<title>myKangoo.de - Benzingeruch hinten am Kangoo</title>
<title>Benzingeruch hinten am Kangoo (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die werde ich dann in einer Werkstatt erneuern lassen, oder ?</p>
</blockquote><p>Nun, ich würde mal sagen: Wenn sie es verkacken zahlen die den neuen Tank, nicht du.</p>
<p>Aber schau ruhig mal unter der zweiten Sitzreihe und mach den Blechdeckel in der Karosserie auf, vielleicht riechst du es oder kannst direkt nach einer Fahrt noch Reste sehen.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313690</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313690</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 03:53:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hab da grad mal geschaut , der Filter ist aus Metall Stimmts?<br />
Das wo das immer feucht ist , ist auf der linken Seite und kommt von oben runter . <br />
Da werde ich morgen mal von oben schauen ob das die Dichtung oben an der Pumpe und Tankgeber ist. Die werde ich dann in einer Werkstatt erneuern lassen, oder ?<br />
Man bekommt das ja schlecht Dicht , wie geschrieben wird.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313686</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313686</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 12:25:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>FrankenRanger</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe ab und zu unten am tank bissl feucht das nach benzin  riecht. Es tropft aber nichts . ich habe keine Tropf Flecken unter dem Auto.</p>
Den Benzinfilter komme ich da so ran weil du schreibst  der ist vor dem Tank?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313685</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313685</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 12:15:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>danke für die hilfe</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313684</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313684</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 12:11:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja: Du kommst nur von innen an die Pumpe heran. Bevor Du die Pume rausnimmst, schau ob es da feucht von Benzin ist. Wenn NICHT und es NICHT stinkt: lass die Pumpe drin! Dann ists wahrscheinlich woanders. </p>
</blockquote><p>Hallo, <br />
denn nimmst Du das außeinander, ist die Dichtung Garantiert hinüber. Und neu + dicht zusammen ist nicht ... einfach ...<br />
Möglicherweise ist auch am (nicht immer vorhandenen) Benzinfilter ein kleines Leck ?</p>
<p>In Fahrtrichtung Rechts Vorne Außen am Tank.</p>
Ps.: Morgens an der Ampel mieft mener auch. Der Kaltstarter tut halt seinen Dienst. Bei Kurzstrecke dito. Wird halt nicht Warm um´s Herz bzw. Auspuff.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313683</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313683</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 11:38:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bevor Du die Pume rausnimmst, schau ob es da feucht von Benzin ist. Wenn NICHT und es NICHT stinkt: lass die Pumpe drin!</p>
</blockquote><p>Absolut! Die Wahrscheinlichkeit ohne das Spezialwerkzeug die Verschraubung am Tank zu beschädigen ist sehr, sehr hoch.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313682</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313682</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 10:30:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlich willkommen! </p>
Oben rechts gibts ein Feld &quot;FrankenRanger&quot;. Einfach auf Deinen Namen klicken und Du kommst an Deine Profileinstellungen. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313681</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313681</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 09:58:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meinte mit hinten Außen.<br />
Danke für die schnelle Antwort .<br />
Also komme ich von innen an die Pumpe ran?<br />
wie komme ich in mein Profil ?<br />
Ich bin erst neu hier im Forum.<br />
Gruß Micha</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313680</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313680</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 09:44:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hinten AM Kangoo oder hinten IM Kangoo? </p>
<p>Beliebt ist die Benzinpumpendichtung. Unter der Rückbank findest Du die Zugangsklappe zur Pumpe, evtl. ist der Dichtring bröselig beworden. </p>
<p>Alternativ bleibt der Tankdeckel, Einfüllstutzen und evtl. Tankentlüftung. Schau mal ins Wiki. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313678</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313678</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 09:38:05 +0000</pubDate>
<title>Benzingeruch hinten am Kangoo</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ich habe meinen Kangoo noch nicht lange , ich stellte jetzt einen benzingeruch hinten am Kangoo fest.<br />
Unterm Auto tropft nichts.<br />
Ich wollte mal fragen ob jemand weiß was das sein kann oder ob jemand schon sowas hatte.<br />
Kommt man von oben an den Tank ? <br />
Ich habe einen Kango 1,4 l bauj . 2001</p>
<p>gruß Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313677</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313677</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 09:35:37 +0000</pubDate>
