<title>myKangoo.de - Fehler richtig deuten</title>
<title>Fehler richtig deuten (Antwort)</title>
<blockquote><p>Doch, der Querschnitt verdoppelt sich. Dein Einwurf das es aus Sicht der Vorsicherung problematisch ist tut hier nix zur Sache weil das Ziel ja nicht die Erhöhung des Maximalstroms über den Leiter ist sondern eine Redundanz.</p>
</blockquote><p>Wenn ich also zwei Massebänder mit jeweils 10 mm² verwenden würde, wäre es bei einem Kurzschluss am Anlasser vom Plus zur Masse so in Ordnung? Wir haben eine 80A-Sicherung im Kangoo sitzen. 80 Ampere auf einem 10 mm² ist bei Gleichstrom schon sehr heftig!<br />
Warum schreibe ich jetzt 10 mm²? Ja, wenn ein Masseband beim Kurzschluss schon weggegammelt ist, bleibt nur das zweite 10 mm². In diesem Falle ist das ein Trugschluss, dass man den Querschnitt dadurch verdoppelt. Das schwächste Glied bleibt ein 10 mm².<br />
Wie gesagt halte ich dieses Vorgehen für höchst bedenklich und ist nicht zu empfehlen bzw. in der Elektrik verboten. Man kann nicht den Querschnitt dadurch erhöhen, dass man zwei 1,5er Drähte einfach zusammendreht und jagt über 20 Ampere darüber (Hauselektrik). In der Gleichstromtechnik ist das genauso. Wenn man sowas macht, müssten beide Massebänder den erforderlichen Querschnitt haben und der ist beim Kangoo 25 mm².</p>
<p>Das ist das, was ich damit sagen wollte.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308648</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308648</guid>
<pubDate>Sat, 26 May 2018 20:06:59 +0000</pubDate>
<title>Stand 24. Mai - Kntrolleuchte Vorglühwendel und Vorglühanlag (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Horst!</p>
<p>Diese Fehlermeldung hatte ich letztes Jahr auch und habe mir den Fehlerspeicher auslesen lassen.</p>
<p>Ergebniss = eine Glühkerze kaputt.</p>
<p>Danach ist allerdings weder der Fehler aufgetreten, eine Anzeige erschienen oder Probleme beim starten aufgetreten - und das bei Temperaturen bis -13° Celsius.</p>
<p>Ich frage mich ob die `Freundlichen` eine Art Zufallsgenerator eingebaut haben.</p>
<p>Mich würde sowieso nichts mehr wundern.</p>
<p>Mein nächstes Auto ist vermutlich ein 2CV ( oder irgendetwas ohne Elektronik )- da kann man nichts falsch machen.</p>
<p>Gruesse.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308646</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308646</guid>
<pubDate>Sat, 26 May 2018 16:01:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Peter Franken</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter,</p>
<blockquote><p>Da hast völlig recht - denselben Effekt bekommt man wenn man z.B. Batterien in Reihe anschliesst.</p>
Du meinst bestimmt <strong>&#039;parallel&#039;</strong> anschließt.</p>
<p>Also Batterie 1 Plus-Pol an Batterie 2 Minus-Pol. Und dann Batterie 1 Minus-Pol an Fahrzeug-Minus und Batterie 2 Plus-Pol an Fahrzeug-Plus.</p>
<p>Bei einer Reihenschaltung erhältst du nämlich 24 Volt, was deine Beleuchtung kurz aufblitzen läßt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308645</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308645</guid>
<pubDate>Sat, 26 May 2018 15:56:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jau!</p>
<p>Der grossere Querschnitt macht eine bessere Verbindung - sofern die Kontake gut sind.<br />
Ich hatte damals einen Käfer und unter der Rückbank war Platz für eine zweite Batterie.<br />
Die habe ich auch da rein gestellt und in Reihe angeschlossen - ohne irgendwelche andere Modifikationen.</p>
<p>Das Auto war bei -25° Celsius sofort da - wohlgemerkt mit gebrauchten Batterien.</p>
<p>Andersrum funktioniert es auch mittel Spannungerhoehung:</p>
<p>bei meinem seeligem VW-Bus ( 6V - 30PS ) war mir das Licht zu schwach.<br />
Den habe ich auf 12V und H4 umgerüstet.</p>
<p>Ich habe die Batterie getauscht ( von 6 Volt nach 12Volt ) und alle Birnen ersetzt.<br />
Das einzige , was ich nicht getauscht hatte war der Anlasser ( den Bus habe ich mit gleich drei Austauschmaschinen bekommen von 34PS bis 80PS mit allen Nebenaggregaten ) - da waren Ersatzteilprobleme ein Nebenproblem.</p>
<p>Jedenfalls have ich den 6V-Anlasser dringelassen - allerdings hatte ich Schwierigkeiten beim starten weil der Magnetschalter ( auch 6V ) einfach zu langsam war.</p>
<p>Ich habe mir dann einen Start-Taster eingabaut ( aus dem Baumarkt ).<br />
Also Schlüssel rein, Zündung an und dann der Taster ein-bis dreimal kurz bis es sich synchron angehört hat und dann starten.</p>
<p>Eine Sache von Sekundenbruchteilen - der Motor wurde quasi zwangsgestartet.</p>
<p>Ob so etwas mit heutigen Auto noch funktioniert wage ich zu bezweifeln.</p>
<p>Gruesse</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308643</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308643</guid>
<pubDate>Sat, 26 May 2018 15:11:17 +0000</pubDate>
<title>Du darfst..... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lothar,</p>
<p>die Informationen in dem von Dir verlinkten Dokument mögen richtig sein, sind aber nicht auf ein KFZ-Massekabel anwendbar!<br />
Da wird von Hausinstallation geschrieben, es handelt sich hier aber wie gesagt um ein Masseband. Die Anforderungen sind verschieden: Hausinstallation erfordert im wesendlichen den Kompromiss aus &quot;Kosten für Kupfer&quot; und &quot;Brandgefahr&quot;. Bei dem Masseband versucht man Potentiale (Elektr. Spannungen) zwischen z.B. Getriebe und Karosserie gering zu halten. Dafür braucht es im Wesendlichen Leitfähigkeit. Dabei ist es durchaus angebracht 2 Massebänder paralell zu verwenden um das Potential besser zwischen den zwei Punkten auszugleichen. Das wird nicht brandgefährlicher als es das alte marode Masseband vorher war. Reduziert aber die Spannungsspitzen zwischen den verschiedenen Komponenten, was gerade bei den moderneren KFZ mit viel Digital Technik notwendig ist. </p>
<p>Grüße<br />
Wintergarten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308612</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308612</guid>
<pubDate>Fri, 25 May 2018 10:52:08 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wintergarten</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Und was hat die Einspritzdüse jetzt mit dem Masseband zu tun?</p>
Frag ich mich auch. Der Punkt wurde bereits genannt und ist als erledigt abgehakt.<br />
Ich finde den Hinweis als erste Möglichkeit immer hilfreich weil der schnell und ohne Werkstatt abgeklärt werden kann.</p>
<blockquote><p>PS. Zwei Massebänder übereinander bringt gar nichts! Es bleibt beim Querschnitt und wird nicht verdoppelt.....1,5 mm² plus 1,5 mm² ergibt nicht 3 mm², sondern bleibt bei 1,5 mm²</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308605</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308605</guid>
<pubDate>Fri, 25 May 2018 05:55:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>.....gerne mal nachlesen (Antwort auf Frage 1)<br />
<a href="https://www.elektro.net/wp-content/uploads/pp-archiv/PP_16_2006_808548.pdf">https://www.elektro.net/wp-content/uploads/pp-archiv/PP_16_2006_808548.pdf</a></p>
</blockquote><p>Der Artikel bezieht sich auf die Absicherung.<br />
Eine Sicherung am Masse - Band hab ich noch nicht gesehen.<br />
Und unsere Kabel hatten <strong>jeweils</strong> 150Ampere.<br />
Was für ein Kabel auch zulässig war. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /><br />
Lebensmüde war niemand. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ag.gif" alt="*grins*" /></p>
<p>Auch die Temperatur muß gleich sein, wie die Länge.<br />
Auch das, die parallele Leitungsführung, war im Artikel nicht gegeben.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308602</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308602</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 20:30:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>.....gerne mal nachlesen (Antwort auf Frage 1)<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308601</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308601</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 20:03:35 +0000</pubDate>
<title>Oh Mann (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>So entstehen Kabelbrände! In Hausverteileranlagen ist dieses unter Umständen lebensgefährlich!!</p>
 </p>
<blockquote><p>Weil es um den Strom geht (gemessen in Ampere). Der Strom geht über beide Teile der Verbindung und wenn beide Verbindungskabel parallel liegen, ist es immer der Querschnitt der dünnsten Verbindung, es verdoppelt sich nicht!!!</p>
 <br />
Hallo,<br />
deswegen tipper ich von 2 Stück und das es gleiche sind, setze ich vorraus.<br />
Und würde das nicht zu treffen, wäre ich heute schon nicht mehr unter den Lebenden.<br />
Bei 150 / 250 Ampere .... Das waren 2 Kabel über die die Versorgung ging.<br />
Ich stand daneben. Und mir ging´s bestens. Wie meinen Kollegen.</p>
<p>Du kannst selber einen Draht durchschneiden und auf die Schnittstellen schauen.<br />
Was siehst Du ?<br />
Richtig. 2* das gleiche. Mit dem Widerstand ist es das gleiche. Nämlich die Hälfte.<br />
Aber, es muß das gleiche sein. Gleicher Querschnitt UND gleiche Länge / Temperatur.</p>
<p>Aber lass uns die Diskussion beenden.</p>
Mein Rat, Tausch das Masseband. Bolzen gut mit der Drahtbürste bearbeiten und es Kostet .... Nicht viel.</p>
<p>Und wenn die LIMA 95 Ampere Liefert .... Dann kann auch ein geringer Widerstand ordentlich Spannung bringen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/al.gif" alt="*pssst*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308600</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308600</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 19:51:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Querschnitt (nicht die Oberfläche) wird sich mit 2 Stück verdoppeln.<br />
Die Leitfähigkeit vergrößern, der Widerstand sich verkleinern.</p>
</blockquote><p>So entstehen Kabelbrände! In Hausverteileranlagen ist dieses unter Umständen lebensgefährlich!!</p>
<blockquote><p><br />
Warum ist sonst das Anlasserkabel so dick und die Kabel zur Beleuchtung im Armaturenbrett so dünn. </p>
</blockquote><p>Weil es um den Strom geht (gemessen in Ampere). Der Strom geht über beide Teile der Verbindung und wenn beide Verbindungskabel parallel liegen, ist es immer der Querschnitt der dünnsten Verbindung, es verdoppelt sich nicht!!!</p>
Ps.: Ach ja. Auch eine Seltsamkeit, die ich nicht mehr beobachten konnte, die Außentemperaturanzeige ist jetzt +- 1° nach dem Starten.<br />
Nach 4 Stunden Radiohören bin ich mit -38° Anzeige gefahren. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /><br />
Nach 4km waren das noch -22° in der Anzeige der Außentemperatur. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /><br />
Und nein, die Temperatur war wohl +10°. Weder Eis, noch Schnee in sicht.</p>
</blockquote><p>Zufall! Der Temperaturfühler der Außentemperaturanzeige sitzt im rechten Außenspiegel und dessen Kabel geht vom Spiegel durch den Verbindungsschlauch der Tür bis zur Anzeigenelektronik...nix mit Masseband zu tun!</p>
<blockquote><p>Ist der Kontakt nicht gut oder das Band schlicht zu alt / dünn (wie bei mir wohl), dann entsteht dort, durch den Strom, eine Spannung bzw. Spannungsimpulse.<br />
Und wie werden die Einspritzventile gesteuert ?<br />
Richtig. Über Impulse.</p>
</blockquote><p>Richtig wäre der Begriff &quot;Stromimpulse&quot;. Die Spannung bleibt gleich.</p>
<p>Ist also nur der eine Fehler im Speicher, hier die Einspritzdüse, kann es nicht das Masseband sein. Wenn viele Fehler auf einmal auftreten und die nicht plausibel sind, wäre es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Masseband, aber nicht bei einem einzelnen Fehlercode.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308599</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308599</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 19:21:26 +0000</pubDate>
<title>Stand 24. Mai - ontrolleuchte Vorglühwendel und Vorglühanlag (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich Dir gerne tippern.<br />
Der Generator / Lima läd die Batterie.<br />
Dazu ist das Teil ja eingebaut.<br />
Der &quot;Strom&quot;, der Erzeugt wird, geht, als +, über die dicke Anschlußleitung richtung Batterie.<br />
Als Minus über das Gehäuse/ Motorblock / Getriebe über das &quot;Masseband&quot;.<br />
Die Ströme können kurz recht hoch werden.<br />
<p>Kommen nun 2 Impulse passend zusammen &gt;&gt;&gt; hast Du deine Fehlermeldung und andere.</p>
<p>Warum ist sonst das Anlasserkabel so dick und die Kabel zur Beleuchtung im Armaturenbrett so dünn. </p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308598</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308598</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 19:00:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Herr Mc Stender</p>
<p>Der Fehler war:</p>
<blockquote><p>Fehler ausgelesen: <br />
&quot;Eine Einspritzdüse arbeitet ausserhalb des Regelbereichs&quot;</p>
</blockquote><p>Und was hat die Einspritzdüse jetzt mit dem Masseband zu tun?</p>
<p>Nicht alle Fehler haben das Masseband als Ursache. Es gibt auch andere Komponenten des Fahrzeugs, die mal kaputt gehen können. Man muss aber auch den Fehlerspeicher richtig deuten können.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308597</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308597</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 18:39:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jo Jau,<br />
die einen löschen die Fehler, andere beheben die Fehler.<br />
Wenn genau der Fehler immer angezeigt wurde, dann wäre die bisherige Vorgehensweise fatal.<br />
Möglicherweise war ja wenigstens eine Glühkerze kaputt, was ja aber nie im Leben das Fehlerbild verursachen kann.</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
also meiner (sehr bescheidenen) Erfahrung nach, ist es zunächst immer gut, anliegende Fehler zu Erfassen (Nummer und Beschreibung) und dann zu löschen.</p>
<p>Dann, nach einer Runde um den Block, zu schauen. Kommen wieder oder nicht.</p>
<p>Denn, was allzu häufig &quot;vergessen&quot; wird. Es gibt 3* Masse.<br />
Die Computersysteme setzen aber eben nur eine !! vorraus. DANN gibt es verlässliche Fehlermeldungen.</p>
<p>Masse 1 der Anschluß an der Batterie.<br />
Verbunden an die Karosserie. Masse 2. Die Verbindung ist deutlich sichtbar.<br />
Masse 2, Karosserie, geht mit dem Masseband in dem Radlauf vorne links, an das Getriebe.<br />
Und da.... Liegt häufig das Problem mit dem Kobold und seltsamen ... unzusammenhängenden Fehlermeldungen.</p>
<p>Mein ehrlicher Rat.<br />
Hohl das Masseband vom Getriebe / Karosserie raus und Schraube ein neues g.g. auch 2 übereinander (wenn Klima-Anlage oder Lima 95 Ampere oder mehr und nicht vom freundlichen Createur geliefert). Die Bolzen / Anlageflächen vorher mit der Drahtbürste bearbeiten.</p>
<p>Ich selber hatte eine freundliche, unzusammenhängend leuchtende Airbag-Lampe.<br />
Nie hätte ich gedacht, das eine Masseverbindung (eben das Masseband) dahinter steckt.</p>
<p>Und Fehlermeldungen .....<br />
Airbag, klar.<br />
Motor-Drosselklappe sporadisch,<br />
Zündaussetzer Zylinder 4,<br />
Bremslichtschalter.</p>
<p>Seit dem Tausch (Kostet ja nicht die Welt) nix mehr. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ag.gif" alt="*grins*" /></p>
<p>Viel Glück beim Kobold austreiben. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ay.gif" alt="*thumbsup*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308596</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308596</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 18:20:52 +0000</pubDate>
<title>Lieber Jens.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Von dir gewünscht.....</p>
<blockquote><p>Irgendwelche Ideen wo das Problem liegen könnte?<br />
Wenn es geht ohne Bashing der sehr bemühten freien Werkstatt?</p>
</blockquote><p>....aber leider muss man der Wahrheit ins Auge sehen, die Werkstatt hat dich über den Tisch gezogen und abkassiert. Die bisherige Fehlersuche und der Austausch der Teile sind am Ziel vorbei.<br />
Berlin ist groß und es gibt viele andere Werkstätten dort, die es besser können.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Lothar</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308595</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308595</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 17:58:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jo Jau,<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308594</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308594</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 17:46:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aus diesem Faden kann ich nicht erkennen, was nun das Problem war.</p>
Für mich offensichtlich: Die Werkstatt hat den Fehler nur gelöscht und nach gut dünken drauf los geschraubt statt den Diagnosecode als Leitlinie zu nutzen.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308592</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308592</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 16:34:36 +0000</pubDate>
<title>Stand 24. Mai - Kontrolleuchte Vorglühwendel und Vorglühanla (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frage mich halt ob deine Werkstatt schon im passendem Zeitalter unterwegs ist.<br />
Waren denn die gewechselten Glühkerzen kaputt?  Kann man ja mit jedem popeligem Multimeter vor dem Ausbau prüfen.<br />
Möglicherweise kommst Du mit einer anderen Werkstatt schneller ans Ziel.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308591</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308591</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 15:11:00 +0000</pubDate>
endlich ist die Einbahnstraße mit dem unsinnigem Kerzenwechsel verlassen.<br />
Ein Tipp: Zu jedem Fehlerxt gehört ein ein Fehlercode, das ist in der Regel eine Buchstaben <br />
Zahlenkombination.<br />
 Wenn man wirklich systematisch vorgeht, dann hält man auch den Code und nicht nur den Text fest.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308590</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308590</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 15:02:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Werkstatt und ich das wüssten wären alle Beteiligten ein wenig glücklicher <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Ich würde sagen, das Problem liegt bei der Digitalisierung ... beim Quatrelle und Käfer hatte ich solche Probleme nie, waren allerdings auch keine Diesel <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308589</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308589</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 15:01:12 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Jens</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aus diesem Faden kann ich nicht erkennen, was nun das Problem war. Was hat die Störungen denn ausgelöst?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308588</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308588</guid>
<pubDate>Thu, 24 May 2018 14:53:30 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Dr.Izzy</dc:creator>
