<title>myKangoo.de - OT: Fahrplanänderung Griechenland-Fähren</title>
<title>OT: Fahrplanänderung Griechenland-Fähren (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann wünsche ich dir gute Fahrt, grüß&#039; Griechenland von mir (der mit dem gelben Kangoo und dem Dachzelt und dem kleinen Wohnwagen, dann weiß Griechenland schon Bescheid <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> )!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314405</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314405</guid>
<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 19:17:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich. Wurde mir schon mitgeteilt. <br />
Durch die Verschiebung nach hinten habe ich mit dem kangoo mehr Zeitpuffer.</p>
<p>Übrigens ein uodate: es scheinen die Schlüssel gewesen zu sein. Ausgerechnet bei dem, wo der Taster auf der Platine fehlt erkennt das Auto den Schlüssel jetzt immer (heute Abend mit Abständen zig mal getestet).<br />
Bei dem anderen ist es auch besser geworden, allerdings war da das ein oder andere Mal dabei, wo die LED für die WFS wild geblinkt, den Schlüssel also nicht erkannt hat. <br />
Im Grunde habe ich nur neue Batterien rein. Braucht der Transponder etwa doch Strom? Beim Zünden habe ich nicht den Knopf gedrückt. </p>
<p>Das Masseband ist fast neu. Konnte es von unten sehen. </p>
<p>Was die Leistung angeht habe ich mal am Stecker des Gaspoti im Leerlauf gewackelt. Die Leerlaufdrehzahl ist dann ein gutes etwas nach unten gefallen. Heißt das irgendwas? Bei einem Test auf der Landstraße kam es mir vor zumindest so vor, als ob er einen etwas besseren Anzug hätte. Kann aber auch Einbildung gewesen sein. Seh ich final morgen wenn es los geht.</p>
<p>Von meiner Seite aus vielen Dank für dieses Forum und alle Beteiligten. <br />
Hier sind soviele Tipps, Erklärungen und Hinweise, ohne diese hätte ich so schnell selbst keinen Erfolg gehabt. </p>
<p>Gruß Draggy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314404</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314404</guid>
<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 19:07:18 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Draggy</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Falls du Anek/Superfast gebucht hast - da gibt es Fahrplanänderungen, weil ein Schiff ausgefallen ist:</p>
<p><a href="https://www.superfast.com/adriatiki/de/important-announcement.html">https://www.superfast.com/adriatiki/de/important-announcement.html</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314402</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314402</guid>
<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 16:48:14 +0000</pubDate>
<title>Wegfahrsperre? Schlüssel, Masseband, anderer Fehler? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok danke.<br />
Ich habe eben man beide Schlüssel auseinander genommen. Die waren zusammen an einem Schlüsselring. Könnte also echt sein, dass die das Problem sind.</p>
<p>Laut der Anleitung bzw. der Bilder im Wiki sehen die allerdings noch einigermaßen gut aus. Ich konnte jetzt keine kalten Lötstellen oder Beschädigungen finden. Etwas schmutzig sind sie, hab sie mal gereinigt.<br />
Beide Batterien habe ich getauscht. Bei einem geht jetzt die LED, flackert aber nur unbeständig, evtl. hat der Schalter eine Macke.<br />
Beim zweiten ist auf der Platine gar kein Schalter mehr (war auch nicht im Schlüsselgehäuse zu finden, fehlt also schon länger). Diese Platine lass ich jetzt einfach mal draussen und versuche heute Abend den Transponder direkt an der Spule zu platzieren. Zur Not kann ich den fehlenden Schalter brücken (eben probiert, LED geht dann an). Die WFS braucht ja keinen Strom am Schlüssel. Wenn ich das bei meiner Recherche richtig verstanden habe drückt man den Knopf für die ZV nur um durch zusätzlichen Strom die Reichweite zu erhöhen. <br />
Vielleicht reicht es ja schon, wenn ich den Transponder näher an die Spule bringe.</p>
Aktuell macht mir die fehlende Leistung noch große Sorgen. Der Wagen hat 75 PS, zieht aber kaum und v max liegt bei etwa 120 km/h. Am Berg (Hügel) muss ich schon zurückschalten und komme gerade noch mit 80 - 90km/h über den Buckel.<br />
Um da was zu machen fehlt jetzt aber die Zeit. Ich bete einfach, dass der Karren bis zur Fähre durchhält und in Griechenland auch noch ein paar km.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314399</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314399</guid>
<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 10:35:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist beides im Wiki klar beschreiben:<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Wegfahrsperre">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Wegfahrsperre</a><br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Da du die Vorgeschichte nicht kennst kann es auch sein das beide Schlüssel kaputt sind.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314397</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314397</guid>
<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 05:06:39 +0000</pubDate>
<title>Wegfahrsperre? Schlüssel, Masseband, anderer Fehler?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen. <br />
Ich brauche dringend euren Rat.<br />
Ich muss am Mittwoch Abend einen Renault Kangoo 1.2 16V, Bj 2002 ins Ausland überführen (geht an ein Tierheim in Griechenland, ist eine Spende, ich nur der Fahrer).<br />
Als ich den Wagen gestern abgeholt habe startete er schon nicht sehr bereitwillig.  Der Starter hat georgelt, nix gezündet.<br />
Irgendwann ging es dann doch.<br />
Hab dann heute gegoogelt und wollte es mal mit dem Kurbelwellensensor probieren. <br />
Irgendwie kam ich mit den dicken Fingern aber nicht ran.</p>
<p>Mittlerweile glaube ich auch eher, dass es was mit der WFS zu tun hat.</p>
<p>Ich beschreibe mal die beobachteten Symptome:</p>
<p>Oben mittig ist eine Leuchte (links neben Servo, ganz links steht irgendwas anderes, alles oberste Zeile). Diese Leuchte blinkt entweder wenn ich den Schlüssel drehe oder sie leuchtet dauerhaft rot. Wenn das so ist, leiert nur der Starter, der Motor bleibt aber aus.<br />
Heute Abend habe ich mehrfach beide Schlüssel ausprobiert.  Irgendwann ging die Leuchte aus und der Motor ist sofort angesprungen. Mehrere Tests danach haben direkt den Motor starten lassen. <br />
Ich habe hier im Wiki gelesen,  dass es wohl am Massenband oder am Schlüssel liegen könnte. Da das Problem bei beiden Schlüsseln auftritt ist das Massenband evtl. wahrscheinlicher. Das mit dem Knopf am Schlüssel drücken will ich morgen trotzdem mal testen. <br />
Zum Test wegen dem Masseband hab ich nur die Frage, wo am Motorblock ich am besten das Starterkabel anbringe und ob ihr eine Idee habt,  wie ich das Kabel so anbringen kann, dass es die ca. 1300km Fahrweg hebt bzw ob es reicht nur zum starten das Kabel anzubringen. </p>
<p>Vielleicht gibt es bei der Symptomatik aber eventuelle weitere Fehlermöglichkeiten, die ich ausprobieren könnte?</p>
<p>Da ich quasi nur noch morgen Abend ein paar Stunden Zeit habe muss eine provisorische Lösung ausreichen.  Richtig repariert wird dann am Zielort.</p>
<p>Vielen Dank schonmal im voraus.</p>
<p>Gruß Draggy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314393</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314393</guid>
<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 19:02:22 +0000</pubDate>
