<channel>
<title>myKangoo.de - Benzin, 1,2 l 43 kw  nimmt schlecht Gas an in niedrigen Dreh</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Benzin, 1,2 l 43 kw  nimmt schlecht Gas an in niedrigen Dreh (Antwort)</title>
hast Du ein Messgerät/Multimer?<br />
Ich meine bevor Du alles mögliche zerlegst könnte das halt erst mal Sinn machen ein paar Messungen durchzuführen.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312556</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312556</guid>
<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 17:54:13 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
der &quot;Druck&quot; wird vom &quot;Druckregler&quot; bestimmt.<br />
Das ist die kleine &quot;Dose&quot; am Sammelrohr über den Einspritzdüsen.<br />
Der ist per Schlauch mit dem Ansaugrohr (Unterdruck) verbunden.<br />
Schlauch OK ?<br />
Den Druck kann man Messen.<br />
Die Pumpe hat (manchmal) einen Spritfilter außen am Tank. Mal geschaut / getauscht ?<br />
Und ansonsten ...<br />
Ich wiederhole mich ungerne.</p>
<p><strong>Und mit Bj. 2000 bist Du im &quot;Bereich&quot; der Dichtungen der Einspritzdüsen.<br />
Teile aus Teflon (zumeist) und (fast) Ewig haltbar. 15-20 Jahre sind so zumeist angesagt.</strong></p>
<p><strong>Und beim Beschleunigen hat´s viel Unterdruck.<br />
Pfeift die Luft am Ventil vorbei, magert es ab.<br />
Mit einem &quot;Online&quot; OBD Gerät, müstest Du (bzw. der Beifahrer) das sehen können.<br />
Halt in der Abgass überwachung / Sondensignale.</strong></p>
<p><strong>Später geht dann irgendwann das Abgasslämpchen an. </strong></p>
<p>War die Lampe an ? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312536</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312536</guid>
<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 07:35:04 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Mc Stender</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leider nix gefunden zur Benzin PPE, nur das man wohl einen Spezialschlüssel brauch um die Schläuche abzuziehen, gibt es da vielleicht Tipps zu Alternativen.. </p>
<p>Gruß<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312534</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312534</guid>
<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 07:15:42 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Thomas S</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>hab donnerstag den wagen abgeholt, zuerst hatte ich den Eindruck, dass es etwas besser ist, aber Pustekuchen, gestern morgen ist er mir mitten am Autobahnkreuz Funkturm in Berlin, verreckt.... mit Polizeieskort hab ich Ihn irgendwie zur nächsten Abfahrt bekommen jetzt steht er wieder in meiner Werkstatt.<br />
Der ADAC-Mann hatte vor Ort auch ein Masseband neu provisorisch verlegt- nix<br />
die sammeln in einer Datenbank immer die Pannenursachen und er meinte es wäre ein Last-abhängiges Problem, immer wenn zuviel Last anliegt, beim Beschleunigen-anfahren-nach Schaltung in den höheren Gang-beim Zuschalten von elektrischen Verbrauchen etc. geht er in die Knie, bzw. nimmt kein Gas..</p>
<p>sein tipp, obwohl schon von der Werkstatt überprüft- der Kat, den sollte ich mal ganz abnehmen und fahren- allerdings sind die Schrauben derart verrostet und nicht mit Gegenmutter gesichert sondern wohl mit Gewindeloch, das meine Werkstatt Angst hatte sie abzureißen, daher haben Sie vor dem Kat nur ein grßes Loch ins Rohr geschnitten und reingeguckt-sah alles ok aus.<br />
zweite Möglichkeit evtl. doch Benzinppe.<br />
Den Sachen werde ich nochmal nachgehen.<br />
Zur Benzinppe hatte meine Werkstatt Probleme die Schläuchen abzuziehen, die wollten nix kaputt machen, da werd ich mal in der Datenbank hier stöbern ob ich Ausbaubeschreibungen finde.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201903310655415ca0646dc1331.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /><br />
Schönen Sonntag erstmal</p>
<p>Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312533</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312533</guid>
<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 06:56:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>2. Tankentlüftung -&gt; Wie? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Anderes Auto, anderes Problem neues Thema ?</p>
</blockquote><p>Jein. Ist ein Megane BJ2001, daher im Baukasten recht ähnlich zum G1-Kangoo (gleiche Motoren, gleiche Getriebe, Gleiche Fahrwerkskomponenten). Und nichts gegen andere Foren, aber die technische Tiefe ist hier doch eindeutig eine andere. Hier findet man zu 90% fachlich korrekte und bodenständige Hinweise.</p>
<p>Ich gucke mal, ob ich über den Aktivkohlefilter an das Problem ran komme. Der Vorbesitzer löste das Problem, in dem er den Tankstutzen nicht aufschraubte. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/al.gif" alt="*pssst*" /> Aber irgendwie hab ich eine Ablehnung gegen diesen Ansatz.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312515</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312515</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 08:32:23 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Dr.Izzy</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moin,</p>
<p>ich hab bei einem anderen Renault das Problem, dass die Tankentlüftung nicht will. Der Tank zieht also Unterdruck über die Benzinpumpe.</p>
<p>Wie kann ich die Tankentlüftung &quot;befreien&quot;?</p>
</blockquote><p>Anderes Auto, anderes Problem neues Thema ?<br />
Ach ja. <br />
Siehe Rücklaufleitung in den Tank, vorne im Motorraum.<br />
Dort findest Du einen &quot;Abzweiger&quot; in eine &quot;Kiste&quot;.<br />
Das ist der Aktivkohlefilter = deine &quot;Zuluft&quot;.<br />
Erkennbar an dem Elektrostecker oben drauf. Für das Ventil (Bi-Metall).<br />
Das kann (häufig) die Ursache sein.<br />
Ganz alte Modelle hatten die Teile im Kofferraum / Radlauf hinten. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312514</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312514</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 08:25:03 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312513</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312513</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 07:22:13 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar würde ich nicht sagen,<br />
aber ich hab verstanden was ich machen soll.</p>
<p>Dank dir horst</p>
<p>morgen fahr ich dann ne runde mit offenem Tankdeckel und nem Kabel im Motorraum<br />
eins nach dem anderen natürlich</p>
<p>Gruß<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312511</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312511</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 20:30:16 +0000</pubDate>
</item>
<item>
da die Verbindung zwischen Batterie zu Karosserie nicht das Problem ist, ist es egal ob man an Batterie oder Karosserie anklemmt. <br />
Im Sinne der Kontrolle ist es quasi equivalent. <br />
Entscheidend ist nur die andere Seite am Getriebe/Motor.<br />
Damit prüft man dann implizit immer das entscheidende Masseband zwischen Karosserie und Getriebe/Motorblock. </p>
<p>Alles klar?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312510</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312510</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 19:46:29 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Masseband ? (Antwort)</title>
das WIKI beinhaltet viel Lesestoff.<br />
Auch zum Masseband. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<p>Und mit Bj. 2000 bist Du im &quot;Bereich&quot; der Dichtungen der Einspritzdüsen.<br />
Teile aus Teflon (zumeist) und (fast) Ewig haltbar. 15-20 Jahre sind so zumeist angesagt.</p>
<p>Und beim Beschleunigen hat´s viel Unterdruck.<br />
Halt in der Abgass überwachung / Sondensignale.</p>
<p>Später geht dann irgendwann das Abgasslämpchen an.<br />
Aber es spricht ja schon mal &quot;für&quot; Dich, das Du die Zeichen merkst und nicht &quot;Wartest&quot; bis nix mehr geht. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312508</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312508</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 19:28:14 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Horst, ich versuche es.</p>
<p>Damit kontrolier/überbrücke ich aber nur das Masse-Kabel Batterie zu Motorblock, oder?<br />
Das andere Kabel von dem hier immer die Rede ist (im Radhaus vorn links) wird damit doch nicht &quot;ersetzt&quot; bzw. überprüft, da das vom Motorblock zur Karosserie geht, oder?</p>
<p>Kann ich das nicht testen indem ich das Ladekabel vom Motorblock zur Karosserie überbrücke?<br />
Oder kann ich nicht gleich vom Minuspol auf die Karosserie gehen?</p>
<p>Gruß<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312504</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312504</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 19:16:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Chris,</p>
<p>ob Dreck im Tank ist kann ich nicht sagen, allerdings ist wohl der Kraftstofffilter geprüft worden.<br />
Werde den Tipp mit der Boschprüfung Benzinpunmpe mal verfolgen und auch das Masseband nochmal überprüfen.<br />
Verlier langsam den glauben und befasse mich schon mal mit einem Autowechsel, bei 19 Jahren und fast 190tkm vielleicht auch kein schlechter Zeitpunkt.<br />
Bisher war er reparaturmäßig eigentlich nur auf Verschleißteile fixiert, aber diese Sucherei.....</p>
<p>Macht dann irgendwann keinen Sinn mehr.</p>
<p>Jedenfalls toll welche Mühe ihr euch gebt, ich halte euch auf jedenfall auf dem laufenden, vielleicht bringt der morgige Tag ja neue Erkenntnisse.</p>
<p>Gruß<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312503</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312503</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 19:04:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>1. kein Vergaser, 2. Tankentlüftung, 3. Benzinpumpe, 4. M... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Martin,<br />
das mit der Entlüftung war bisher noch nicht kontrolliert worden, hab allerdings nur noch einen Schlüssel.</p>
<p>eigentlich ist es nach dem Volltanken am Samstag angefangen, hab das aber nicht in einen Zusammenhang gebracht.</p>
<p>Werde das mal verfolgen.</p>
<p>Gruß<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312501</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312501</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 18:57:12 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p>
<p>1. Unsere Kangoos haben keinen Vergaser.</p>
<p>2. Tankentlüftung. Prüfen: Symptome treten auf: anhalten, Motor nicht ausmachen, mit zweitem Schlüssel Tankdeckel öffnen: wenn Luft in den Tank zischt -&gt; Tankentlüftung verstopft Tankentlüftung säubern in Ordnung bringen.</p>
<p>3. Die Idee mit der Benzinpumpe ist nach deinen gesammelten Beschreibungen gut. Dazu ein kleiner Test: Tank ganz voll tanken, Symptome weniger: ein weiteres Indiz für die Benzinpumpe, Symptome gleich: kann trotzdem die Benzinpumpe sein. </p>
<p>4. Masseband kann die merkwürdigsten Erscheinungen hervorrufen, Wie die Vorschreiber schon schrieben: kostet wenig, ist schnell gemacht aber ordentlich arbeiten: neue Schrauben oder sehr gut blank machen, Auflageflächen ebenfalls sehr gut reinigen/blank machen.</p>
<p>Viel Erfolg.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312500</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312500</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 18:49:36 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Martin Gensch</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Noch nen Nachtrag<br />
Auch wenn es ziemlich unwahrscheinlich ist...hast du vielleicht irgendwie Dreck im Tank? Ich gehe jetzt mal davon aus das der Kangoo auch nen Kunststofftank hat ( lasse mich aber eine besseren belehren).</p>
<p>Chris</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312497</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312497</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 18:22:07 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>ChrisR</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas<br />
Da hast du ja bald alles durch.</p>
<p>Den Symptomen nach würde ich auch fast auf die Benzinversorgung tippen. Den Druck der Benzinpumpe kann man eigentlich prüfen/lassen. Ich war dafür früher immer zum Bosch-Dienst und nicht zur Vertragswerkstatt (nur mal so als Tipp <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> )<br />
Benzinfilter würde mich noch einfallen, falls einer verbaut ist.</p>
<p>Zündspule ist auch ne Idee die ich verfolgen würde.</p>
<p>Chris</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312496</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312496</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 18:17:40 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich prüfen kann man die nicht wirklich.<br />
Klar manche Fehlerbilder schon, aber eine Prüfung die sicherstellt dass die 100% ok ist haben die sicher nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312494</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312494</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 17:51:39 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Minuspol der Batterie zum Getriebe/Motorblock Brücken.<br />
Also nur ein Kabel.<br />
Wenn man damit rumfahren will hält gut sichern, dass es nirgends in drehende Teile kommen kann.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312493</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312493</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 17:46:56 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geht man da vom -Pol auf die Karosserie. Meine Werkstatt wollte heut noch was mit der Benzinppe probieren, wenns nicht klappt hol ich ihn morgen ab und überprüf das mal mit dem Starthilfekabel, ich hoffe ich kann da keinen großen Schaden anrichten?</p>
<p>Gruß<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312491</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312491</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 16:34:07 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Lothar,</p>
<p>da hast du recht, allerdings ist die nicht seit 19 Jahren im Auto sondern seit ca. 3 Jahren ca. 45.000km alt.<br />
Wird die Wekstatt auch geprüft haben, frage aber nach. </p>
<p>Gruß<br />
Thomas</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312490</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312490</guid>
<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 16:31:30 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
