<title>myKangoo.de - Leerlaufdrehzahl zu hoch, Kangoo1 BJ2000</title>
<title>Leerlaufdrehzahl zu hoch, Kangoo1 BJ2000 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich hab die Dichtungen an der Ansaugbrücke gewechselt, das Drosselklappenpoti, den Ansaugdrucksensor, das Drosselklappengehäuse wurde mit Dichtmasse eingesetzt.</p>
<p>Nach ca. 200km Fahrt durch die Stadt hab ich keine Auffälligkeiten festgestellt.<br />
Vielleicht waren es die Dichtungen, vielleicht die beiden Sensoren ..ich weiss es nicht.</p>
<p>Ach, neue Batterie hab ich ihm auch gegönnt, und damit hab ich auch 25km Fahrt ohne Auffälligkeiten gemacht, bevor die Sachen repariert wurden. Können solche Symptome tatsächlich auch durch eine altersschwache Batterie kommen?</p>
<p>LG Olaf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317866</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=317866</guid>
<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 19:11:32 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Traffer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>und es &quot;Leitet&quot; den Strom.</p>
</blockquote><p>Nein, tut es nicht.</p>
<p>Hintergrund das Polfett aufkam war eigentlich das es etwas säurefest war und die Sulfatierung der Pole verhinderte als die Akkus noch unkontrollierter ausgasten.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311116</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311116</guid>
<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 07:46:38 +0000</pubDate>
na ja.<br />
Beim Aufsetzen der Klemmen sollte es &quot;Zuviel&quot; schlicht rausdrücken.<br />
Zweck vom Polfett ist es das Wasser / Feuchtigkeit abzuweisen.<br />
Dadurch kein Rost / Oxyd und es &quot;Leitet&quot; den Strom. Halt Metall auf Metall.<br />
Anstelle Rost auf Rost.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311108</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311108</guid>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 19:34:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dann hab ich das falsch gemacht. also nochmal ausbauen, saubermachen und wieder montieren.<br />
Danke für den Hinweis. :)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311105</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311105</guid>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 18:36:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>dann mit Batteriepolfett eingesprüht und wieder zusammengeschraubt.</p>
Polfett gehört außen auf die Kontakte, nicht innen rein. Also erst zusammen bauen dann einsprühen.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311104</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311104</guid>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 18:29:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt mal ne 2x 10km Probefahrt (zum Arzt und zurück) gemacht:<br />
Leerlaufdrehzahl war nur 2mal höher, sonst total normal. Ich hab beim 2ten mal kurz 1 bis 2 mal auf´s Gaspedal getippt, da ging es dann plötzlich wieder runter auf normal 750 U/min.<br />
Könnte das dochdie Drosselklappe sein, oder der Gasbowdenzug der hängt?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311095</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311095</guid>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 12:48:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also: das neue Massebandkabel hatte einen anderen Lochdurchmesser. Das alte sah aber noch ok aus. Ein bischen Grünspan, aber keine Knicke drin oder durchgegammelt.<br />
Ich habe alle Kontaktstellen mit der Drahtbürste gereinigt und dann mit Batteriepolfett eingesprüht und wieder zusammengeschraubt.</p>
<p>Auf der Rückfahrt hat er sich jedenfalls ganz brav verhalten....schaun wir mal, ob es so bleibt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311090</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=311090</guid>
<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 09:58:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, wir haben den Kangoo mal mit dem Profi OBD durchgecheckt:<br />
da waren ein paar Fehlermeldungen von verschiedenen Sensoren die Stromversorgung betreffend. Also sowas wie Kurzschluss bzw keine Stromversorgung. Die Prüfung von Spannungsabfall am Masseband vorne links hinterm Radkasten war eher zu vernachlässigen. (ca ,015V)<br />
Luftfilterkasten abgebaut und Sichtpüfung Drosselklappe war auch ohne Beanstandung.<br />
Im Verdacht sind jetzt sowas wie Aktivkohlefilter von der Abgasrückführung (sofern ich das richtig verstanden habe), oder Klopfsensor. Lambdasonde schien auch ok zu sein, Drosselklappenpoti auch.<br />
Nach Löschen der Fehlermeldungen und Probefahrt von ca. 5km tauchten die Fehlermeldungen auch nicht wieder auf. Allerdings hab ich das Hochtouren auch nicht gehabt.</p>
<p>Ist halt schwierig einen Fehler zu suchen, der nur sporadisch auftritt. Bei Gelegenheit werde ich mal den Klopfsensor austauschen und den Aktivkohlefilter.</p>
<p>Jedenfalls bin ich echt dankbar, dass sich Maik soviel Zeit genommen hat, und mir da soviele Tips gegeben hat.</p>
<p>Ich halte euch auf den Laufenden.</p>
<p>LG<br />
Olaf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310777</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310777</guid>
<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 13:31:25 +0000</pubDate>
<title>Drosselklappe 1.4 E7J (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>das Poti scheint iO. zu sein, ich bekomme jedenfalls ordentliche Rückmeldungen im ODB:<br />
trete ich aufs Gas, steigt auch der Wert im OBD (ich weiss, ich sollte lieber auf die Straße gucken als ständig aufs OBD :D )</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310721</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310721</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 15:39:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ist das schon Halbwissen oder noch weniger? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
Unwissenheit trift es.<br />
Im Clio gesichtet + Bekannt. im Kangoo schlicht (noch) nicht untergekommen.<br />
Bin ja nicht Allwissend. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Vorteil ?<br />
Viel einfacher an´s Poti zu kommen ? </p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310719</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310719</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 15:23:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Gaspedal ist noch mechanisch.<br />
An der Drosselklappe ist aber das/ein Drosselklappenpotentiometer.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>das eine schliest das andere aus.<br />
Entweder mechanisch per Seilzug von Pedal an Drosselklappe oder eben Elektronisch.<br />
Die ersten Baujahre hatten innen ein &quot;Normales&quot; Gaspedal und im Motorraum, am Brandschott, eine &quot;Zigarettenschachtel&quot;. Das &quot;Gaspedalpoti&quot;.<br />
Schau dir mal genauer an. Die Zigarettenschachtel. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
</blockquote><p>Ist das schon Halbwissen oder noch weniger? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Die Drosselklappe sieht so aus:<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201810251504595bd1db9b0d542.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="287" height="281" /></p>
<p>Hinten oben wird der Bowdenzug eingehängt. Darunter ist der Leerlaufsteller.<br />
Vorne auf der Achse der Drosselklappe ist das Drosselklappenpoti.</p>
<p>Das Poti hat drei Anschlüsse, abgegriffen wird über einen Spannungsteiler.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310718</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310718</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 15:07:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Entweder mechanisch per Seilzug von Pedal an Drosselklappe</p>
</blockquote><p>Genau das ist es. Dat Kackfass hat gar kein Gaspedalpoti in dem Sinne <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310717</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310717</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 14:10:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gaspedal ist noch mechanisch.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310716</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310716</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:59:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gaspedal ist noch mechanisch.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310715</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310715</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 13:05:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Und? Hast du den Fehlercode P0171 oder ähnlich in deinem Fehlerspeicher gehabt? Kam die MIL-Lampe?<br />
Du suchst wieder auf eigene Faust einen Fehler, der auch woanders sein kann. </p>
<p>Ich bin nun hier raus, da kann ich kaum noch weiterhelfen.</p>
</blockquote><p>in meinem OBD: kein Fehler gespeichert</p>
<p>im OBD vom Bekannten: Fehler P 0711<br />
das kann aber nicht sein, weil der KC0 gar kein Getriebeöltemperatursensor hat. Deswegen vermute ich mal, dass da ein Renault spezifisches OBD ran muss.</p>
<p>Der Vorbesitzer hatte schonmal ein Problem mit der Lambdasonde und musste die wehcseln lassen. Deswegen habe ich die in Verdacht.</p>
<p>Die anderen Sachen und Tips von euch allen hab ich auf m Schirm und werde das mal der Reihe nach checken: GaspedalPoti, Massekabel usw.<br />
Am WE treffe ich mich mit jemanden hier aus dem Forum, der mir sicherlich unter die Arme greifen kann.</p>
<p>Auf jeden Fall danke erstmal für die Tips, und ich halte euch auf dem Laufenden. :)</p>
<p>LG<br />
Olaf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310714</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310714</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 11:01:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Selber gemessen hab ich schon, aber ich bekomme keine Werte für zB Lambdasonde und so.</p>
</blockquote><p>Bissl was aus der Renault Doku:</p>
LAMBDASONDE NGK<br />
Spannung bei 850 °C<br />
fettes Gemisch&gt; 625 mvolt<br />
mageres Gemisch: 0 bis 80 mvolt<br />
Heizwiderstand Anschluß A-B A-B : 3 bis 15 Ω<br />
Anzugsdrehmoment: 4,5 daNm</p>
SPANNUNG DER LAMBDASONDE (# 05)<br />
Der Ablesewert von # 05 am Prüfkoffer  XR25  stellt die von der Lambdasonde an das Steuergerät abgegebe-<br />
ne Spannung in Volt dar (variiert von 0 bis 1000 mV).<br />
Bei geschlossenem Lambda-Regelkreis muß der Wert schnell zwischen 50 ± 50 mV (mageres Gemisch) und<br />
850 ± 50 mV (fettes Gemisch) schwanken.<br />
Je geringer die Differenz zwischen Minimal- und Maximalwert ist, desto schlechter ist die Information der<br />
Sonde. (Die Differenz beträgt im allgemeinen 500 mV).</p>
NOTLAUFPROGRAMM BEI GESTÖRTER LAMBDASONDE<br />
Wenn die von der Lambdasonde gelieferte Spannung bei der Gemischregulierung nicht korrekt ist (# 05 vari-<br />
iert nur wenig oder überhaupt nicht), schaltet das Steuergerät nur dann auf das Notlaufprogramm um (# 35<br />
= 128), wenn die Störung 3 - 5 Minuten lang festgestellt wird. Nur in diesem Falle wird die Störung gespei-<br />
chert.<br />
Wenn eine Störung an der Lambdasonde festgestellt wird, die bereits gespeichert ist, wird sofort auf den of-<br />
fenen Regelkreis umgeschaltet (# 35 = 128).</p>
Aber um ehrlich zu sein: Ich tippe auch auf Gaspedalpoti.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310713</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310713</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 10:42:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wo hat denn der KC0H die Sonde? Die ist doch nur davor.<br />
Der hat nur die Regelsonde. Könnte einen defekten KAT also garnicht erkennen.</p>
<p>Ich hatte bei mir mal den Leerlaufsteller getauscht.<br />
Warum, weiß ich aber nicht mehr.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310712</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310712</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 10:17:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, der Link erklärt es echt gut.</p>
<p>Mein Kat ist wohl auch durch (er rasselt), da ich zuletzt die P172-Meldung bekam spricht das dafür, dass ich da ran muss.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310711</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310711</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 10:00:07 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Dr.Izzy</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>oha, jetzt hab ich was gefunden, was den Verdacht auf Defekt der Lambdasonde erhärtet.<br />
<a href="http://www.mycar.net/tipps-tricks-infos/lexikon/l/417-short-term-fuel-trim-stft.html">OBD Wert für Lanbdasonde erklärt</a><br />
und bei mir SIND die Werte teilweise im 2-stelligen Bereich. :o<br />
elektrische Anschlüsse können natürlich auch korrodiert sein, das werde ich auch mal am WE checken.</p>
</blockquote><p>Und? Hast du den Fehlercode P0171 oder ähnlich in deinem Fehlerspeicher gehabt? Kam die MIL-Lampe?<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310710</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310710</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 09:58:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>oha, jetzt hab ich was gefunden, was den Verdacht auf Defekt der Lambdasonde erhärtet.<br />
<p>LG<br />
Olaf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310709</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=310709</guid>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 09:22:11 +0000</pubDate>
