<title>myKangoo.de - Dci 1.5 Motor   Sporadischer Leistungsaussetzer</title>
<title>Dci 1.5 Motor   Sporadischer Leistungsaussetzer (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi </p>
<p>Vorförderpumpe wir vermutlich elektrisch sein ,oder ?</p>
<p>Das Töff ist die Langversion ....also der Maxi .</p>
<p>Sprich man wir über den Laderaum bei kommen .... doof heute voll getankt ....grrr</p>
<p>Ich habe heute mal mit dem Diesel Filter rum gespielt ....höher ....tiefer ....gedreht .ab und zu war es ok ...vllt sind ja s auch diese o - Ringe ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307445</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307445</guid>
<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 20:30:42 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Madmaxxx</dc:creator>
ich kenne mich mit deinem &quot;Diesel&quot; nicht sooo aus.<br />
Aber eines kann ich Dir Tippern.<br />
Luft im Sprit = Ärger = darf net sein.<br />
Manchmal hast Du eine &quot;Vorförder&quot; Pumpe im Tank. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /><br />
Läuft die nicht mit, hast Du Unterdruck im Schlauch und nach der Schwip / Schwap Logik auch mal Luft drinne. Und Luft anstelle Diesel gibt nen Schluck auf.</p>
<p>Leerfahren (unter 10Lt.) wäre dann auch ein Risiko...</p>
<p>Ps.: Eigendlich sollte die Luft per Rücklauf richtung Tank. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/bj.gif" alt="*biggrins*" /><br />
Eigendlich....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307444</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307444</guid>
<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 13:13:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Well,</p>
<p>Ich habe das Agr - plus luftzuführung etc /gereinigt (nach youtube vid Anleitung )</p>
<p>Dort steckt in der Tat enormer dreck drin .fette koks und russbrocken die den Querschnitt stark verkleinern.</p>
<p>Nach dieser op / schien  dieses träge anfahrloch verhalten weg zu sein / auch dieser sporadischer Fehler.</p>
<p>Murphy s Gesetz ....- Fehler ist wieder da.</p>
<p>Dieselfilter erneuert - nichts gebracht .hier allerdings Luftblasen gesichtet ...(waren aber auch vor dem Wechsel welche drin )</p>
Steckt da vllt der Fehler .</p>
<p>Tippppps welcome <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307441</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307441</guid>
<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 07:13:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für die Info s</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307003</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307003</guid>
<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 21:03:41 +0000</pubDate>
na jaa.<br />
Fehlerquellen gibt´s ja noch einige mehr.<br />
Klemmendes (Offendes) Überdruckventil am Turbo z.b.<br />
Dito das AGR Ventil.</p>
<p>Beide haben die &quot;Angewohnheit&quot; Koboldartig auszusetzen und dem Kangoonauten Spaß zu bereiten. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307000</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307000</guid>
<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:16:25 +0000</pubDate>
Neuste Erkenntnis  für mich ist ,das wenn es wärmer ist (gestern bei uns  9&#039<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /> der Fehler ,nicht auf getreten ist .vllt nur Zufall -  aber ich werde mich mal der Dieselzuführung widmen .<br />
Dann wäre der Fehler  selbsterklärend .- zB durch einen zugesetzten Filter etc.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306999</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306999</guid>
<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:13:35 +0000</pubDate>
<title>Dci 1.5 Motor   Sporadischer Leistungsaussetzer</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there,</p>
<p>Früher habe ich  mich öfters mal gewundert warum mein Kangoo Bj. 2003 ,auf längeren Autobahnfahrten (2-3stdfahrzeit),plötzlich gefühlte 20- 30 Ps weniger hatte .<br />
Ein / Ein ausschalten der Zündung  und derbes zurückschalten in einen niederen Gang - hat meistens geholfen .Liegen geblieben bin ich nie .<br />
Auslesen Fehlanzeige.</p>
<p>Nun tritt das Problem  direkt nach dem  Kaltstart - losfahren auf .Hat dieser Motor evt einen  Luftmassenmesser  oder was könnte der Fehler sein ?</p>
<p>Greetz</p>
<p> Happy New year - all</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306994</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306994</guid>
<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 11:36:12 +0000</pubDate>
