<channel>
<title>myKangoo.de - Neue Bremsscheiben und Bremsbeläge Kango BJ 11,2013</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Neue Bremsscheiben und Bremsbeläge Kango BJ 11,2013 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der hilfreiche Nachbar aber schon mit 120 Nm angezogen hat, was bringt dann ein &quot;Nachziehen&quot; mit 105 Nm? Allenfalls die Gewissheit dass es  &gt; 105 Nm sind. <br />
Können also theoretisch auch 200 Nm sein.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313206</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313206</guid>
<pubDate>Thu, 30 May 2019 10:47:58 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>rgruener</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Info.<br />
Dann ist wohl wirklich unproblematisch das Zeug überall zu verteilen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313201</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313201</guid>
<pubDate>Wed, 29 May 2019 12:12:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die fetten die das Drehmoment übertragen haben keine Schraubensicherung bzw der  und die werden auch normalerweise wiederverwendet. </p>
</blockquote><p>Bei der Diskussion bzgl. Gabelschlüssel ging es um die kleinen Schrauben der Führungsstifte.<br />
An den großen Schrauben mach ich aber auch welche ran, weil: Bremse.</p>
<blockquote><p>Und immer dran denken Schraubensicherung ist auch schmierend beim anziehen.</p>
</blockquote><p>Siehe dazu die Handbücher/Anweisungen der Klebstoffhersteller: Schrauben wie gewohnt anziehen. Der schmierende Effekt ist vernachlässigbar.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313199</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313199</guid>
<pubDate>Wed, 29 May 2019 04:09:28 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Drehmoment Schlüssel selbst gestrickt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dir ist schon klar das die Hebellänge auch ne Rolle spielt?<br />
Bei nem Hebel von 50cm würden 50kg schon ca 250Nm bedeuten.<br />
Also kann auch ein halber Nachbar zu viel sein.</p>
<p>Man kann übrigens mit ner Zugwage früher gerne als Obstwage ein Drehmoment Schlüssel &quot;bauen&quot;. Muss halt immer auf den Rechten Winkel zum Hebel beachten und richtig rechnen. Die modernen digitalen Zugkofferwaagen  funktionieren auch ganz gut.<br />
Man kann die Waage  auch recht einfach vorher recht genau prüfen. Einfach mit Litermass 10 Liter oder besser 20 Liter in nen Eimer packen und schauen, dass die dann 10 bzw 20 kg anzeigt. Bei nem 1/2m Hebel sind 10kg dann nicht ganz 50Nm. <br />
Bzw 20kg nicht ganz 100Nm. <br />
Die Genauigkeit dabei ist dann besser als bei billigen oder länger nicht geeichten Drehmoment Schlüsseln.<br />
Mit der Methode prüfe ich von Zeit zu Zeit mein Dreomentschlüssel. Ich würde das nicht Eichen nennen, aber im Grunde verfolge ich das Ziel schon damit. <br />
Es gab mal irgend ein Rückruf von nem Drehmoment Schlüssel hersteller, da konnte irgendwas brechen und dann hat der schlagartig ca 50% falsch gearbeitet, und das waren keine Lowcost Teile. </p>
<p>Hehe habs gefunden <a href="http://www.produktrueckrufe.de/werkzeug-und-bastelzubehoer/32-gedore-rueckruf-drehmomentschluessel">http://www.produktrueckrufe.de/werkzeug-und-bastelzubehoer/32-gedore-rueckruf-drehmomen...</a></p>
<p>Nur so am Rande für Insider... Nee ne App gibt&#039;s nicht dafür.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313197</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313197</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 19:10:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja... und wenn man die Augen zu macht<br />
wird man nicht gesehen. Im Grunde das gleiche Prinzip.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313196</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313196</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 19:07:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dort ziehe ich die Schrauben noch mal mit 105nM an.</p>
</blockquote><p>Also, Schrauben nochmals lösen und dann beide Schrauben gleichmäßig fest anziehen und dann mit dem Drehmoment hinterher.</p>
<p>Fällt mir gerade wieder der Text ein, die Radbolzen mit dem Schlagschrauber angezogen und dann mit dem Drehmoment kontrolliert.<br />
Wie dämlich ist das denn!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313195</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313195</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 18:22:27 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er hat aber nicht mit seiner gesamten Masse angezogen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313193</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313193</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 18:08:21 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Mark83</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind ja auch die anderen, da muss Schraubensicherung bzw verkapselte dran.</p>
<p>Nicht unterschiedliche Dinge miteinander vermischen.</p>
<p>Die kleinen M8 müssten ja kaum was halten die werden mit Schraubensicherung bzw Berkapselung gesichert. Und nur die sind in den Sets dabei.</p>
<p>Die großen muss man bei reinem Belagwechsel nicht lösen, beim Scheibenwechsel schon.</p>
<p>Und immer dran denken Schraubensicherung ist auch schmierend beim anziehen. Und durch die Schmierwirkung wird bei gleichem Anzugsmoment eine höhere Zugkraft (potentiell auch mal zuviel) auf die Schraube gegeben. Stichwort Reibungszahl. </p>
<p>Details gibt&#039;s hier<br />
<a href="https://www.schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp">https://www.schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313190</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313190</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 16:33:40 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Schraubensicherung schreibt Renault keine vor.</p>
</blockquote><p>Schriftlich hab ich dafür auch keine Quelle. Aber die originalen Schrauben die Renault zu seinen Belägen packt sind (wie schon erwähnt) mit Kleber versehen. Deswegen kommt bei mir auch wieder Kleber drauf.</p>
<p>Anekdote: Zu meinem Motorrad war das im Forum auch lange Diskussionsthema. Die Doku im Umlauf mehrere Jahre alt und den Buben fällt reihenweise der Bremssattel in die Nabe...<br />
Der Hersteller hat zwischenzeitlich gemerkt das M8 allein nicht genügt und auf Rippkopf mit Kleber umgestellt. Daher meine Empfehlung entgegen dem was in der Doku dazu steht.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<p>P.S. Geklebte Schrauben niemals nachziehen. Beim Nachziehen wird die Schraubensicherung zerstört. Die Verbindung daher immer komplett lösen und mit neuem Kleber zusammenbauen</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313189</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313189</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 16:25:55 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der 100kg wiegt dann kann ja nix mehr helfen... Sorry das ist echt lächerlich.<br />
Wenn er zu fest gedrückt hat hilft das rein gar nix mehr.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313188</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313188</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 16:12:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ist dein Handbuch eine PDF? Könntest du mir das mal schicken? Damit ich weiß ob das zu meinem Renault Kangoo passt?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313187</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313187</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 15:54:05 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Abend,</p>
<p>also mein Nachbar hat mit die Schrauben angezogen, der wiegt 100kg und mit seinem Oberkörper ziemlich fest gezogen.</p>
<p>Freitag fahre ich zu meinen Eltern, die haben einen Drehmomentschlüssel. Dort ziehe ich die Schrauben noch mal mit 105nM an.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313186</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313186</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 15:52:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem dabei ist, daß Einschätzen von der Bedeutung fest.<br />
Die Kräfte die auf die Schrauben beim Bremsen wirken sind erheblich. Wenn die nicht mit zu kleinem Drehmoment angezogen sind können die sich durch die wirkenden Kräfte lockern, das nach Gefühl abzuschätzen ist praktisch unmöglich. Zu hohes Drehmoment dagegen kann die Schrauben nachhaltig schädigen. Dann müssen neue (und nicht irgend welche, sondern die mit der richtigen Festigkeitsklasse) verbaut werden.</p>
<p>Um das etwas zu verdeutlichen wie extrem die Unterschiede sind:<br />
Eine M12 Schraube mit Festigkeitsklasse 4.6 braucht etwa 29Nm eine M12 mit Festigkeitsklasse 12.9 ca 160 Nm.</p>
<p>Wenn man jetzt eine 12.9 nur mit 29Nm quasi gefühlt fest anzieht hat man die möglicherweise um mehr als den Faktor 5 zu schwach angezogen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313185</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313185</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 14:19:06 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Die Schrauben vom Bremssattelträge habe ich fest angezogen. Brauchen diese auch eine Schraubensicherung?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Wie fest ist bei dir fest?<br />
Sie sind mit 105Nm anzuziehen! Bei zu fest könnten sie beim nächsten Lösen auch mal abreißen. Ich sage nur Radbolzen.</p>
<p>Schraubensicherung schreibt Renault keine vor.<br />
Ich verwende immer dort welche, wo Renault sie benutzt hat. Das ist immer zu sehen.</p>
</blockquote><p><br />
Moin,<br />
wie kommst du auf 105Nm, aus welcher Quelle hast du die?<br />
In meinem G2-Handbuch stehen 85Nm bei dem 280mm-Scheibensystem.<br />
EDIT: Ich sehe aber bei den Online-Quellen immer wieder 105Nm für dieses System. Daher scheint in meinem Handbuch ein Fehler zu sein.</p>
<p>Bzgl Schraubensicherung:<br />
Ich verwende bei allen Bremskomponenten Schraubensicherung. Das hat einen schönen Nebeneffekt: Man verhindert Korrosion/Quellen an der Verbindung und stellt sicher, dass man sie immer wieder raus bekommt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313184</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313184</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 11:39:05 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Dr.Izzy</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Fest?</p>
</blockquote><p>
Garantiert mit dem korrekten Drehmoment und den Bolzen der vorgeschriebenen Festigkeit.<br />
Also Ersatz aus dem Baumarkt an den Bremsen täte ich für eine schlechte Idee halten.<br />
Festigkeit siehe zumeist den Kopf-Stempel / Prägung.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313183</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313183</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 09:43:24 +0000</pubDate>
</item>
<item>
</blockquote><p>Merkt man ja erst, wenn sich der Bremssattel beim Bremsen gelöst hat und eine Seite dadurch falsch bremst oder blockiert<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/af.gif" alt="*cool*" /> </p>
<p>Laien an den Bremsen ranlassen....au weia <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313182</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313182</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 09:28:48 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Lotti Karotti</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Schrauben vom Bremssattelträge habe ich fest angezogen. Brauchen diese auch eine Schraubensicherung?</p>
</blockquote><p>Wie fest ist bei dir fest?<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313181</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313181</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 09:28:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fest?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313180</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313180</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 09:23:56 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt ist alles aufgeklärt.</p>
<p>Ich hatte beim Wechsel nicht die Bremssattelschrauben gelöst und wieder festgezogen.<br />
Sondern ich hatte die Schrauben vom Bremssattelträger gelöst und den ganzen Block abgebaut und wieder dran gezogen.</p>
<p>Ich hatte mir schon gedacht. Wie sollen die kleinen Schrauben welche dabei waren als Ersatz für die großen dienen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313179</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313179</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 09:10:51 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da sind neue Schrauben dabei und die schmeißt die weg? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> <br />
Eigentlich sollte das selbsterklärend sein. Du hast bestimmt daran die Schraubensicherung erkannt?</p>
<p>Ja, die Schrauben kannst du wieder benutzen.</p>
<blockquote><p>Wo kann man diese denn nachkaufen?</p>
</blockquote><p>
Mit neuen Bremssteinen!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313178</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313178</guid>
<pubDate>Tue, 28 May 2019 09:06:46 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
