<title>myKangoo.de - Korrektur Massepunkt</title>
<title>Korrektur Massepunkt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Massepunkt für diese Schalterkombi befindet sich im Mitteltunnel.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307047</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307047</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 16:26:19 +0000</pubDate>
<title>G2 Bj. 2012 ! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Schalterbeleuchtung bekommt den Plus aus irgendeinem Steuergerät und die Masse direkt vor Ort.<br />
Der Massepunkt befindet sich dicht am Schalter.<br />
Die Verkleidung muß wohl ab.</p>
</blockquote><p><strong>G2 Bj. 12/2012</strong> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307041</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307041</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 15:31:33 +0000</pubDate>
<title>1.5 dCi: Warnblinker + ZVR Schalter ohne Funktion (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schalterbeleuchtung bekommt den Plus aus irgendeinem Steuergerät und die Masse direkt vor Ort.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307039</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307039</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 14:08:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dann kann es ja eigentlich nur auf dem relativ kurzem Weg zwischen Schalter und Steuergerät (glaube das war links untem vom Lenkrad irgendwo) klemmen...<br />
Der Schalter ist ja schon getauscht worden - ist dnen auch der Stecker in Ordnung?<br />
Der Schalter wird ja bei der Inspektion zusammen mit der Mittelkonsole abmontiert, damit man an den blöden Innenraumfilter kommt. Gut möglich dass der Stecker oder das Kabel dabei mal was abbekommen hat?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307036</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307036</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 12:34:59 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sawachika</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke.<br />
Werde mal am Wochenende der Masse nachgehen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>MfG<br />
Dirk</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307029</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307029</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 06:39:24 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>dexter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leider nicht. Schalter komplett dunkel.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307028</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307028</guid>
<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 06:38:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schalte mal das Licht ein.<br />
Geht dann die Beleuchtung des Schalters?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307017</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307017</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 14:13:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hat irgendjemand sonst noch eine Idee??</p>
</blockquote><p>Klar.<br />
Immer der Masse nach.</p>
<p>Da war mal was, mit der Bechreibung. Frag mich wo.<br />
Kein Kontakt mehr an Masse war das ganze Theater. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307015</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307015</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:11:15 +0000</pubDate>
<title>1.5 dCi: Warnblinker + ZVR Schalter ohne Funktion</title>
<p>mein Kangoo 1.5 dCi, 66 kW, Bj. 12/2012 hat ein wirklich blödes Problem: die Schalter für Warnblinkanlage und ZVR in der Mittelkonsole haben keine Funktion. Was könnte die Ursache dafür sein?</p>
<p>Blinker links/rechts funktionieren einwandfrei genauso wie die Funk-ZVR über den Schlüssel. Beim Verschließen leuchten alle 4 Blinkerleuchten. Nur über die Mittelkonsole funktioniert es nicht.</p>
<p>Was bisher gemacht wurde:<br />
Sicherungen überprüft - alle in Ordnung<br />
Schalter der Mittelkonsole ausgetauscht - keine Wirkung<br />
Fehlerspeicher ausgelesen - keine Meldung<br />
Selbst eine Renault-Werkstatt hat den Fehler bisher nicht gefunden</p>
<p>Danke für eure Tipps und Tricks.</p>
Dirk</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307010</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307010</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 11:49:55 +0000</pubDate>
