<title>myKangoo.de - Nockenwellensensor</title>
<title>Nockenwellensensor (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin zusammen,</p>
<p>So, es ist dieser angesprochene Stecker / Sensor welcher von vorne gesehen links Stirnseitig mit einer 6mm Schraube ( 10er SW ) eingebaut ist, und welcher sich am besten aus und einbauen lässt, wenn man den Motor unter der Ölwanne abstützt und dann den Motorhalter ausbaut.<br />
Er verdeckt zum größten Teil den Sensor so das man ihn zwar aus - aber schlecht wieder eingebaut bekommt.</p>
<p>Bei warm werdenden Motor hatte dieser Sensor wohl ein Problem.<br />
Starten kalt morgens war normal.<br />
Bei warmen Motor nur noch nach 2 bis 3 Startversuchen.</p>
Marcus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306437</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306437</guid>
<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 08:31:38 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Marcus</dc:creator>
<title>Nockenwellensensor</title>
<p>kann mir jemand sagen, wo genau ich den NOCKENWELLENSENSOR beim 1,5 dci 68 PS, Baujahr 2003 finde ?</p>
<p>Wegen des seltsamen Start Verhaltens ( s. Plauderecke ) hatte ich den Kurbelwellensensor unten am Schwungrad schon getauscht, aber ohne Positiven Ergebniss.</p>
<p>Ich konnte bisher im Bereich der Nockenwelle lediglich einen Stecker finden ( 3 - polig innen gelb ) welcher sich oben seitlich an der Zahnriemen Verkleidung befindet halb versteckt durch die / das Motorlager / Halterung oder wie das große Gussteil heißt.<br />
Wenn ich diesen Stecker abziehe, verändert sich hinsichtlich Startverhaltens oder im Motorlauf nichts.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Marcus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306053</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306053</guid>
<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 08:16:42 +0000</pubDate>
