<title>myKangoo.de - Auch eine Ursache für defekten Tachometer 1.9 dTi Ph1</title>
<title>Auch eine Ursache für defekten Tachometer 1.9 dTi Ph1 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wigorex,<br />
das ist toll, das herauszufinden, vielen Dank für den Bericht!! Die Masseleitungen haben eh eine gewisse Partisanentätigkeit...<br />
Gute Fahrt weiterhin!<br />
Fusti</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306295</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306295</guid>
<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 21:30:37 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>fusti</dc:creator>
<title>Auch eine Ursache für defekten Tachometer 1.9 dTi Ph1</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit spinnt die Tachoanzeige bei meinem Oldtimer Kangoo.<br />
Da die Tachonadel bereits beim Starten wild hin und her gezuckt hat wurde der Tachogeber zunächst als Ursache ausgeschlossen.<br />
Im Diagnose Modus haben alle Anzeigen korrekt gearbeitet.<br />
Zeitgleich hat die Temperatur Anzeige ebenfalls zu zittern angefangen<br />
Die Instrumenteneinheit habe ich komplett Zerlegt und mich mit der Spannungs Versorgung/Regelung beschäftigt.<br />
Das hat aber keinen brauchbaren Effekt gezeigt.<br />
Irgenwann kam der Verdacht auf das der Effekt mit Motor Lastwechsel korreliert.<br />
Ein Versuch auf einer Gefällestrecke den Motor abzustellen zeigte dann auch den gewünschten Effekt--&gt; <br />
Tachoanzeige ruhig und normal wenn der Motor abgestellt ist.</p>
<p>Also verdacht auf Masseproblem in Verbindung mit Motorbewegung.<br />
Die Masseleitung wurde unter Last vermessen --&gt; <br />
Kein Erfolg :Messwerte sind in Ordnung.<br />
Trotzdem nochmal Masseband in Augenschein genommen --&gt; alles IO Messung war korrekt</p>
<p>So und jetzt die Auflösung:<br />
Der Träger der elektrischen Wasservorheizung (Am Getriebe verschraubt) hatte sich gelockert.<br />
Die Heizung liegt direkt oberhalb des Tachogebers und ist aus nur Renault bekannten Gründen mit einer zusätzlichen Masseleitung verbunden.<br />
Diese Masseleitung war aber noch fest mit dem Träger verbunden.<br />
Also hat der lockere Träger die Zusatzmasse mal verbunden bzw getrennt.<br />
Das scheint auszureichen um den Tachogeber und auch den Temp Fühler zu verwirren.</p>
Sachen gibts <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306290</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306290</guid>
<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 15:24:32 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>wigorex</dc:creator>
