<channel>
<title>myKangoo.de - Hilfe mein Radio läuft nicht</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Hilfe mein Radio läuft nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>das kann ich gern nacher mal machen...<br />
kann es vielleicht daran liegen das es nicht das original Radio ist ?</p>
<p>es war das update list...<br />
vielleicht muss das tuner list rein??????</p>
<p>ausserdem leuchtet nun auch die instrumentenbeleuchtung nicht mehr seit das Radio nicht mehr angeschlossen ist<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /> </p>
<p>drehe fast durch((</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306947</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306947</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:18:02 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>marienburg27</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Man sieht nix und die Bedieneinheit am Lenker funktioniert nicht.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306946</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306946</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:15:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>DelUser</dc:creator>
</item>
<item>
also Ausgebaut und Eingebaut muß die Codeabfrage kommen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Und ohne Code .... Stille .... <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ag.gif" alt="*grins*" /></p>
<p>Das das Radio 2 Sicherungen hat (Einmal geschaltet und einmal Dauerplus...), das weist Du ja.</p>
<p>Das Display.... Möglicherweise die &quot;Glühbirnen&quot; durchgebrannt ?<br />
Teste mit einer Taschenlampe, ob es was Anzeigt.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306944</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306944</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:07:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte auch etwas dazu beitragen. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<blockquote><p>ich habe das externe Display derzeit ausgebaut. <br />
Das Radio läuft wie gewohnt, nur die Lenkstockbedienung ist außer betrieb.<br />
Das du alle Tasten mal ausprobiert hast, davon gehe ich einfach mal aus.</p>
</blockquote><p>Die Fernbedienung ist ans Display angeschlossen.<br />
Das Radio ist ans Display angeschlossen.<br />
Was passiert, wenn ich das Display ausbaue? <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306942</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306942</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 16:40:06 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>meinautoistkaputt</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p><br />
Das du alle Tasten mal ausprobiert hast, davon gehe ich einfach mal aus.<br />
CDs werden grundsätzlich nicht alle abgespielt. Welche, weiß ich nicht genau. </p>
<p>Zum Display kann ich etwas beitragen.</p>
<p>Wenn das externe Display nichts anzeigt:<br />
Mit einer Lampe hinein leuchten. Kannst du nun was erkennen, so sind die Birnchen dahinter durchgebrannt. 2x T5 1,2W<br />
Ist es ganz tot, kannst du die beiden Steckerverbindungen kontrollieren, die direkt darunter liegen. Dazu musst du die Displayeinheit von der Konsole nehmen (Torx-Schrauben)</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201801041537285a4e4a38aacbe.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Das Bild zeigt eine zerlegte Einheit.<br />
Die beiden Stecker (grau und rot), sowie die Positionen der beiden Birnchen (mit Drehen an der Fassung zu entnehmen)<br />
Sonst könnte das Display bzw. in der Elektronik selbst was defekt sein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306936</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306936</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 15:42:42 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>danke...)<br />
das habe ich bereits gemacht..alle kabel sind fest. <br />
ein 2. Radio bei ebay gekauft..genau dasselbe..alles leuhctet...cd wird auch ein und aus gezogen..doch keine Music.</p>
<p>zum test ein anderes Radio von pioneer eingebaut..)es geht!! aber natürlich nicht über die lenkradfunktion..(</p>
<p>also kann es doch nicht am Radio liegen..weitere vorschläge erwünscht!!!<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306925</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306925</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 12:34:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde das Radio ausbauen und mal schauen, ob hinten die Stecker eingesteckt sind oder Kabel lose herumhängen. <br />
Wenn das nichts bringt würde ich auf Ebay nach einem gebrauchten Radio suchen. <br />
Martin</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306923</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306923</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 11:51:13 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>M-YV</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Hilfe mein Radio läuft nicht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo alle zusammen....</p>
<p>bin neu hier und hoffe auf hilfe )<br />
bisher konnten mir verschiedene Werkstätten nicht helfen..</p>
<p>in meinem neuen(alten ) kangoo<br />
6/2003<br />
1,6<br />
Automatik<br />
war ein Radio dabei.<br />
Modell: tuner list</p>
<p>leider bekomme ich es nicht ans laufen und bin elektronisch total ungegabt</p>
<p>es leuchtet zwar, auch zieht es cd s ein, aber es spielt keine musik...((((</p>
<p>es fragt auch nicht nach einem code..(<br />
das uhrendisplay zeigt auch nix an.</p>
<p>ich würde der Sache gern auf den grund gehen..mit der aussage von der Renault Werkstatt ist wohl kaputt<br />
kann ich nicht leben..)))</p>
<p>für tips und tricks oder jemand der mir helfen könnte bin ich dankbar.lg<br />
------ohne musik ist alles doof-----</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306921</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306921</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 08:49:19 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
