<title>myKangoo.de - Drehstab aus Achsträger , so gehts auch !</title>
<title>Drehstab aus Achsträger , so gehts auch ! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ich bin mir Recht sicher mit nem HSS-E Bohrer Mal ein Metallsägeblatt durchgebohrt zu haben,</p>
</blockquote><p>Sägeblätter sind nicht durchgehend gehärtet sondern nur an den Zähnen. Der Rücken soll ein Stück weit flexibel bleiben.<br />
An Handsägeblättern sieht man das gar nicht weil die übermalt sind, aber an Bandsägeblättern ist der Farbunterschied deutlich zu erkennen. Je gröber desto deutlicher.</p>
<blockquote><p>mit einem HSS Bohrer hatte es nicht geklappt.</p>
</blockquote><p>Um einen Stahl härten zu können braucht es einen gewissen Anteil Kohlenstoff. Das bohrt sich dann auch schon schwieriger als Baustahl...</p>
<blockquote><p>Im Netz findet man den Tipp mit selbst angeschliffen Beton Bohrern. Bei dem sollte zumindest die Spitze extrem hart sein.</p>
</blockquote><p>Ja, da sind Harmetalleinsätze aufgelötet. Ab Werk sind die allerdings stumpf, werden in einem Bohrhammer ja auch eher wie Meißel statt als Schneide genutzt.<br />
Das gelötete ist unter Umständen ein Problem: Bringt man zu viel Wärme ein wird das Lot weich.</p>
<p>Dafür bricht man die nicht so einfach ab, der Schaft ist aus wesentlich weicherem Material. Da bekommt man den Bohrer zwar auch mal krumm, aber bricht ihn immerhin nicht ab.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317953</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317953</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 13:56:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jau,<br />
ich bin mir Recht sicher mit nem HSS-E Bohrer Mal ein Metallsägeblatt durchgebohrt zu haben, mit einem HSS Bohrer hatte es nicht geklappt.</p>
<p>Ich kann jetzt nicht genau einschätzen welche Härte ein Meißel hat, daher keine Ahnung ob ein HSS-E langt.<br />
Im Netz findet man den Tipp mit selbst angeschliffen Beton Bohrern. Bei dem sollte zumindest die Spitze extrem hart sein.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317952</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317952</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 05:14:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ein anständiger Meißel hat eine gehärtete Spitze. Der lacht über jede Art von HSS. Für sowas braucht man Hartmetall.<br />
Die sind für handgeführte Maschiene aber eher nix. Wir der Bohrer verkantet bricht er sehr leicht ab.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317951</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317951</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 03:26:44 +0000</pubDate>
Du könntest es mit nem HSS-E Bohrer probieren (das E ist wichtig). Die sollen in der Lage sein einen Stahl aus dem Meißel fertigt sind zu bohren.<br />
Gibt sicher auch noch andere Sorten, die HSS-E kenne ich halt.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317947</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317947</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 18:19:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der Originalstab der innen hohl ist , dann mit einer Gewindestangen von der anderen Site versuchen , vorausgesetzt das Der Stab schcn durchgeflext wurde .</p>
<p>mfG  V.P</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317946</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317946</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:54:15 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>V.Pinnau</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist aber nicht die Spitze des Meißel&#039;s vom boschhammer! Wollte ich nur noch erwähnen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317945</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317945</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:53:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Thobi2009</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>naja, lang ist die Spitze nicht, nur soca 10 - 15 mm... </p>
<p>Ich versuche morgen mal von innen nach außen mit meinem boschhammer etwas zu erreichen..</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317944</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317944</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:43:08 +0000</pubDate>
Aua, ich hätte wohl die Spitze vorher abgeflext, denn sonst wirkt der Meisel<br />
ja Kontraproduktiv und weitet den Drehstab auf. Du kennst sicher die Kunstoffklips wo man durch ein Stift in der Mitte den Klip fest macht. Genau das hast Du jetzt mit dem Drehstab gemacht.<br />
Hab da im Moment leider auf kein Rat.<br />
Gruß<br />
Horst</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317943</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317943</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:36:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also ein Boschhammer 2800 geht es nicht, hab ich schon probiert...</p>
<p>Aufbohren kann ich auch nicht so wirklich, weil von meinem spitzmeißel steckt die Spitze im Loch und ich kriege es nicht mehr raus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317941</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317941</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:24:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>... und außen könnte man direkt mit dem Meißel direkt dran, ohne Schweißerei.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317940</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317940</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:15:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi,<br />
alte Idee: <a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=254458">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=254458</a><br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317937</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317937</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:02:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst ja mal im Tiefbau nachfragen  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317936</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317936</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:49:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht könnte man auch mit Hilti/Boschhammer oder so weiter kommen, also nur mit Meißel, ohne Bohren?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317935</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317935</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:46:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So weit das ein Stichsägeblatt durch passt .</p>
<p>mfG  V.Pinnau</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317934</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317934</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:32:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie groß hast du das aufgebohrt?</p>
<p>Weil ich werde das wohl auch machen müssen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317933</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317933</guid>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:26:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau so war mein Plan, meine hatten aber glücklicherweise bis zum Verkauf durchgehalten. Cool wenn das wirklich funktioniert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315072</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315072</guid>
<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 18:16:02 +0000</pubDate>
<title>Drehstab aus Achsträger , so gehts auch !</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag , nach dem der rechte Stabistab am äußerem Ende abgebrochen wahr hatte ich den verbleibenden Stumpf aufgebohrt und mit Meißel und Säbelsäge bearbeitet=geteilt und auf die Art herausbekommen .<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201912041525115de7cfd7f151e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="809" height="1080" /><br />
Den linken noch funtionierenden aber stak angerosteten Stab versuchte ich auf gleiche weise zu bearbeiten was aber schwierig wahr letztenendes musste ich zusätzlich mit einem großen Montiereisen zwischen Achsträger und Stabistange herumhebeln bis die zusammen gerostete Verbindung brach.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201912041525515de7cfff87234.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="809" height="1080" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201912041526285de7d024d9137.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="809" /></p>
<p>mit Stabistab meine ich den unteren hinteren Drehstab.</p>
<p>Die oberen Drehstabfedern hatte ich geopfert also ebenfalls durchgeflext weil der Zwillingsverbinder genauso festgerostet wahr.<br />
Die Achsaufnahmen und die Reste der Stangen mit dem Zwillingsverbinder konnte ich dadurch zu Schlosser bringen um die mit nem Schweißbrenner heiß genug zu machen um   die Sachen trennen zu Können .    </p>
<p>mfG  V.Pinnau</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315061</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315061</guid>
<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 15:27:52 +0000</pubDate>
