockierbolzen (oberhalb des Anlassers) verbogen, da die Kurbelwelle (rund+Spiel) und der verschraubte Bolzen (rund)sich gegeneinander verschoben haben (Das gleich ist meiner Renaultwerkstatt während des Lösens der Riemenscheibe passiert). Anschließend musste ich Getriebe und Ölwanne ausbauen und den Bolzen gerade schlagen und konnte diesen dann herausschrauben und ziehen. Weiterhin habe ich beim Ausbau des Schaltseiles eines dieser nicht vom Kugelgelenk bekommen und musste ein neues Schaltseil einbauen (Gewicht muss dort wieder heraufgeschraubt werden, sonst wird die Schaltgestängewelle nicht nach unten gedrückt).</p>
<p>Dazu habe ich eine Anleitung geschrieben und ich hoffe es hilft Euch beim Schrauben.</p>
<p>Das Passwort erhaltet Ihr, wenn Ihr mich anschreibt unter: lutz.deneke@freenet.de</p>
<p><a href="https://www.magentacloud.de/lnk/h6M4FaEt">https://www.magentacloud.de/lnk/h6M4FaEt</a><br />
<a href="https://www.magentacloud.de/lnk/h6M4FaEthttp://">Zahnriemen-Getriebe-Oelwanne</a></p>
<p>Beste Grüße aus Norddeutschland<br />
Lutz</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315913</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315913</guid>
<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 10:33:37 +0000</pubDate>
