<title>myKangoo.de - Druckschalterwechsel 200 Euro ??</title>
<title>Druckschalterwechsel 200 Euro ?? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die werden das Öl ablassen und Neues berechnen.</p>
<p>Ich zitiere mich mal selbst aus <a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=300331">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=300331</a></p>
<blockquote><p>Zum Wechseln muß du das Öl nicht ablassen.<br />
Zuerst mit einem Schlüssel handfest lösen. Ordentlich Lappen drunter packen.<br />
Den Schalter rausdrehen und gleich den Finger auf das Loch halten.<br />
Mit der anderen Hand den Neuen greifen und aufschrauben.<br />
Jetzt mit viel Gefühl anziehen. Nachziehen kannst du immer noch.</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306520</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306520</guid>
<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 17:10:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt sagt die Werkstatt, der Wechsel des Druckschalters der Servolenkung <br />
wuerde die Rechnung um 200 ,- erhoehen ... Ist das nicht viel zu teuer ??</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306519</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306519</guid>
<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 15:44:46 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Wolfgang S.</dc:creator>
<title>Lichtmaschinenproblem und anderes (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gehe mal über die Teilenummer suchen. Wird aber erst am Wochenende etwas.<br />
Bis dann.</p>
<p>Warum was Fetteres? Was hast du vor?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306500</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306500</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 15:47:08 +0000</pubDate>
<title>Schalter der Servolenkung ?? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Habt ihr sowas schonmal gehoert ? Kann das ueberhaupt ? Was ist davon zu halten ?</p>
</blockquote><p>Ja. Kann und selbst gehabt. Lief bei mir aber mehrere Monate trotzdem. Irgendwann hat die Ladelampe gezickt.</p>
<p>Öl läuft in die Lima. Öl + Kohle ist dann wie Schleifpapier. Kohlen und Kollektor sind stark abgenutzt. Da hilft nur ein kompletter Tausch von Druckschalter und Lichtmaschine.</p>
<p>Schalter kaufst du am besten bei Dirk. Selbst mein 1.2er hatte diese Undichtigkeit. Da liegt der Schalter aber am tiefsten Punkt und saut nur die untere Abdeckung ein.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306499</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306499</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 15:43:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo meinautoistkaputt!</p>
<p>Ich muss sowieso den Keilriemen machen lassen und im selben Schwung die Wasserpumpe und frage mich gerade ob ich eine fettere Lichtmaschine einbauen lassen kann.</p>
<p>Hast Du da Informationen was passt und welche Leistung?</p>
<p>Gruesse</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306495</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306495</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 14:49:28 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Peter Franken</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>geölte Kohlen laufen nur ganz kurz.<br />
Ob das bereits zum Totalverlust der LiMa führt... denke ich eher nicht aber die Teiletauscher von heute haben das Problem, dass der dann womöglich unzufriedene Kunde es nicht akzeptiert noch einmal in die Werkstatt zu müssen, wenn an dieser &quot;Ecke bereits etwas gemacht wurde. Logische Konsequenz ist ganze Aggregate zu tauschen und für den Umsatz ist es auch gut.<br />
Grüße, Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306494</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306494</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:38:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
die Werkstatt sagt jetzt, die Lichtmaschine waere kaputtgegangen, weil der Schalter <br />
der Servolenkung undicht waere, da waere Oel ausgetreten, das Oel waere in die Lichtmaschine <br />
geraten, und davon waere sie kaputtgegangen. </p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306493</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306493</guid>
<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 11:18:00 +0000</pubDate>
<title>Lichtmaschinenproblem (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wo sitzt eigentlich der Regler,</p>
Der ist an der Lima angebaut.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306450</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306450</guid>
<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 17:47:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wo sitzt eigentlich der Regler, und kann man seine korrekte Funktion im eingebauten Zustand<br />
pruefen ? Kann man ihn demontieren ohne das die Lichtmaschine raus muss ?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306447</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306447</guid>
<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 16:13:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo, nachdem die Lampe anging lief er noch 15 km.</p>
Blei-Säure vertragen es nicht sehr gut wenn man sie tiefentlädt. Sie &quot;gehen&quot; zwar noch, verlieren aber Kapazität. Sollte der Akku schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben ist es angebracht den auch zu tauschen.</p>
<p>Sonst gehörst du zu denen die bei plötzlichen, morgendlichen Minusgraden auf den gelben Starthilfeservice warten.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306440</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306440</guid>
<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 11:19:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, nachdem die Lampe anging lief er noch 15 km.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306439</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306439</guid>
<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 10:46:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dort sagte ich, es solle erstmal geprueft werden, ob es Regler oder <br />
Lichtmaschine ist.</p>
</blockquote><p>Hab ich mir gespart und gleich ne ganze Lima geordert, weil</p>
<blockquote><p>die Lichtmaschine muesste zum pruefen <br />
ausgebaut werden.</p>
</blockquote><p>Klar kann man bissl was sparen wenn man nur Regler oder Kohlen tauschen muss. Mir war aber wichtiger das es Auto bald wieder fährt.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306432</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306432</guid>
<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 00:06:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wolfgang, <br />
wenn die Lima defekt ist, müsste doch die Warnleuchte schon einige Zeit angewesen sein? Normal zeigt die Warnleuchte, dass die Lima defekt ist, also die Batterie nicht mehr geladen wird. Solange die Batterie nicht leer ist, läuft das Auto (nach meiner Erfahrung durchaus 100km (ohne Licht)).<br />
Gruß<br />
Hans</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306431</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306431</guid>
<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 20:47:35 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>R11</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lichtmaschine wechseln ist eigentlich nicht schwer. Solltest du selbst hinbekommen.<br />
Wenn er nun schon mal in der Werkstatt steht, laß die Lima tauschen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306430</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306430</guid>
<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 20:29:27 +0000</pubDate>
möglicherweise ist ja auch nur das berüchtigte Masseband  zwiscgen Karosserie und Getriebe/Motorblock vergammelt/defekt:<br />
<a href="https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse">https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse</a></p>
Ich vermute mal die hat nicht &quot;Rollen&quot;, sondern &quot;Kohlen&quot; gesagt, das würde Sinn machen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306429</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306429</guid>
<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 20:29:14 +0000</pubDate>
<title>Lichtmaschinenproblem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Wir sind mit unserem Kangoo liegengeblieben ( kein Strom. <br />
mehr ). Der Pannenhelfer vom ADAC meinte, dass es Licht- <br />
maschine oder Regler ist. - In die. Werkstatt geschleppt.</p>
Lichtmaschine ist. Heute rief ich an, und die Dame am Telefon sagte, <br />
ob es der Regler waere wisse sie jetzt nicht, aber es wuerde &quot; unten <br />
Strom ankommen &quot; und die Lichtmaschine muesste zum pruefen <br />
ausgebaut werden. Oft waeren diie &quot; Rollen &quot; defekt. </p>
<p>Was ist davon zu halten ? </p>
<p>( Sorry fuer den langen Text )</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306428</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306428</guid>
<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 19:43:42 +0000</pubDate>
