<channel>
<title>myKangoo.de - 4x4 Anleitung Bremssattel hinten</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>4x4 Anleitung Bremssattel hinten (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab das mal nachgebessert.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314320</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314320</guid>
<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 06:52:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kangoo-Wiki steht nun das man den Kolben auch mit nem 12er Inbuß eindrehen kann statt nem beidseitigen Drehrückstellers, diese Behauptung kann ich nur teilweise unterstützen, da bei mir kein Innensechskannt trotz Bosch-sattel verbaut ist. Ich weise auch hier noch mal darauf hin, Bremsklötze nur mit Nase für die Rückstellbohrung im Kolben zu kaufen. Gibt viele Anbieter, die dies nicht haben und trotzdem das Modell listen ! Bei der jährlichen &quot;Bremsklötze gängig machen&quot; Aktion (wirklich jährlich nötig),auch die Führungsbolzen prüfen ! Empfehlung: Bei der Wintereifenmontage</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314319</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314319</guid>
<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 19:27:39 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Bummiflitzer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meistens passt die Gummikappe vom Entlüftungsnippel über die abgeschraubte Bremsleitung und dichtet diese ab. <br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313113</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313113</guid>
<pubDate>Wed, 22 May 2019 07:45:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>ingolf</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann ist der einzige Zusatzschritt das du noch einen 14er (?) Schlüssel brauchst um die Leitung ab- und anzuschließen (ich empfehle Hydraulikschlüssel).</p>
<p>Kannst dann ja Fotos machen und ne Anleitung schreiben. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313108</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313108</guid>
<pubDate>Tue, 21 May 2019 19:30:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ohne passendes Werkzeug wie Überdruck Bremsenentlüfter rate ich von dieser Arbeit dringend ab.</p>
</blockquote><p>
Solange nicht die ganze Leitung oder der ABS-Verteiler leer läuft kann man auch gut entlüften indem man die Bremsflüssigkeit per Schwerkraft auslaufen lässt.<br />
Dauert länger und erfordert gleichzeitig ständige Aufmerksamkeit. Aber ist ja Hobby, Stunde kostet nix.</p>
<p>Klar, Leitungen können Problem machen. Die Regel ist das aber nicht und man bekommt den neuen Sattel innerhalb weniger Minuten wieder angeschlossen.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313107</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313107</guid>
<pubDate>Tue, 21 May 2019 19:27:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, das mit dem Kantholz kannte ich, hätte aber nicht mehr dran gedacht. Der Bremssattel HR ist vor 3 Jahren gemacht worden.</p>
<p>Gruß Hendrik</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313106</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313106</guid>
<pubDate>Tue, 21 May 2019 18:57:19 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Hendrik_4x4</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ja habe ich schon gemacht. Hatte den Bremssattel auch schon ab, aber nicht vom System getrennt. Entlüftet habe ich zuletzt 2014 Bremssättel am Seat Arosa. Muss mich wieder einlesen.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313105</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313105</guid>
<pubDate>Tue, 21 May 2019 18:54:13 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hendrik,</p>
<p>Die Bremssättel sind auch meine Freunde!<br />
Wenn da lange keiner mehr Hand angelegt hat, kann es sein, daß du die Bremsleitungsnippel abdrehst, weil sie eingerostet sind. Also schon mal mit Bremsschläuchen rechnen. Wenn du auf unvorhergesehenes nicht reagieren kannst, steht die Karre eine Zeit.<br />
Wenn du dir Ärger ersparen willst würde ich gleich Beide tauschen und zu einer Werkstatt gehen.</p>
<p>Wenn man vor dem Öffnen der Bremsleitung das Bremspedal mit einem Kantholz unter dem Lenkrad gedrückt hält läuft die Leitung nicht leer und man muss weniger entlüften<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Servus.<br />
Timo</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313104</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313104</guid>
<pubDate>Tue, 21 May 2019 16:58:06 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>kangCreole</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne passendes Werkzeug wie Überdruck Bremsenentlüfter rate ich von dieser Arbeit dringend ab.<br />
Selbst mit passendem Werkzeug und gutem Entlüfter war es nach dem Sattelwechsel nicht so schnell mit dem Entlüften getan.<br />
Ok Kreislauf stand wegen defektem Bremsschlauch (abgeknöddelt beim Abschrauben) über Nacht offen.<br />
Genau so etwas kann halt bei dem Alter passieren.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313102</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313102</guid>
<pubDate>Tue, 21 May 2019 15:26:22 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Karnivorus</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du schonmal Beläge und/oder Scheiben gewechselt?<br />
Schonmal Bremsen entlüftet?</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313094</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313094</guid>
<pubDate>Tue, 21 May 2019 05:34:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>4x4 Anleitung Bremssattel hinten</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, fahre gerne einen 4x4 mit 220.000 km. Da ist schon mal was fällig. Aktuell muss ein hinterer Bremssattel ausgetauscht werden. Ich stelle mir das nicht sehr schwer vor. Jedoch wäre eine Anleitung mit Bildern mal ganz hilfreich.</p>
<p>Gruß Hendrik<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201905202012005ce30a10a0953.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="607" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313092</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313092</guid>
<pubDate>Mon, 20 May 2019 20:12:46 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
