<channel>
<title>myKangoo.de - 1,9dCi hat massive Startschwierigkeiten</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>1,9dCi hat massive Startschwierigkeiten (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Wie Jau schon schrieb, sind wahrscheinliche die Kohlen im Anlasser abgenutzt.<br />
Das gleiche Problem hatte Ich gerade bei meinem 20jährigen Beuteltier.<br />
Anlasser tauschen, kostete mich ca. 55€ + 30min Arbeitszeit</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>DelAssi</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311136</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311136</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 19:28:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>delassi</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Tipps, an den Anlasser komme ich von unten so gerade eben ran, aber den verdammten OT-Geber kann ich von oben weder sehen noch fühlen - da sind einfach zuviele Schläuche und Kabel im Weg......<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />((((</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311133</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311133</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 15:58:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>K.Racht</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schaumal da nach, ob Deiner ähnlich oder ganz anders ist, weiß ich nicht<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Anlasser">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Anlasser</a></p>
<p><a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Spezial:Alle_Seiten">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Spezial:Alle_Seiten</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311125</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311125</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 13:29:19 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>riverrat</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist, wie gesagt, ein 4x4, mit Ladeluftkühlung und Klimaanlage. Gibt es für den auch eine Anleitung, was alles ausgebaut werden muss, bevor ich an den OT-Geber rankomme?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311124</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311124</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 13:01:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir waren es erst die Glühkerzen als dann noch der Injektor in einer Stellung festging war aus die Maus. Bei diesem Alter ist der Austausch der Glühkerzen mit abreissen im Block nicht ungewöhnlich, dann wirds wirklich teuer mit dem Austausch eines Injektors schon fast grenzwertig mit dem Restwert des Wagens. Hoffe du hast mehr Glück und der 13. Monatsgehalt geht nicht zur Werkstatt.<br />
Grüsse Guido</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311078</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311078</guid>
<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 18:25:07 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Helvetier -- (Moderator)</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Pole und Schellen waren das erste was ich gründlich gesäubert habe </p>
</blockquote><p>Paßt. Dann mußt halt messen, ob es unten ankommt. Wenn&#039;s nicht ankommt -&gt; Zuleitung, wenn&#039;s ankommt, dann kann&#039;s nur mehr entweder der Masseanschluß vom Starter oder der Starter selber sein.</p>
<blockquote><p>.... aber es ist verdammt eng im Motorraum und sowas von verbaut...</p>
</blockquote><p>Ich ärgere mich auch gerade <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> Ich dachte ich tue meinem Kanguruh was gutes, neues Öl und so, ok der Luftfilter wird auch neu ....</p>
<p>Bei JEDEM Auto, daß ich kenne: Motorhaube auf, Deckel mit 3 Klammern runter, tauschen, Deckel mit Klammern drauf, Motorhaube zu.</p>
<p>Nicht bei der KREATUR DE AUTOMOBIL .... der Filter sitzt HINTER der Batterie .... da MUSS man das Spritzblech abmontieren!</p>
<p>Der Konstrukteur IST mit einem Luftfiltertausch zu &quot;belohnen&quot; .... DREIMAL täglich!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311055</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311055</guid>
<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 07:09:22 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Werde es mal versuchen, aber es ist verdammt eng im Motorraum und sowas von verbaut...<br />
Die Pole und Schellen waren das erste was ich gründlich gesäubert habe und die 14 und V lassen sich direkt an den Polen und auch an den Schellen messen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311046</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311046</guid>
<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 17:34:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt mir nicht so arg vor.</p>
<p>Multimeter am Plus vom Starter, möglichst am Pol und nicht auf der Mutter (weiß nicht, ob das beim Kangoo so geht) damit auch der Übergang vom Kabel auf den Starter sichtbar wird und messen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Nachsatz: Hast Du die 14,irgendws V am Pluspol der Batterie oder am Kabel gemessen? Sprich aufgrund der neuen Batterie, könnte da der Übergang vom Pol zum Kabel korrodiert sein? Nur so eine &quot;Blitzidee&quot;  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311045</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311045</guid>
<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 17:11:59 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wenn die Batterie in Ordnung ist tippe ich auf die Glühkerzen.</p>
</blockquote><p>Selbst wenn die Glühkerzen komplett im A. wären, hätte das keinen Einfluß auf die &quot;Starterdrehzahl&quot;<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311044</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311044</guid>
<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 17:09:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist zwar immer schön an die beiden Massekabel zu denken weil oft die Ursache aber denke mal auch an das Pluskabel welches zum Anlasser geht. Da reicht ein schlechter Kontakt und die Wirkung ist wie ein durchgegeammeltes Massekabel<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Ansonsten wirklich Anlasser</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311021</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311021</guid>
<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 03:10:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>DerFrosch</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Gruesse</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311020</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311020</guid>
<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 23:43:07 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Peter Franken</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Baujahr 2003, 120000km, die Batterie ist ein halbes Jahr alt. Ich werde mal versuchen, beim starten zu messen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311017</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311017</guid>
<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 20:57:27 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servas</p>
<p>Baujahr und Kilometer? Sprich wie alt und belastet ist das Werkel?</p>
<p>Die Batterie hat die vollen Volt, wie schauts beim Starten aus? Bricht sie komplett zusammen oder &quot;normal&quot;? Kommen die Volt auch zum Starter?</p>
<p>Wären meine ersten Tests.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311016</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311016</guid>
<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 18:53:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
schau mal rund um´s Schwungrad.<br />
Hat 2 Drähte / einen Stecker und sitzt mit 2 Bolzen (Links / Rechts) verschraubt. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Soweit ich erinnere...</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<p><br />
Edit.: Lesestoff<br />
<a href="http://www.wiki.mykangoo.de/index.php?title=Diesel_Startprobleme_-_ein_umfassende_Sammlung#OT-Geber_verdreckt_oder_Leitung_vergammelt">http://www.wiki.mykangoo.de/index.php?title=Diesel_Startprobleme_-_ein_umfassende_Samml...</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311012</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311012</guid>
<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 16:07:05 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Anregungen. <br />
Beim Auslesen wurde unter anderen auch ein Geber genannt, aber der Händler meinte der könnte es nicht sein. Deshalb möchte ich den Geber und die Steckverbindung gern selbst kontrollieren. Wie komme ich daran bzw. wo finde ich den OT-Geber, es ist ein 4x4?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311010</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311010</guid>
<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 14:16:43 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Drehzahl des Anlassers reicht einfach nicht aus, um den Motor zu starten.</p>
</blockquote><p>Dann wird wohl der Anlasser hinüber sein. Entweder Kontaktproblem am Zugschalter oder die Kohlebürsten sind aufgebraucht.<br />
In Anbetracht der Einbauposition bei meinem Modell würde ich keine Einzelteile sondern nur den ganzen Anlasser tauschen.</p>
<p><br />
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311008</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311008</guid>
<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 12:02:28 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>JAU</dc:creator>
</item>
<item>
Auslesen lassen ?<br />
OT-Geber tauschen (lassen) ?<br />
Sind die Dinge, die mir so durch den Kopf gehen.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311003</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311003</guid>
<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 08:18:53 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>1,9dCi hat massive Startschwierigkeiten</title>
mein Kangoo will nicht mehr auf normalem Weg anspringen. <br />
Anfangs hatte er nur bei niedrigen Temperaturen Probleme, aber seit diesem Jahr geht es nicht mal mehr im Hochsommer. Die Drehzahl des Anlassers reicht einfach nicht aus, um den Motor zu starten. Inzwischen funktioniert es nicht mal mehr mit einer frisch geladenen Batterie (14,3V), er benötigt zusätzlich die Hilfe eines Starthilfegerätes. <br />
Hierbei ist es egal, ob über Batterie- oder Motormasse gestartet wird. <br />
Wenn der Motor dann läuft, ist alles ok und die Batterie wird auch geladen. Aber sobald der Motor wieder abgestellt wird geht nichts mehr.<br />
Inzwischen hat mein Kangoo die dritte neue Batterie und eine neue Servopumpe bekommen und die Massebänder (Batterie + Motor-Karosserie im Radkasten) wurden erneuert - alles ohne Erfolg.<br />
Mein Händler möchte gern weitere mögliche Teile austauschen, natürlich ohne Garantie und Rückgaberecht. Das hört sich für mich aber wie ein Lotteriespiel an!<br />
Wer hat Ideen die mir weiterhelfen können?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311002</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311002</guid>
<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 07:56:28 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
