<title>myKangoo.de - Neuvorstellung und Frage bei Elektronik</title>
<title>Neuvorstellung und Frage bei Elektronik (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fehlende Bremsflüssigkeit ist nur ein Indiz.</p>
<p>Meiner Erfahrung ist die Ursache aber eher keine Leckage sondern, wie Jeff schon erwähnte, einfach nur runter geschruppte Bremsen.<br />
Schlägt der Schalter für Füllstand an wird&#039;s höchste Eisenbahn!</p>
mfg JAU</p>
<p>P.S. Da du schon nachgefüllt hast läufst du bei der Reparatur, wenn die Kolben zurück gedrückt werden, Gefahr den Überschuss aus dem Behälter zu fördern. D.h. du (oder die Werkstatt) muss die Flüssigkeit vorher ablassen oder absaugen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315342</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315342</guid>
<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 15:14:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In der Regel sieht man das dann auch ohne Demontage der Trommel.</p>
Und Demontage der Räder!<br />
Undichte Zylinder sieht man beim bloßen Darunterschauen.</p>
<p>Hab ich vor acht Wochen hier erlebt und repariert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315340</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315340</guid>
<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 13:38:58 +0000</pubDate>
sicherheitshalber sollte man prüfen ob das System irgendwo undicht ist. <br />
Typischerweise sind zuerst die Bremszylinder in den Trommeln undicht. <br />
In der Regel sieht man das dann auch ohne Demontage der Trommel. <br />
Man kann auch ein Radbozen rausdrehen und dann mit Taschenlampe reinleuchten und geschickt mit einem Auge reinschauen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315339</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315339</guid>
<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 13:13:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Jeff für die präzise Ferndiagnose.<br />
100 ml DOT 4 haben gefehlt. Nun ist alles wieder gut.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315337</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315337</guid>
<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 11:41:47 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Günter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das dachte ich auch. Ist aber die Bremsflüssigkeit.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315331</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315331</guid>
<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 07:39:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schalter unterm Handbremshebel könnte ausgeclipst sein. Hat ich mal beim Fabia.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315330</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315330</guid>
<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 06:31:48 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Bummiflitzer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah. OK. Danke werde ich mir morgen wenn es wieder hell ist anschauen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315302</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315302</guid>
<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 17:22:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es könnte zu wenig Bremsflüssigkeit wegen abgenutzten Bremsbelägen im Bremsflüssigkeitsbehälter im Motorraum vorliegen.<br />
Dort ist auch ein Warnkontakt vorhanden.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315289</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315289</guid>
<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 12:42:52 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Jeff</dc:creator>
<title>Neuvorstellung und Frage bei Elektronik</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Erst mal ein freundliches Moin ins Forum.</p>
<p>Zu mir. Ich bin der Günter, 45 Jahre alt und habe es eher mit Holz als mit Autos. </p>
<p>Mein Kangoo G1 hat ein kleines Elektronikproblem. </p>
<p>Im Anzeigenfeld geht die Warnleuchte für die Handbremse zusammen mit der Stop Warnung an, obwohl die Handbremse nicht angezogen ist. Bei Schlaglöchern geht beides aus und wieder an. <br />
Meine Vermutung ist ein Wackelkontakt bei der Handbremse. </p>
<p>Wie behebe ich das Problem?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315285</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315285</guid>
<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 09:30:30 +0000</pubDate>
