<title>myKangoo.de - Richtiges Ersatzteil finden ... wie eigentlich?</title>
<title>Richtiges Ersatzteil finden ... wie eigentlich? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>zu 5) Fensterheber . . . mein Kangoo hat nach 15 Jahren angefangen mit gelegentlichen Aussetzern und Unterbrechern bei der Zentralverriegelung und den Fensterhebern, Fenster gingen bloß noch halb runter oder halb hoch . . . habe dann in den lezten zwei Wochen nach und nach die üblichen hier auch schon erwähnten Schwachstellen kontrolliert. Alle Stecker, Schalter und auch der Motor des Fensterhebers sind wie am Tage der Auslieferung ohne jeglichen Verschleiß oder Alterungsspuren und funktionieren einwandfrei. Habe dann alle Kabel von der Fahrertür zum Stecker in der A-Säule, unterm Armaturenbrett durch und auf der Beifahrerseite vom Stecker A-Säule in die Beifahrertür auf Durchgang gemessen und die Fehler gefunden, Kabelbrüche auf beiden Seiten in Höhe der gummiummantelten Kabelüberführung zwischen Stecker A-Säule und Einführung ins Türgehäuse/Fensterhebermontierung. Hab das jetzt alles mit Hilfe von Quetschhülsen oder Verlöten repariert und es funktioniert beides wieder, Fensterheber und Zentralverriegelung . . . An diesem &quot;Kabelbaum&quot;, der sozuagen quer durchs Auto geht, hängen beide Fensterheber, beide Schlösser der ZV und beide beheizbaren und elektrisch verstellbaren Außenspiegel. Wäre nur ein Schalter korrodiert, würde nur ein Fensterheber ausfallen . . . ich tippe bei Dir auch auf Kabelbruch im Scharnierbereich, trotzdem solltest Du die Schalter und Stecker mal überprüfen . . . Viel Erfolg !</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308337</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308337</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 20:51:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>schusselpeter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kann auch die Rechte gewesen sein. Ich war nur überrascht und ziemlich am Fluchen</p>
Ein guter Schrauber erkennt das aber. Ich sage mal &#039;Dichtung&#039;. Rechts ist nämlich keine. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308336</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308336</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 15:36:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Mühe, aber das hat mir partsouq.com auch schon gesagt. </p>
<p>Die Frage bleibt also: wie finde ich die richtige Antriebswelle?</p>
<p>Unter dem Link bei partsouq sind trotzdem zu der FIN mehrere Ausführungen gelistet.</p>
<p>MfG<br />
Hardy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308335</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308335</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 15:35:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Hardy_Woodcutter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Teil 2:</p>
<p>Reifenmarke Standardzubehör <br />
Rücksitztyp FBANAR <br />
Seitenairbagtyp Seitenairbag vorne <br />
Seitentür links PLGCVO-Schiebetür mit zu öffnendem Fenster <br />
Seitentür rechts PLDCVO-Schiebetür mit zu öffnendem Fenster <br />
Seitliche Innenverkleidung HLIN01 <br />
Sicherheitseinrichtung SDPSEC-Ohne Sicherheitseinrichtung <br />
Sicherheitsgurte hinten CEAR <br />
Sitzbezug Velours <br />
Sitzheizung SGSCHA - Sitz ohne Heizung <br />
Spezialschutz Nein <br />
Straßentyp Standardstraßen <br />
Stufe Navigationssystem SSNAV <br />
Tagfahrlichter SRUNLI - Ohne Tagfahrlicht <br />
Telefon SPRTEL-Ohne Vorrüstung für Telefon <br />
Typ der Außenspiegel RETROE-Elektrisch <br />
Typ der Klimatisierung. Normale Klimaanlage <br />
Unterbodenschutz SSPSCS - Ohne Unterbodenschutz <br />
Version  PR16 I5 <br />
Versionsanpassung SAN613 <br />
Zählereinheit Kilometer <br />
 BEZEICHNUNG INNENAUSSTATTUNG: PRIVILEGE <br />
 OHNE AUFKLEBER INFORMATION ABGASENTGIFTUNGSSYSTEM <br />
 MODELL PRODUKTBLATT MODELLREIHE <br />
 KOMMERZIELLE AUSFÜHRUNG <br />
 OHNE STRIPPING <br />
 OHNE AUFKLEBER INFORMATION REIFENDRUCK <br />
 SCHEIBEN 02 <br />
 3 KOMPAKTE KOPFSTÜTZEN HINTEN MIT HÖHENVERSTELLUNG <br />
 KOMPAKTE KOPFSTÜTZEN VORNE MIT HÖHENVERSTELLUNG UND KIPPBAR <br />
 OHNE UNTERFAHRSCHUTZ <br />
 BEZEICHNUNG AUSSEN 04 <br />
 GEMÄSSIGTES KLIMA <br />
 HARMONIE DER INNENAUSSTATTUNG 01 <br />
 OHNE ZUSÄTZLICHE ANPASSUNG AUSFÜHRUNG <br />
 SITZVERKLEIDUNG STOFF 13 <br />
 LINKSLENKUNG <br />
 ANGARNIEREN DER SITZE MIT STOFF ODER VELOURS <br />
 SPEZIALFAHRZEUG BUILT UP: OHNE SPEZIALFAHRZEUG <br />
 OHNE ZUSÄTZLICHE DEFINITION SPEZIALAUSFÜHRUNG <br />
 NEBELSCHEINWERFER 02 <br />
 MIT POLLENFILTER <br />
 SANS ETIQUETTE VITRAUPHANIE SECURITE AIRBAG <br />
 SITZ OHNE SITZHEIZUNG <br />
 BEIFAHRERAIRBAG <br />
 DOKUMENTATIONSPHASE 1 <br />
 DOKUMENTATIONSPERIODE 2001 <br />
 NORMALE REICHWEITE <br />
 NORMALE STRASSEN <br />
 VERKLEIDUNG SEITLICH INNEN 1 <br />
 STAHLFELGEN <br />
 ABGASNORM L IF 2005 <br />
 BENZINER <br />
 OHNE VORBEREITUNG ODER AUSRÜSTUNG LPG <br />
 MOTORISIERUNG MS <br />
 AUSSTATTUNGSNIVEAU E3 <br />
 2 ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL <br />
 NORMALE NUTZLAST <br />
 OHNE NAVIGATIONSSYSTEM <br />
 FERNBEDIENUNG FÜR DIE ZENTRALVERRIEGELUNG <br />
 MITTLERE SICHERHEITSGURTE HINTEN 3 PERSONEN <br />
 AUFKLEBER KRAFTSTOFFINFORMATION 1 <br />
 ELEKTRISCHE FENSTERHEBER <br />
 NORMALE AUFHÄNGUNG <br />
 OHNE LADEKABEL FÜR ÖFFENTLICHES STROMNETZ <br />
 OBERE GEPÄCKABLAGE <br />
 OHNE AUFKLEBER INFORMATION GEWICHT UND MASSE <br />
 GEPÄCKRAUMABDECKUNG <br />
 BREAK X76 <br />
 FAHRZEUGFAMILIE X76 <br />
 NORMALER STRASSENSCHUTZ <br />
 MIT HECKSCHEIBENWISCHER <br />
 OHNE VORRÜSTUNG FUNKTELEFON <br />
 OHNE ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM <br />
 SEITENAIRBAG VORNE <br />
 SCHEIBENTÖNUNG <br />
 SEITLICHE SCHIEBETÜR RECHTS MIT AUSSTELLBAREM FENSTER <br />
 HECKSCHEIBENHEIZUNG <br />
 SEITLICHE SCHIEBETÜR LINKS MIT AUSSTELLBAREM FENSTER <br />
 1 HINTERE FLÜGELTÜR ÖFFNUNGSGRAD: 180 <br />
 NORMALDACH <br />
 MOTOR K4M <br />
 OHNE TAGFAHR-SCHEINWERFER <br />
 MASSEINHEIT DES ZÄHLERS: KILOMETER <br />
 MIT GEPÄCKNETZ <br />
 REIFENMARKE: STANDARDREIFEN <br />
 FARBTON DER KAROSSERIE BLAU METHYL <br />
 KLIMAANLAGE <br />
 OHNE LEITERKLAPPE <br />
 OHNE DACHGALERIE <br />
 ANTIBLOCKIERSYSTEM <br />
 RECHTES HINTERES SEITENFENSTER FESTSTEHEND <br />
 OHNE SEITENFENSTER LINKS <br />
 BESONDERHEITEN DEUTSCHLAND <br />
 BODENBELAG DER HINTEREN LADEFLÄCHE AUS GUMMI <br />
 FUNKTIONALITÄT DER RÜCKSITZE <br />
 SERVOLENKUNG <br />
 BEIFAHRER-LIEGESITZ <br />
 DACHABLAGE <br />
 NORM DER DIEBSTAHLWARNANLAGE SIRENE 03 <br />
 OHNE TRENNWAND <br />
 5-GANG-SCHALTGETRIEBE <br />
 RADIO 4 X 15 WATT MIT EINFACH-CD-SPIELER UND VERKEHRSFUNK <br />
 AUTOMATIKGURTE HINTEN <br />
 HECKTÜREN MIT FENSTER <br />
 OHNE ZUSÄTZLICHE DEFINITION / OHNE LIMITIERTE AUSFÜHRUNG <br />
 FAHRER-AIRBAG</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308334</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308334</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 15:15:53 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>www.Kangooteile.de</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Manschette außen kannst du wechseln, Stichwort Bootslider-Montage</p>
<p>Nach Nummernschild (nicht für Deutschland)  <br />
Fahrgestellnummer (Fgst.-Nr.) <br />
VF1KC0SAF25323138 <br />
Modell <br />
Kangoo <br />
Fahrzeug-Typ <br />
KC0S <br />
Baujahr <br />
08 2001 <br />
Technische Kriterien <br />
Fabrikations-Nr. U260633 <br />
Ausstattungsniveau E3 <br />
Zusatzausstattung SAN913 <br />
Ergänzungsangaben limitierte Serie SAN513 <br />
Farb-Code NV432 <br />
Sitzverkleidung DRAP13 <br />
Harmonie des Fahrgastraums HARM01 <br />
Code technische Besonderheiten. \8/ <br />
Motortyp K4M <br />
Motortyp und Kennzahl K4M752 <br />
Fabrikations-Nr. des Motors D000629 <br />
Getriebetyp  JB3 <br />
Getriebetyp plus Kennzahl JB3970 <br />
Fabrikations-Nr. des Getriebes C003418 <br />
Abgasnorm IF05 <br />
ABS Ja <br />
Abtrennungstyp SANCL-Ohne Abtrennung <br />
Art der Felgen Stahl <br />
Batterie des Elektrofahrzeugs wird geladen SSCHBP <br />
Beheizbare Heckscheibe Nein <br />
Beifahrer-Airbag Ja <br />
Beifahrersitztyp PACOUC <br />
Dachablage Mit Dachablage <br />
Dachausführung Normales Dach <br />
Dachluke Nein <br />
Dachreling/Dachgalerie SBARTO-Ohne Dachgalerie <br />
Dokumentationsphase PHAS1 <br />
Elektronische Fahrwerkabstimmung Nein <br />
Elektronisches Stabilitätsprogramm Nein <br />
Externe Bezeichnung? APEX04 <br />
Fahrer-Airbag AIRBA1 - Mit Fahrerairbag <br />
Fensterheber Typ Elektrisch <br />
Fenstertönung VT-Getönt <br />
Fußbodenbelag hinten TACHCA-Hintere Gummi-Lastmatte <br />
Füllmenge CHANOR <br />
Gepäckraumabdeckung Ja <br />
Gepäckrückhaltevorrichtung FIRBAG - Mit Gepäckhaltenetz <br />
Gepäckträger Mit oberer Ablage <br />
Getriebetyp / Zahl der Gänge 5-Gang-Schaltgetriebe <br />
Heckscheibenwischer Ja <br />
Hecktürtyp als Nutzfahrzeug POARVI-Mit Fenster <br />
Hinteres Seitenfenster rechts Festes hinteres Seitenfenster rechts <br />
Interne Bezeichnung APEL05 <br />
Klimazone Gemäßigtes Klima <br />
Konstruktion eines Tochterunternehmens SERIE <br />
Kopfstütze hinten 3ATRPH - Drei komplett höhenverstellbare Kopfstützen hinten <br />
Kopfstütze vorne ATAVPR <br />
Kraftstoff-/Energieträgerart Benzin <br />
Lackierung der Karosserie NV432 <br />
Leiste SSDECA <br />
Lenkhilfe Ja-Standard <br />
Mit vorfilter. Nein <br />
Motorenenergie-Ausstattung SPRGPL <br />
Motorisierung MS <br />
Niveauregulierung, Hinterachse Nein <br />
Näherungssensoren SRDPRO-Ohne Näherungssensoren <br />
Pollen- und Staubfilter Ja <br />
Position des Lenkrades  Links <br />
Radaufhängung mit verstärkter Dämpfung SUSNOR-Normale Federung <br />
Reichweite Elektrofahrzeug Standardreichweite </p>
Teil 2 folgt...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308333</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308333</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 15:15:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>5) elektrischer Fensterheber funktioniert nicht mehr<br />
vermutlich irgendwo ein Kabelbruch, Sicherung ist ok</p>
Fahrerseite? Schalter kaputt, neu.<br />
Beifahrerseite? Schalter zerlegen und reinigen.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308332</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308332</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 15:02:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Übrigens ist nicht die Antriebswelle kaputt, sondern die äußere Manschette. Ich  hoffe, dass sich darunter das Antriebswellengelenk befindet und man dieses einzeln tauschen kann. Ist das richtig?</p>
Könnte man.</p>
<p>Aber ganz ehrlich: Kosten für die komplette Welle sind überschaubar und wenn man da selber dran fummelt und die neue Manschette nicht anständig montiert war die ganze Arbeit für die Katz. Da rentiert der Aufwand eigentlich nicht.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308331</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308331</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 15:01:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das wäre Klasse!</p>
<p>VF1KC0SAF25323138</p>
<p>Die FIN findet sich aber auch im Originalpost oben, wenn man sich die verlinkten Daten ansieht <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>MfG,<br />
Hardy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308330</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308330</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 14:29:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann Dir den Steckbrief des Kangoos schicken, dazu brauche ich die Fahrgestellnummer.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308329</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308329</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 13:48:11 +0000</pubDate>
für das Fenster &gt;&gt;&gt; Schrotty = Schrottplatz deiner Gegend.<br />
Solltest Du die &quot;Linke&quot; Antriebswelle &quot;ziehen&quot; .....<br />
Ich meine, dann kommen Dir gute 4Lt Getriebeöl entgegen.<br />
Also Maßnahmen ergreifen und nicht in den nächsten Gulli laufen lassen. </p>
<p>Kann auch die Rechte gewesen sein. Ich war nur überrascht und ziemlich am Fluchen </p>
Ps.: Möglicherweise etwas genauer ?<br />
<a href="https://www.catcar.info/en/">https://www.catcar.info/en/</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308328</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308328</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 12:27:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benötige noch das Datum der Erstzulassung und die Fabrikationsnummer.<br />
Steht auf dem ovalen Aufkleber der B-Säule. Obere Zeile, beginnt mit U xxxxxxx.</p>
<p>Klima ja/nein</p>
<p>Die Teilenummer der Servopumpe hast du woher?</p>
<p>Antriebswelle: Wieviele Zähne hat der ABS-Ringe? Wieviele Zähne hat das Ausgleichgelenk außen?</p>
<p>Das ist nämlich der Nachteil dieser Seite. Man erkennt nicht, was tatsächlich verbaut wurde. Dort steht alles, was jemals verbaut wurde.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308327</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308327</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 12:09:13 +0000</pubDate>
<title>Richtiges Ersatzteil finden ... wie eigentlich?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>mit einem Kangoo in bedauernswertem Zustand ist mein Sohn von seiner Work&amp;Travel Tour zurück, möchte das Auto aber gerne zukünftig weiter nutzen, weil es so praktisch ist. Es muss also repariert werden. Auf den ersten Blick sind es:</p>
<p>1) Fenster der rechten Schiebetür <br />
leicht grün getöntes Glas, mit 3 Schrauben gehalten. <br />
Aufwand: einfach, wenn ich erst ein Ersatzfenster habe</p>
<p>2) Servolenkungspumpe<br />
OEM Nr 49110250R</p>
<p>3) Antriebswelle<br />
wie erkenne ich, welche ich brauche? Wenn ich bei partsouq.com die FIN eingebe, zeigt es mir mehrere Möglichkeiten an:<br />
<a href="https://partsouq.com/en/catalog/genuine/vehicle?c=Renault&amp;ssd=%24BQoJQHMFBwoDSkYKFxxcR3R4AApKWA8dOQJNWVBcRldZDwArXVxAdX8BDUgdDBdyZXIEeXAEZSojSwcABgYDAAxINCU0fWlzXwNADX0aIFhMUEZ1Aw%24&amp;vid=1280&amp;cid=75604&amp;q=VF1KC0SAF25323138">https://partsouq.com/en/catalog/genuine/vehicle?c=Renault&amp;ssd=%24BQoJQHMFBwoDSkYKFx...</a></p>
<p>Woher weiß ich, welche Auswahl ich treffen muss?<br />
Bei dem Aufwand habe ich keine Ahnung, weil ich das beim Kangoo noch nie machen musste, bei den Micra geht es ruckzuck.</p>
<p>4) Fernbedienung der Zentralverriegelung hat aufgegeben<br />
Anleitung im Wiki, muss wohl die Platine nachgelötet werden</p>
<p>Wenn das Wetter schön ist, werde ich in meiner Bordsteingarage noch mal genauer nachsehen</p>
Viele Grüße<br />
Hardy</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308326</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=308326</guid>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 11:05:29 +0000</pubDate>
