<title>myKangoo.de - Autoradio Lautsprecher sporadisch ohne Funktion</title>
<title>Autoradio Lautsprecher sporadisch ohne Funktion (Antwort)</title>
passiert das auch, wenn Du ohne Zündung das Radio anmachst ?<br />
Jedenfalls bei meinem KC1D aus 2007 ist nix zwischen.<br />
Da sind die Leitungen vom Radiostecker bis zum Lautsprecher direkt und in Kupfer.<br />
Halt durchgeohmt.</p>
<p>Die Anschlüsse für den Lautsprecher rechts hinten hab ich im Schweller der Beifahrerseite gefunden.</p>
<p>Der Unterschied im Klang lohnt den Aufwand. Auf jedenfall.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314212</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314212</guid>
<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 18:46:55 +0000</pubDate>
<title>Autoradio Lautsprecher sporadisch ohne Funktion</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kangoonauten, </p>
<p>habe einen G1Ph2 (KC0S), 1.6 Automatik, EZ 11.2003 mit UCH (2 Lautsprecher vorne, hinten keine).<br />
Er hat schon seitdem ich ihn gebraucht gekauft habe folgendes Verhalten: </p>
<p>Die Lautsprecher des Autoradios geben häufig schon mit Beginn des Zündschlüsseldrehens (von &quot;LOCK&quot; auf &quot;ACC&quot; ) keinen Ton von sich. <br />
Das Autoradio selbst läuft. Man sieht am Autoradio, dass es einen Pegel im Display gibt. </p>
<p>Meist hilft es dann den Motor zu starten, dann den Motor wieder auszumachen und den Motor wieder zu starten. Und schwups kommt wieder Musik aus dem Radio. Zündung von &quot;ON&quot; oder von &quot;ACC&quot; auf &quot;LOCK&quot; alleine reicht nicht. Es muss der Motor gestartet worden sein. </p>
<p>Ich habe zwei Autoradios getestet (ein Blaupunkt, ein JVC), beide zeigen das selbe Verhalten. Also schliesse ich das Autoradio selbst als Fehlerursache aus. </p>
<p>Ausserdem habe ich zwei Massebänder verbaut. Davon eines nur eine Woche alt. Das Masseband schliesse ich also auch als Fehlerquelle aus.  </p>
<p>Ich frage mich, ob die Lautsprecher über die UHC &quot;geschleift&quot; werden? Falls ja, wäre es vielleicht ein Workaround die Lautsprecher direkt an das Radio anzuschliessen.</p>
<p>Was könnte wohl die Ursache sein? <br />
Danke für Eure Hilfe, </p>
<p>Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314211</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314211</guid>
<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 18:39:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>M-YV</dc:creator>
