<channel>
<title>myKangoo.de - 2 Zylinder ohne funktion, keine Leistung und starkes ruckeln</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>2 Zylinder ohne funktion, keine Leistung und starkes ruckeln (Antwort)</title>
nur eine Idee ?<br />
Mal nach dem allseits bekannten Masseband geschaut ?<br />
Vorne Links im Radlauf.<br />
Nicht das das ein Massepin ist. Und das Masseband am abfackeln ist.</p>
<p>Lesestoff.<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313741</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313741</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 18:57:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>Erstmal noch Danke an &quot;JAU&quot;</p>
<p>Es hat geklappt und der gelbe Gemüselaster rennt wieder.</p>
<p>Fehler war ein &quot;PIN&quot; am Steuergerät! War leicht angeschmort und etwas &quot;aufgebogen&quot;</p>
<p>Grüße aus dem Sauerland</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313740</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313740</guid>
<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 18:07:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>StepVp55</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es sind zwar alle Spulen neu, aber: da du ja geschrieben hast in<br />
Reihe, was der Schaltplan auch zeigt, was passiert wenn EINE Spule defekt ist?</p>
</blockquote><p>Deswegen war ich auch etwas überrascht als ich den Plan (gestern erstmalig) studierte.</p>
<blockquote><p>Bedeutet ja eigentlich das die 2 aus der Reihe auch nicht laufen dürfte richtig??</p>
</blockquote><p>Aus eigener Erfahrung: Nein.</p>
<p>Das liegt aber einfach auch daran weil es davon abhängt was an der Spule kaputt ist. Ist die Sekundärspule hin oder schlägt durch weil sich Feuchtigkeit am Verguss vorbeigemogelt hat dann sind trotzdem beide Primärspulen adäquat bestromt.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313388</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313388</guid>
<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 06:07:11 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen </p>
<blockquote><p>Danke nochmal für den Schaltplan!</p>
</blockquote><blockquote><p>Eine Frage kommt mir soeben noch:</p>
</blockquote><blockquote><p>Es sind zwar alle Spulen neu, aber: da du ja geschrieben hast in<br />
</blockquote><blockquote><p>Bedeutet ja eigentlich das die 2 aus der Reihe auch nicht laufen dürfte richtig??</p>
</blockquote><blockquote><p>Ich hoffe das der Fehler bald wieder auftritt und dann denke ich das ich den eingrenzen kann...</p>
</blockquote><p><br />
Danke</p>
<p>Steffen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313387</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313387</guid>
<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 05:05:31 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Mega!!!</p>
<p>Vielen vielen dank!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313367</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313367</guid>
<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 14:42:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>1+4 parallel?</p>
</blockquote><p>In Reihe. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> </p>
<p>1077-1080 sind die Zündspulen 1-4<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201906081401465cfbbfca63db3.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="763" height="1080" />.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313366</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313366</guid>
<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 14:01:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo nochmal an alle...</p>
<p>Hat jemand eine Art Schaltplan? Bzw. Kabellaufplan oder oder oder?</p>
<p><br />
Ich würde gern wissen von wo werden die Zündspulen angesteuert? <br />
1+4 parallel?<br />
1+4 irgendwo den gleichen Massepunkt?</p>
<p>Wo sind die Zündspulen am Steuergerät aufgelegt? (Kennt jemand die PIN belegung)</p>
<p>Ich wollt heute die Fehlersuche starten </p>
<p><br />
Danke für eure Mühen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313362</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313362</guid>
<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 08:52:55 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also die Idee so kam mir auch so!<br />
Welche Spannung muss da anliegen? bzw, es müsste ja wie ein &quot;pulsen&quot; sein richtig?</p>
<p>Ich habe vorhin mich an der Batterie auf dem Kabelbau abgestützt und danach lief er wieder... </p>
<p><br />
Was ich jetzt aber nicht gleich als die Lösung gesehen habe.</p>
<p><br />
Naheliegend war mir das evtl. die Kabel der Zundspulen in diesem &quot;Strang&quot; verborgen sind.<br />
Berührt hatte ich in der Nähe von dem Stecker...</p>
<p>Ausgelesen hatte ich ihn, Fehler war &quot;Zündaussetzer&quot; und ganz viele Sporadische die erstmal alle gelöscht wurden.</p>
<p>Mein Weg wäre auch natürlich ihn nochmal auszulesen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313328</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313328</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 19:35:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
na ja. Warum Fragst Du nicht dein &quot;Beuteltier&quot; ?<br />
Also per OBD den Bord - Computer fragen. Man sagt auch &quot;Auslesen lassen&quot;.<br />
Die Fehlercodes geben Auskunft, was stört.</p>
<p>Bei 2 Zylinder, bietet es sich an, die Kompression zu prüfen.<br />
Möglicherweise Ventile, Einspritzdüsen oder Falschluft an eben diesen Düsen durch alte Dichtungen.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313327</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313327</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 19:28:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
hast du schon mal geschaut ob Spannung ankommt an der Zündspule...<br />
Nicht das du irgendwo ein Kabel Bruch hast ....<br />
Gruß Heiko</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313326</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313326</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 19:27:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>RSKANGOO</dc:creator>
</item>
<item>
<title>2 Zylinder ohne funktion, keine Leistung und starkes ruckeln</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Kangoo Freunde!</p>
<p>Ich stell mich mal kurz vor:</p>
<p>Ich heisse Steffen, komme aus dem schönen Sauerland und bin seit ein paar Wochen Kangoo besitzer.</p>
<p>Eckdaten:</p>
<p>Bj 2005<br />
1.6 16V 95PS <br />
Automatik</p>
<p>Soweit so gut,</p>
<p>Ich habe den Wagen jetzt seit ein paar Wochen und auch mit einem Problem gekauft...</p>
<p>Und zwar lt. Vorbesitzer fährt man, der Wagen fängt an zu ruckeln und nimmt null Gas mehr an.<br />
Wenn man dann den Motor neu gestartet hat oder Batterie kurz abgeklemmt, dann lief er wieder...</p>
<p>Folgendes wurde dann getauscht: </p>
<p>Zu erst 4 NGK Zündkerzen und NGK Zündspulen (Nagelneu) -&gt; Fehler immernoch vorhanden.<br />
Jetzt aktuell: Saugrohrdrucksensor und Kurbelwellensensor inkl. Kabel.</p>
<p><br />
Eben bei der Probefahrt wieder der Fehler! <br />
Bin ziemlich Ratlos was ich noch alles machen soll und will auch nicht alle Sensoren die der Wagen so hat tauschen.</p>
<p><br />
Was ich eben dann noch herausgefunden habe ist das Zylinder 1+4 nicht laufen.<br />
Habe dann die Zündspulen &quot;von innen nach aussen&quot; getauscht, also die laufenden mit den nicht laufenden.<br />
Der Fehler bleibt aber bei 1+4 (aüssere Zylinder)</p>
<p>Was habt ihr noch für Ideen zu diesem Fehler???</p>
<p><br />
Bin echt ziemlich ratlos...</p>
<p><br />
Danke für euro mühen!</p>
<p><br />
Grüße</p>
<p>Steffen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313325</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313325</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 19:01:24 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
