<title>myKangoo.de - Scheibenwischer Endstellung mitten auf Scheibe</title>
<title>Scheibenwischer Endstellung mitten auf Scheibe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe mich daran gewagt und es hat geklappt! Vielen Dank! Gruss, Markus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314265</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314265</guid>
<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 18:31:57 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>markffm</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ist es ein großer Akt, dies wieder zu korrigieren?</p>
</blockquote><p><br />
Hallo,<br />
nö, mit etwas &quot;Wissen&quot; nicht.<br />
Auf dem Motor sitzt ein Hebel auf einer Verzahnung. An diesem hängen die Wischer.<br />
Diesen löst man.<br />
Dann läst man den Motor / Antrieb laufen und &quot;Parken&quot;.<br />
Nun kann man den Hebel wieder passend !! auf die Verzahnung setzen und die Mutter anziehen.<br />
Passend meint hier die gewollte &quot;Endstellung&quot; der Wischer.</p>
<p>Thats it. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314207</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314207</guid>
<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 10:18:33 +0000</pubDate>
<title>Scheibenwischer Endstellung mitten auf Scheibe</title>
<p>heute ein Update verbunden mit einer Frage wegen der seit heute wieder funktionierenden Intervallschaltung - mit Intervall tat sich nichts, außer, dass nach manueller Betätigung des Hebels in der Intervallstellung der Wischer irgendwo stehen blieb, je nachdem wann man den Hebel losließ. <br />
Langsam und schnelle Position haben funktioniert, der Wischer ging dort immer <strong>in die korrekte Parkposition</strong> ganz nach unten.</p>
<p>NEU:</p>
<p>Der Wischermotor wurde ausgebaut, ein neuer eingebaut, als Test, ob es am Motor liege. Der Fehler blieb. -&gt; Der alte Motor wurde wieder eingebaut.<br />
Im Gegensatz zum Zustand vor dem Einbau war die Parkposition bei allen Hebelstellungen  nun <strong>mitten auf der Scheibe.</strong> =&gt; Hebel in Intervall gestellt und damit Wischer durch leichtes Antippen nach unten <br />
befördert.</p>
<p>Heute wurde bei Renault der <strong>Hebel erneuert</strong>: Jetzt funktioniert hebelseitig alles einwandfrei, nur daß die Parkposition in allen Hebelstellungen mitten auf der Scheibe ist und sich nicht mehr in der Intervallstellung manuell nach unten befördern lässt.</p>
<p>Meine Frage: Was machen?</p>
<p>Kann es sein, daß beim Einbau des alten Wischermotors (s. o.) die <strong>Gestänge nicht richtig eingesetzt wurden</strong>, so daß nun der Motor denkt, die Parkposition der Wischer sei nun mitten auf der Scheibe?</p>
<p>Kann mir jemand per Privatnachricht einen Tipp geben, wer so etwas in Frankfurt/M. repariert?</p>
<p>Vielen Dank!</p>
<p>Grüße,<br />
Markus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314204</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314204</guid>
<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 19:04:01 +0000</pubDate>
