<title>myKangoo.de - Wie lange kann man eine elektrische Kühlbox betreiben ?</title>
<title>Wie lange kann man eine elektrische Kühlbox betreiben ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die schnellen Antworten.<br />
Also, habe ich im Prinzip richtig gerechnet.</p>
<p>Ich war mir nur nicht ganz sicher.<br />
Die Kühlbox verwende ich nur auf der Reise und da könnte sie ggf. mal 1 Std. während einer Pause an der Kfz-Steckdose hängen.</p>
<p>Ob die Batterie noch die erforderliche Spannung hat, sehe ich an meinem &quot; billigen &quot; Außen- und Innenthermometer VST-7045. Das zeigt auch die Spannung an.<br />
Ich habe die Batterie mal prüfen lassen und da stimmte die Anzeige fast überein.</p>
<p>Das mit den 9 V kann ich auch bestätigen, da springt das Beuteltier nicht mehr an.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Als nächstes suche ich eine Lösung, ein Smartphone mit einer Navi App ständig am Strom zu lassen. <br />
Hat da jemand Erfahrungen ?<br />
Vielleicht einen Hinweis auf einen anderen Thread ?<br />
Wenn nicht und bei Interesse würde ich einen Thread erstellen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313214</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313214</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 14:08:32 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kg340</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das reicht aber auch zu 99%. Ich hab so eine mit 48 Watt und auch einen Batterie-Schoner falls nötig.  Wenn man mehrere Stunden unterwegs ist, dann bleibtc das auch über Nacht gekühlt sofern man die Box nicht dauernd öffnet.<br />
Für besonders heisse Tage stelle ich da einfach einen TetraPack gefrorenen Saft mit rein.</p>
<p>Soll das autark betrieben werden dann empfiehlt sich vielleicht ein 100 Watt  Solarkoffer und im Zweifelsfall eine 2te Batterie.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313211</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313211</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 13:16:40 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>rgruener</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Deine &quot;Rechnung&quot; geht von einer &quot;Vollen&quot; Batterie aus.</p>
</blockquote><p>Da ist der Knackpunkt.</p>
<blockquote><p>Es gibt kurze &quot;Kabel&quot; zum zwischenstecken. Die schalten bei knapp 11V ab.<br />
Extra für Kühlboxen.</p>
</blockquote><p>Aufpassen was man da kauft. Ich hab einen Adapter erwischt der schaltet so früh ab das die Kühlbox nur Saft kriegt wenn der Motor läuft.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313210</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313210</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 12:50:06 +0000</pubDate>
wenn dein Beuteltier noch &quot;Anspringen&quot; soll, ist üblicherweise bei 11V schluß.<br />
Wann das auch immer ist.<br />
Deine &quot;Rechnung&quot; geht von einer &quot;Vollen&quot; Batterie aus.<br />
Das past auch einigermaßen nach 6-8 Std. Autobahn oder Ladegerät.</p>
<p>Und nicht Wundern. Zumindest mein Außenthermometer zeigt dann manchmal &quot;Lustige&quot; Werte an.<br />
+15° sind es und -25° in der Anzeige.<br />
OK. Nach einer halben Stunde past es dann einigermaßen wieder.</p>
Ps.: Etwas Teurer sind die richtigen&quot; Kompressor&quot; Kühlboxen.<br />
Die laufen nicht durch und brauchen weniger Energie, als die &quot;Billigen&quot; mit Peltier-Element.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313209</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313209</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 12:37:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dazu nur ein Beispiel aus der unfreiwilligen Praxis:<br />
Nach 2-3 Stunden vergessener Kuehlbox an der Dauerstromdose ist mein Kangoo G2 nicht mehr eigenstaendig gestartet.<br />
Die Batterie, ca. 6Monate alt und Start-Stopp-faehig,waren 72Ah, meine Kuehlbox liegt auch in etwa bei 48W..<br />
Die Kuehlbox lief noch ohne Probleme an der Batterie, aber beim Startversuch ist die Batterie auf 9V eingeknickt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313208</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313208</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 11:38:44 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sawachika</dc:creator>
<title>Wie lange kann man eine elektrische Kühlbox betreiben ?</title>
<p>dazu habe ich eine Steckdose über Dauerstrom angeschlossen.<br />
M.W. besitzt de Batterie keine Sicherheitsabschaltung, wenn die Spannung z.B. unter 10 Volt fällt.</p>
<p>Das habe ich dazu gelesen :<br />
- Was die Batterie nicht gerne mag, sind dauerhafte Entladungen mit geringen Strömen.<br />
- Die absolute Grenze ist erreicht, wenn der Akku eine Spannung von unter 10,5 V aufweist. <br />
..Generell sinkt die Lebensdauer bei solchen Anwendungen.<br />
- Einer Batterie sollte maximal ca. die Hälfte an Kapazität entnommen werden, damit sie keinen Schaden nimmt.</p>
<p>So habe ich gerechnet : 12 V x 30 Ah = 360 Wh : 48 W = 7,5 Std.<br />
- Meine Batterie hat 60 Ah und 540 A für den Kaltstart<br />
- Im 12 Volt Betrieb hat die Kühlbox 48 W !<br />
- Die Batterie sollte höchstens um 50 % entladen werden, also stehen nur 30 Ah zur Verfügung.</p>
<p><span style="color:#36f;"><em><strong>Fazit</strong></em></span> :<br />
Damit könnte ich die Kühlbox bei ausgeschalteter Zündung rund 7 Std. bei Vollast betreiben, ohne das die Batterie Schaden nimmt !</p>
<p>Habe ich richtig gerechnet ?<br />
Gibt es dazu Einwände ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313207</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313207</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 11:29:00 +0000</pubDate>
