<title>myKangoo.de - Abfallende Drehzahl im Stand</title>
<title>Abfallende Drehzahl im Stand (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>O Ringe der Einspritzdüsen ersetzt und neue Saugrohrdichtungen. Problem gelöst. <br />
Danke für eure Anregungen.<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306276</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306276</guid>
<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 21:17:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>KANGOL</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Update. Also es scheint eine Undichtigkeit im Saugrohrbereich zu sein,<br />
wenn man klassisch mit Bremsenreiniger raufhält..dada!..läuft er ruhiger.<br />
Besonders im Bereich der Einspritzdüsen. <br />
Daher Einspritzdüsen Dichtgummis und Dichtungen am und rund ums Saugrohr bestellt<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Wenn neu abdichten dann richtig.<br />
Also...bis zum Vollzug<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306179</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306179</guid>
<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 22:33:44 +0000</pubDate>
na jaaa.<br />
Wenn Du schon so fragst .....<br />
Setze den Steuerblock vom Automatik-Getriebe auf den &quot;Wunschzettel&quot;.<br />
Ab 180ts kannst Du drauf warten.</p>
<p>Und Zündspule / Zündgeschirr ...<br />
Da hole ich die Gieskanne (muß doch noch wachsen. Der kleine).<br />
Knallt und Ballert es dann im Leerlauf bzw. geht aus = Bingo.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306158</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306158</guid>
<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 20:41:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schon mal vielen Dank für die Tipps, halte euch auf dem Laufenden.<br />
Wenn euch außer den bisher genannten Fehlerquellen;Kurbelgehäuseentlüftung;OT-Geber;Saugrohrdrückfühler;Zündspule&amp;Zündkabel noch was einfällt..immer her damit.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306157</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306157</guid>
<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 19:47:52 +0000</pubDate>
kannst ja mal die Zündspulen ausbauen und im Backofen bei 60 Grad ne Stunde einheizen und dann wieder einbauen.<br />
Wenn er dann mit Motor kalt Zündspule warm keine Probleme hat sind es eindeutig die Zündspulen. Der Umkehrschluss gilt aber nicht. Ein defekte Zündspule wird oft durch heizen wieder vorrübergehend OK, aber nicht immer.<br />
Wichtig die verkabelung vorher ganz genau festhalten um Verwechslungen zu vermeiden.<br />
Zündkabel würde ich mit einheizen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306155</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306155</guid>
<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 17:43:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>...für mich siehts irgendwie so aus als wenn ein Parameter der die Einspritzmenge bestimmt verfälscht ist.</p>
Dann lies doch den Fehler aus!</p>
<p>Neben OT-Geber ist, wie schon erwähnt, die Zündung Fehler Nummer 2.<br />
Sieh dich schon mal nach einer neuen Spule und Kabeln um. Meine Empfehlung geht zu NGK und Beru.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306154</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306154</guid>
<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 17:41:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>KM schlanke 192000km.Zündkerzen und Luftfilter hab ich grad erneuert. Zündspule keine Ahnung ob es die erste ist. Das mit den Schläuchen und Luftdruck schau ich mal...für mich siehts irgendwie so aus als wenn ein Parameter der die Einspritzmenge bestimmt verfälscht ist..Sonst noch Ideen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306152</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306152</guid>
<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 16:58:41 +0000</pubDate>
mal einen &quot;Schuß&quot; in´s Blaue.<br />
Die Zündkerzen sind wie alt ?</p>
<p>Die Zündspule dito ?</p>
<p>Wieviele KM sagt der Tacho denn überhaupt ?</p>
Ps.: Beides immer ein Quell der Freude. <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ag.gif" alt="*grins*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306150</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306150</guid>
<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 16:31:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich vermute er zieht irgendwo Falschluft, den nach Absinken der Drehzahl fettet er das Gemisch an. Auch habe ich ab schon mal Zischgeräusche in der Gegend um den Luftfilter vernommnen. </p>
Über- oder Unterdruck?</p>
<p>Kurbelgehäuseentlüftung dicht?<br />
Das ist der 90°-Schlauch vom Ventildeckel zum Luftfiltergehäuse.<br />
Zieh den Schlauch mal ab.</p>
<p>Auch kann der Saugrohrdruckfühler oben auf dem Deckel so etwas verursachen.<br />
War bei meinem so.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306149</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306149</guid>
<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 16:28:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem hat sich heute leider ausgeweitet, scheint also definitiv irgendwo was nicht zu stimmen. Unruhiger Motorlauf/Kalt/Ampel wie gehabt.<br />
Aber jetzt auch noch extrem schlechte Gasanahme bei Lastwechsel. <br />
Also von ca.100km/h runter auf 80km/h dann wieder hochbeschleunigen auf 100km/h. Kommt überhaupt nicht in die Hufe und verschluckt sich gefühlt.<br />
Also prinzipiell immer von einer höheren Geschwindigkeit runter und dann wieder beschleunigen wollen..<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306148</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306148</guid>
<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 15:58:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 1.6l kenn ich das als normal, also eventuell im Hinterkopf behalten, nicht das du Geister jagst:<br />
Beim Start greift die Drehzahlerhöhung wegen niedriger Temperatur, die ersten paar Sekunden läuft der Motor rund. Die Drehzahl fällt dann aber ab und der Motor schüttelt sich sogar.</p>
<p>Und zischendes Geräusch kann auch vom Abgastrakt kommen.</p>
mfg JAU</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306141</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306141</guid>
<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 08:46:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Also das Problem geht gleich los, es wird mit zunehmender Betriebstemp. eher weniger und verschwindet teilweise sogar ganz..</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306140</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306140</guid>
<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 21:41:55 +0000</pubDate>
geht das Problem gleich nach dem Anlassen los, oder erst wenn die Lambdasonde auf Betriebstemperatur ist und die Lambdaregelung einsetzt?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306139</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306139</guid>
<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 21:37:42 +0000</pubDate>
<title>Abfallende Drehzahl im Stand</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Hallo erstmal an alle. Bin der Timo aus Regensburg und quasi der Mechaniker für den Kangoo meiner Frau..aber ich fahre ihn auch sehr gerne<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" />  (2001er;1.4L Automatik)<br />
Also folgendes Prob. Gerade ich kalten Zustand ruckelt er ziemlich oft bei den ersten Ampelstops. Also der Motor rüttelt und schüttelt sich..der Motor geht allerdings nicht aus..geht aber schon ordentlich mit der Leerlaufdrehzahl runter.</p>
<p>Ich vermute er zieht irgendwo Falschluft, den nach Absinken der Drehzahl fettet er das Gemisch an. Auch habe ich ab schon mal Zischgeräusche in der Gegend um den Luftfilter vernommnen. <br />
Gibt es irgendeine typische Dichtungen/Schläuche die besonders anfällig sind?...und ist es ein anderes typisches 1,4L/Automatik Problem? VG Timo</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306137</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306137</guid>
<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 21:26:51 +0000</pubDate>
