<title>myKangoo.de - Kupplungs - Spiel</title>
<title>Kupplungs - Spiel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soderle, </p>
<p>AGR ( wohl defekt, da auch so aus ) und Ladedruckrohr ( gerissen ) neu . </p>
<p>500m Probefahrt war schonmal top.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314918</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314918</guid>
<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 11:03:29 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Süsser Kangoo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir das gerade mal angesehen.</p>
<p>Vom Luftfilterkasten geht ein armdickes schwarzes Rohr weg. Obendrauf ist eine kleine Graue Ministeckdose, leer. Kein Kabel drin, kein Kabel in der Nähe. Offnung gen Fahrerseite.</p>
<p>Muss das so sein ? DCI60.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314625</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314625</guid>
<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 16:46:14 +0000</pubDate>
so wie Du es beschreibst hat der Motor nicht seine volle Leistung. <br />
Ich würde prüfen ob alle Schläuche richtig sitzen, möglicherweise wird kein Druck vom Turbo aufgebaut weil ein Schlauch nicht richtig sitzt und die Luft entweichen kann.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313891</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313891</guid>
<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 12:51:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche einen schönen Sonntag.</p>
<p>Seit der neuen Kupplung beschleunigt der Wagen im 5. Gang nicht über 3000.</p>
<p>Im 4. kommt er auf 120 KMH und 4000 Umdrehungen.</p>
<p>Wenn man vorsichtig beschleunigt ist bei ca. 2200 Umdrehungen in den andern Gängen ein kurzer Leistungsverlust zu bemerken. Dann geht es aber richtig ab.</p>
Ist das die neue Kupplung oder der leicht ölende Turbo.</p>
<p>Schon klar das niemand eine Kristallkugel hat. Ich werde mir mal die Druckschläuche angucken.</p>
<p>Vielen Dank</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313890</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313890</guid>
<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 11:59:46 +0000</pubDate>
oder, wie schon getippert, vom defekten &quot;Automatischen Nachsteller&quot;.<br />
Oben, am Pedal innen.<br />
Das Seil zur Kupplung muß &quot;Locker&quot; sein und darf sich erst nach einem / zwei cm Pedalweg spannen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313023</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313023</guid>
<pubDate>Sun, 12 May 2019 11:04:51 +0000</pubDate>
<title>Zusammenhand Kupplungspedal /Blockiert/Anlasser (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann man nochmal die Kupplung überprüfen?</p>
<p>Ich denke, daß du kein Kupplungsspiel hast und die rutscht. Das Geräusch kommt entweder von der Kupplung oder vom Ausrücklager.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313022</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313022</guid>
<pubDate>Sun, 12 May 2019 10:25:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem rauscht der Wagen beim Beschleunigen und fährt nur noch 110 KMH.</p>
<p>Irgendwas ist halt immer :)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313021</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=313021</guid>
<pubDate>Sun, 12 May 2019 08:21:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Forum ist nichts ohne die abschliessende Lösung.</p>
<p>Es gab eine neue Kupplung und ein neues Masseband.</p>
<p>Komisch das beides gleichzeitig auftrat. Aber jetzt ist es wieder schön.</p>
<p>Vielen Dank für Eure Hilfe</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312512</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312512</guid>
<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 07:09:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der Motor aus ist, sollten die Gänge aber auch ohne getretene Kupplung reingehen. <br />
Wie lang ist denn der Leerweg des Kupplungspedals, also bis beim Treten Widerstand kommt? Bei meinem sind es keine drei Zentimeter.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312451</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312451</guid>
<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 13:06:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sooooooooo, Motor startet mit Starthilfe nicht, aber mit provisorischem Masseband sofort :)</p>
<p>Aktueller Stand:</p>
<p>Motor aus - Gänge gehen mit getretener Kupplung rein</p>
<p>Motor an - Gänge gehen nicht rein.</p>
Zwischenzeitlich hatte ich noch das Kupplungsseil in der Hand. Es schauten ca. 3 cm &quot;geputzt mit Fett&quot; Bowdenzug raus.</p>
<p>Aktuell ist es wieder eingehängt.</p>
<p>Der Gummi am Seil muß in die Gabel, gelle ? </p>
<p>Die Kabelbinder kamen zum Schluss und haben nichts gebracht.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201903241248565c977cb87b3b9.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p>Die grosse Metallscheibe hängt dann rechts frei.</p>
<p>Wagen lässt sich im Leerlauf schieben.</p>
<p>Coole Bastelei mit dem Masseband</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312449</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312449</guid>
<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 12:49:48 +0000</pubDate>
oben das &quot;Gummi&quot; im Motorraum beiseite und die Lager des Hebels (wo das Seil eingehakt ist) sind für einige Tropfen Siliconöl dermaßen dankbar .....<br />
Nicht vergessen, Gummi wieder drüber und Tropfen. Öl an der Kupplung ist ne blöde Idee.</p>
<p>Ansonsten die Batterie an´s Ladegerät und Check the Masseband.<br />
Oder die durchgekokelten Überreste. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /><br />
Siehe vorne Links im Radlauf.</p>
<p><a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312432</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312432</guid>
<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 10:58:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Jahren habe ich wegen Startproblemen gefragt, welche dann im ausgelösten NOTAUS im Motorraum ihr Ursache fanden.</p>
<p>Den Kupplungshebel habe ich aus dem Position ZURÜCK mit sanfter Gewalt auf Neutral gebracht.</p>
<p>Damit war der Wagen im Leerlauf und der Motor starte mehrfach ohne Probleme, ging hat nur wegen der Matte kein Gang rein.</p>
<p>Matte weg, Gänge liessen sich einlegen, nur der Motor springt jetzt nicht mehr an.</p>
<p>Vielen Dank für Deine Hilfe.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312431</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312431</guid>
<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 10:52:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ich habe meinen alten Account leider nicht gefunden:( Deshalb ein Neuer.</p>
</blockquote><p>Und wer spricht da?</p>
<p> </p>
<blockquote><p>Hab ich den Anlasser gehimmelt ?</p>
</blockquote><p>Wenn an der Anzeige nix mehr zuckt und leuchtet wohl eher die Batterie. Oder das Masseband ist gerade eben abgefallen.<br />
Das könnte kurz vorher vielleicht sogar ein verschweißtes Kupplungsseil verursacht haben.</p>
<p>Allerdings kann ich deinen Ausführungen nur bedingt folgen.<br />
Wieso genau startest du mehrfach wenn das Gang nicht raus geht?<br />
&quot;Hebel rausgezogen&quot;?<br />
&quot;Alles schick&quot; - auch die Kupplung wieder mit Druckpunkt?</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312429</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312429</guid>
<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 10:01:11 +0000</pubDate>
<title>Zusammenhand Kupplungspedal /Blockiert/Anlasser</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Foristi,</p>
<p>Kangoo 1, 60 PS Dci, 205 000 KM.</p>
<p>-Wagen parkt mit eingelegtem Rückwärtsgang.<br />
-Vorglühen und Starten, Motor an, Gang geht nicht raus. <br />
-Motor aus, Hebel rausgezogen. Schaltkulisse klemmt, nichts geht rein und Kupplungspedal kurz und lasch.<br />
- Motor paar mal an und aus. Alles schick.<br />
-Haube auf / Haube zu.<br />
-gegoogelt.............. Fußmatte zurückgezogen, Pedal und Schaltkulisse normal :)</p>
<p>Juhu :)</p>
<p>Vorgeglüht.........Schlüssel gedreht, absolut nicht und das Display sackt zusammen.</p>
<p>1 Sekunde später bewegen sich die Zeigen noch kurz und gehen wieder zurück :(</p>
<p>Fehler geht auch nach ein paar Versuchen nicht weg.</p>
<p>Hab ich den Anlasser gehimmelt ? Kabel am Pedal abgezogen ? Sicherung gekillt ??</p>
<p>Bin dann erstmal zu Arbeit gelaufen.</p>
<p>Vielen Dank schonmal für die Infos.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312428</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=312428</guid>
<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 09:06:37 +0000</pubDate>
