<title>myKangoo.de - Erledigt. Funktioniert wieder.</title>
<title>Erledigt. Funktioniert wieder. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tach,</p>
<p>nach kurzer Rücksprache mit einen Bekannten (Modellbauer), <br />
habe ich das Teil hingesendet und die Tage wiederbekommen.<br />
Dieses OFR Bauteil ist erneuert worden.<br />
Was sonst noch gemacht wurde, weiß ich nicht. Steht noch aus die Info.<br />
Zwischenzeitlich habe ich mich an das Schlüsselgehäuse gemacht und bin weiterhin dabei eines herszustellen mit anderem Design.</p>
<p>In diesem Sinne ist das Hauptproblem gelöst.</p>
<p>PS: Einige Anfragen bei verschiedenen Anbietern von Schlüsselreparaturen, beliefen sich auf eine Summenspanne von 20-70€. </p>
<p>Tüss</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307079</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307079</guid>
<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 17:03:16 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>DelUser</dc:creator>
<title>OFR Bauteil auf der Platine (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>...wie Mc schon richtig schrieb, ist das von der Anzahl der Lötpads her ein Keramikschwinger...gutgemeinter Rat am Rande....wenn du da schon mal drin bist, kannst du gleich noch der Transponderspule einen Klecks Kleber in der Mitte, zwischen Spule und Platine, spendieren...die Spulen sind tatsächlich bruchempfindlich und ich habe bereits beide Plips von meinem Kangoo mit neuen Transpondern ausrüsten müssen, weil die Dinger gebrochen waren.<br />
....wenn einer deiner Plips noch was hergibt,können die hier preiswert mit einer Kopie weiter helfen<a href="https://www.autokeytec.de/">https://www.autokeytec.de/</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307014</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=307014</guid>
<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 12:58:52 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>migegro</dc:creator>
<title>Zentralverriegelung Funk (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier in der Ecke des Threads gings ja nur um die Frage ob man eine neuen Schlüssel, wie im Wiki beschrieben, bei Modellen ohne UCH selbst anlernen kann.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306978</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306978</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 23:45:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hatte im Eingansbericht erwähnt, dass mir das Bauteil &quot;OFR&quot; defekt zu sein scheint.<br />
Hoffe immer noch auf einen User, der mir genau dazu was schreiben kann.<br />
Für mich, im Vergleich mit anderen Schlüsseln, siehts so aus, als ob der dunkle Kasten darüber fehlt und auch etwas abgebrochen ist.</p>
<p>Anbei ein Foto vom Istzustand der defekten? Platine vom Schlüssel.<br />
In rot eingekreist die entsprechende Stelle.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201801042040185a4e913253ec0.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Quelle aus dem Wiki mit Sollzustand<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/images/c/ce/PLIP_Komponenten_.jpg">https://wiki.mykangoo.de/images/c/ce/PLIP_Komponenten_.jpg</a></p>
</blockquote><p>Und Du möchtest jetzt &quot;Wissen&quot;, was das für ein &quot;Teil&quot; ist ?<br />
Verry simple. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Das ist ein (der) Kristall. Der Schwingkristall. Auch Schwingquarz genannt.<br />
Der gibt, auf Resonanz, den Takt vor. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ag.gif" alt="*grins*" /></p>
<p>Spender sollte ein 2. Taster (Plip) sein. Gibt ja verschiedene.</p>
<p>Deinem &quot;Bild&quot; fehlt der &quot;Deckel&quot; und sollte (könnte) noch Funktionieren.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306977</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306977</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 21:22:38 +0000</pubDate>
<title>UCH kann man noch erkennen an ... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du brauchst mir UCH nicht zu erklären.<br />
Ich glaube, auch die Infos von mir sind ins Wiki eingegangen.</p>
<p>Darum habe ich gleich zu Beginn gefragt.</p>
<p>Jetzt ist aber gut. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/az.gif" alt="*prost*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306976</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306976</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 21:19:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also hier auch nochmal.</p>
<p>Also aus dem Wiki entnommen:</p>
<p>Taster Heckscheibenheizung = UCH &gt; Vorhanden<br />
Intervall Heckscheibenwischer vorhanden = UCH &gt; Vorhanden<br />
Wenn Du nur 3 gelbe Relais auf der linken Seite findest und zwei leere Steckplätze auf der rechten Seite, dann hast Du UCH &gt; Vorhanden<br />
Kein Klicken am Sicherungskasten<br />
Mit UCH</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306974</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306974</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 20:57:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Einfach ändern ist nicht die feine Art. Als ich das zweite Mal gefragt habe, stand diese Info noch nicht da. </p>
</blockquote><p>Doch, stand da! Wirst du überlsen haben. Drum habe ichs bereinigt und gefettet <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";)" /> Ist doch viel übersichtlicher jetzt.</p>
<p>Achso...Taster ist die Antwort =)</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306973</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306973</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 20:53:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Intervall Heckwischer.<br />
G1Ph2 hat kein Intervall mehr, Ph1 schon.</p>
<p>Klappert beim Blinken ein Relais im Sicherungskasten intern? Dann keine UCH.<br />
Kommt Ton woanders her dann UCH.</p>
<p>Ich behaupte bei UCH ist die Leuchtdauer des Blinkers kürzer als die Dunkelzeit. Beim Blinkrelais war es anders herum.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306972</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306972</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 20:51:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau deswegen habe ich im dritten Beitrag nach dem Taster gefragt. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Schon 200 Beiträge sind wir schlauer. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306971</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306971</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 20:46:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach ändern ist nicht die feine Art. Als ich das zweite Mal gefragt habe, stand diese Info noch nicht da.  Beantworte einfach die Frage. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Denkst du, ich lese noch mal rückwärts.</p>
<p>Deshalb geht das mit dem Anlernen nicht. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306970</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306970</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 20:45:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte im Eingansbericht erwähnt, dass mir das Bauteil &quot;OFR&quot; defekt zu sein scheint.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306969</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306969</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 20:42:25 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>GeloeschterUser</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aus eigener Erfahrung: Es geht nicht.<br />
Eintastenschlüssel, <span style="color:#f00;"><strong>keine UCH</strong></span>, zum Anlernen des neuen ZV-Schlüssels Clip erforderlich.</p>
mfg JAU</p>
</blockquote><p>Also:</p>
<p><em>Taster Heckscheibenheizung = UCH   </em>                        &gt; Vorhanden<br />
<em>Intervall Heckscheibenwischer vorhanden = UCH</em>              &gt; Vorhanden<br />
<em>Wenn Du nur 3 gelbe Relais auf der linken Seite findest und zwei leere Steckplätze auf der rechten Seite, dann hast Du UCH   </em>                        &gt; Vorhanden</p>
<p><strong>Mit UCH</strong></p>
<p>Also werde ich nach Renault fahren und einen neuen Schlüssel ohne Bart ordern...müssen. So die gängige Praxis.</p>
<p>Höre mir aber noch vorher eine Werkstatt an, die defekte Schlüssel reparieren. Wohl für max. 70€ soll das möglich sein lt. erster Auskunft</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306968</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306968</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 20:29:14 +0000</pubDate>
<title>WippTaster!!! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Jetzt haben wir den Salat.<br />
Mein Weltbild bei dem Thema ist jetzt futsch.</p>
</blockquote><p>Um das nun wieder gerade zu rücken, hab ich jetzt doch mal nachgesehen....Nr 7 ist die UCH, Nr 5 der WFS-Decoder.</p>
<p>Btw: Nr 3 hat die Teilenummer 8200100173, ..... nützt aber nix, weil Renault sowieso anlernen müsste. Nr 8, 9 und 4 sind nicht anwählbar</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201801042002465a4e8866b8ea0.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="747" height="592" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306967</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306967</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 20:03:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt haben wir den Salat.<br />
Dein Kangoo ist echt voll daneben.( Bitte nicht beleidigt sein)<br />
Entweder die Elektronik des Eintastenschlüssels kann auch die Wechselcode WFS. ( Quasi andere Software im Chip)<br />
Oder aber die UCH ( zumindest eine erste Variante)  unterstützt auch noch die WFS ohne Wechselcode.<br />
Mein Weltbild bei dem Thema ist jetzt futsch.<br />
Aber ich denke Taster muss eindeutig ne UCH sein. Denn dort ist ja die Zustandslogik für die Heizung. Denn ein Taster hat ja nicht das Wissen ob jetzt an oder aus ist.</p>
<p>Video wäre lustig....  Ich glaubs aber auch so.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306966</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306966</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 19:46:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aus eigener Erfahrung: Es geht nicht.<br />
Eintastenschlüssel, keine UCH, zum Anlernen des neuen ZV-Schlüssels Clip erforderlich.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306965</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306965</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 19:42:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:large;"><strong>Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaster.</strong></span>  <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Mir war nicht bekannt, dass beide Bedienelemente identisch aussehen.</p>
<p>Video..?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306964</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306964</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 19:35:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Korrekt, der fehlte auch.<br />
Jetzt ist diese Einheit wieder montiert. Ich kann auch nicht Hexen.<br />
War beim Kauf des Fahrzeugs, wie auch einige andere Teile in einer Kiste. <br />
Alles aus der Kiste entstammt genau dem Fahrzeug.</p>
<p>Geändert habe ich den Beitrag, damit nur die Fakten dort stehen und nicht all zu viel Geschwatz drum rum. Das macht den Beitrag bzw. die Problemdarstellung und Findung für andere User im nachhinein klarer. Finde ich.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306963</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306963</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 19:28:51 +0000</pubDate>
<title>WippTaster oder WippSchalter? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bin ich mir nicht (mehr) so sicher.<br />
In der Phase hat Renault wohl viel Änderungen teilweise nacheinander durchgeführt.<br />
Deshalb bin ich ja auch so auf das Wasserdichte Ergebnis mit Kippschalter oder Kipptaster gespannt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306962</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306962</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 18:41:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aber mal anders gedacht....gab es den 1.2 16V eigentlich auch ohne UCH?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306961</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306961</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 18:30:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja klar....  Und wenn er denkt, dass man am Bild erkennen kann, dass es ein Taster ist macht eben eine Fehlinterpretation Wippe=Taster noch wahrscheinlicher.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306960</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306960</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 18:19:09 +0000</pubDate>
