<title>myKangoo.de - GELÖST - denke ich ;-)</title>
<title>GELÖST - denke ich ;-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Axel</p>
<p>Dann hoffe ich mal, dass sich die ganze Mühe und Sucherei jetzt gelohnt hat. Fehlersuche im Elektrobereich, speziell im Fahrzeug, ist echt nicht einfach. Man darf dazu auch nicht vergessen, dass es früher mal den Beruf des Autoelektrikers gab. Wie die Kfz-Mechatroniker von heute das alles schaffen sollen, ist mir unerklärlich.</p>
<p>Wie sagst du doch immer so schön: Glückauf <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /> </p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313960</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313960</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 17:01:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist die typische Fehlerursache unserer Kackfässer? RISCHTISCH: Masseband! </p>
<p>Da ich die Massebänder von Batterie zur Karosse und von der Karosse zum Getriebe bereits erneuert hatte, hab ich da keinen Fehler mehr vermutet. Gestern Abend habe ich mit Dirks Erklärung alle Leitungen abgepiepst, die waren OK. </p>
<p>Dann dran gemacht die Massepunkte zu suchen. Neben den üblichen Verdächtigen gibt es noch mindestens einen weiteren Massepunkt, rechts unterhalb des Batterie und Sicherungskastens. Dort findet man einen Kunststoff Kabelkanal. UNTER der Befestigung des Kanals liegen zwei schwarze Massekabel aus dem Kabelbaum. </p>
<p>Ich hab den Kanal heute losgeschraubt und die Verbindung mit einer Zahnscheibe verbessert. </p>
<p>ZACK. ALLES läuft. Lüfter, Klima usw. </p>
<p>Durch die fehlende Masseverbindung kam es offenbar zu Strömen die diese ganzen lustigen Effekte bei Klima und Lüfter ausgelöst haben. </p>
<p>Ich hoffe damit ist der Gremlin ausgetrieben... </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313957</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313957</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 12:48:18 +0000</pubDate>
<title>Nächste Erkenntnis: keine Stromführende Schiene (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Argh: im Relaisträger im Motorraum ist KEINE Stromführende Schiene. Das Schaltplus wird wie vermutet rein über die Verkabelung zur Verfügung gestellt. Und die beiden Querverbindungen werden durch Kabelbrücken erledigt. </p>
<p>Kacke. Doch kein Durchbruch. Naja, aber eine neue Erkenntnis. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313882</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313882</guid>
<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 10:21:47 +0000</pubDate>
<title>Brauche Hilfe: Klima und Lüfterprobleme (immernoch...) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sprech auch nicht von gefummelt sondern ab Werk gelötet.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313840</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313840</guid>
<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 03:18:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aber die Pluskabel sind doch immer mit roten Kabeln markiert? Davon laufen einige in den Kasten und auf den Träger... </p>
<p>Ich spinne mal eben meinen Kopf durch: es müssen pro Relais ZWEI Plusverbindungen her: die ERSTE um das Schaltsignal zu erhalten und das ZWEITE um die Stromversorgung des Verbrauchers sicherzustellen? Und die ZWEITE Leitung ist dann in der Regel DIEJENIGE, die auch auf der nebenliegenden Trägerplatte mit den dicken Sicherungen abgesichert ist? </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313810</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313810</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 17:39:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nur 2 Schlaufen, eine rote und eine lila meine ich. </p>
<p>Ja, ich werd mal sehen was ich machen kann. Wenn noch jemand was hat... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313809</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313809</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 17:33:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hab eben den Relaisträger rausgenommen und angeschaut, Verbindungen nachgedrückt. Kurzfristig, ohne dass der Träger eingerastet war, lief alles wie gewünscht. Nach dem Reindrücken nicht mehr... also kann ich den generellen Fehler möglicherweise im Relaisträger lokalisieren. </p>
<p>WIE kann ich die Stecker der Relais aus dem Träger ziehen? Ist das zerstörungsfrei machbar? Die sitzen grad recht fest. </p>
<p>Axel</p>
</blockquote><p><br />
Hallo,<br />
ich rate Dir, weil Du dem Fehler jetzt sehr nahe scheinst, besorg Dir auf dem Schrott, so einen Kasten. Schneide dort die Kabel einfach ab, dann hast Du zuhause alle Zeit der Welt Dir das genauestens anzuschauen.</p>
<p>Ich hab damals jedenfalls zeimlich laut Sche.... geschrien. Wer rechnet denn mit sowas.<br />
In der Kiste sind Verbindungsschienen. Die reichen den &quot;Plus&quot; von einem Relais zum nächsten. Sonst würdest Du einige &quot;Schlaufen&quot; aus Draht sehen müssen, die diese Funktion erfüllen.</p>
<p>Viel Spaß.</p>
<p>Noch ein guter Rat, Foto´s sind schnell gemacht. Und beim zusammensetzten weist Du dann, wohin jeder Draht soll.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313807</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313807</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 16:53:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da sieht alles Original aus. Da werden die ganzen einzelnen roten Stränge zusammengefasst und mit verklebtem Rohr fixiert. Ich denke das ist original und nicht gefummelt. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313806</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313806</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 16:24:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Üblicherweise sind an den Kabelschuhen kleine Metallnase dran, wenn man die von der Relaisseite aus betätigt bekommt man sie zur Kabelseite raus gezogen.<br />
Man darf das aber nicht übertreiben, sind die Nasen dauerhaft verbogen halten die Kontakte nicht mehr im Kunststoffblock.</p>
<p>Sieht mir aber auch ganz danach aus als wären ein paar der Kontakte mit einer Kunststoffverriegelung (grau) gesichert. Da ich die nicht kenne kann ich leider nicht sagen wie man die auf bekommt.</p>
<p>mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313804</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313804</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 16:05:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da wo viele rote Kabel zusammen kommen und der Kleber aus dem Schrumpfschlauch herausquillt...</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313803</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313803</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 16:01:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab eben den Relaisträger rausgenommen und angeschaut, Verbindungen nachgedrückt. Kurzfristig, ohne dass der Träger eingerastet war, lief alles wie gewünscht. Nach dem Reindrücken nicht mehr... also kann ich den generellen Fehler möglicherweise im Relaisträger lokalisieren. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313801</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313801</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 14:36:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sprich, Elender! Oder mein Zorn soll Dich ereilen! </p>
<p>Welchen Punkt meinst Du? </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313799</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313799</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 14:10:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nuja, da gibts einen Verbindungspunkt der mir verdächtig nach gelötet ausschaut...</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313797</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313797</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 13:58:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aber irgendwo muss dieser miese Gremlin hocken... </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313795</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313795</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 11:59:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So siehts bei mir aus: </p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201907231149445d36f4584ec4c.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p>Das ist der Relaisträger mit den Relais für Klimakompressor, Einspritzanlage und Lüftersteuerung 2 sowie Absicherung Einspritzung und Lüfter 1.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201907231148055d36f3f54f5b9.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p>Und das der Sicherungsträger mit den Max-Sicherungen und normalen Stecksicherungen. </p>
<p>Ich finde keine Schiene. Alles einzeln verkabelt. </p>
<p>Sah das anders bei Dir aus? </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313794</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313794</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 11:49:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hmmmh... ich schau gleich mal, das ist mir noch nicht aufgefallen. </p>
<p>Ich mach ein Foto wenn ich am Wagen bin, danke für den Hinweis! </p>
<p>Axel</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
die Schiene / Verbindungen kannst Du mit dem Multimeter messen.</p>
<p>Oder eben nicht und da ging der Kronleuchter an.</p>
Ps.: Von Sicherung an 1. Relais, weiter an 2. Relais und zwischen den Relais.<br />
Damals war an der Sicherung / 1. Relais schluß. Bei Dir wohl zwischen den Relais für die 1. / 2. Stufe.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313791</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313791</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 09:29:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmmh... ich schau gleich mal, das ist mir noch nicht aufgefallen. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313790</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313790</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 09:16:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Motorraum.... Logisch.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313789</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313789</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 09:15:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welchen Sicherungskasten meinst Du? Den im Innenraum/Armaturentafel oder den im Motorraum neben der Batterie? </p>
<p>Alle nach meinem Wissen relevanten Relais in meinem Problemumfeld liegen im Motorraum. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313788</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313788</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 09:03:02 +0000</pubDate>
im Kasten sind Kupferbahnen / schienen.<br />
Von der Sicherung zu den Relaiskontakten.<br />
Und die Bahn war an der Sicherung / zum 1. Relaiskontakt lose.<br />
Materialermüdung ?<br />
Neue Kiste beschafft und ziemlich laut geflucht.</p>
<p>Das halbe Auto zerlegt, wegen sowas.</p>
<p>Allerdings auch nur dieses eine Mal passiert.</p>
<p>Und das vor langer Zeit.</p>
Ps.: Zwischen den Relais konntest Du messen. <br />
An die Sicherung nur selten / manchmal.<br />
Wer kommt denn auch auf sowas.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313787</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313787</guid>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 09:00:26 +0000</pubDate>
